Bạn ơi mỗi loại biến tần thì về mặt cơ bản nguyên lý thì giống nhau nhưng các hãng khác nhau thì có nhiều tính năng và kết cấu cũng như cài đặt các thông số cho biến tần cũng khác nhau. nên chăng bạn cần tài liệu về hãng nào thì bạn nên nói rõ hơn mọi người có thể làm được gì thì làm. và những người có thể giúp như bác VIETDUNG thì đừng nên nói suông như thế nếu có thì Upload luôn lên cho mọi người đọc còn nếu tốt hơn nữa thì Mail cho người hỏi 1 bản thế thì...
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
shanxing co biến tần nhưng chạy không bền hay hư công xuất đúng là đồ china. tôi bị cái 22kw. tôi chỉ có tài liệu sử dụng khỗ là không có tài liệu về kỷ thuật và nó toàn tiếng hoa..............
linh kiện máy ép nhựa : điện , thủy lực secon-hand
Thương thì 1 thiết bị công nghiệp như biến tần chẳng hạn thì phần có giá trị nhất là phần Lực hay còn gọi là phần công suất. Với mục tiêu giá thành rẽ thì tất nhiên người CHINA họ sẽ tính toán phần này tương đối thôi không quá tốt với giá mà họ đưa ra điều mà bạn bảo là hàng CHINA thì dễ hiểu thôi. Thực ra nếu bạn mua được Hàng TW của họ thì sẽ không thế đâu.
bạn cần thì có thể liên lạc trực tiếp chứ không lên nói theo kiểu đó.(những người như bạn thì tôi có thể sẽ không giúp)
TO:Hanhdktd1 Tôi đàng có nhu cầu tìn hiểu về biến tần. Mong các huynh đệ có tài liệu liên quan chỉ giáo.
bạn cần những gì ở biến tần,dòng biến tần bạn đang cần,bạn phải nói tôi mới biết mà giúp chứ.(bạn cho số máy của bạn đi tôi sẽ gọi lại giúp bạn,không thì nhắn tin cho tôi)
