Chào bạn theo mình nghĩ điện trở hãm đã được chọn thích hợp theo công suất động cơ nên không thể nào quá dòng chịu đựng của IGBT vì mỗi con công suất đều được bảo vệ bằng diode , dòng sẽ qua diode bảo vệ trước sau đó qua điện trở hãm ( điện trở hãm được mắc nối tiếp một con công suất khác ) Khi bạn điều chỉnh phần trăm chính là bạn đang điều chỉnh góc mở của con công suất này .
Biến tần tiếng việt
Chào các bạn nhé:
Các bạn ơi giúp mình với! Bạn nào đã lập trình giao tiếp PLC CPU224 của siemen với PC và biến tần (MM440) rồi thì giúp mình vơi.
- Vì mình cần truyền thông cả 3 thằng với nhau mà mình lại dùng hai giao thức khác nhau (PLC với PC dùng freeport, PLC với MM440 dùng USS) Nên bây giờ mình cần điều khiển Biến tần từ máy tính mà không được.
- Trên máy tính mình viết giao diện điều khiển dùng VB khi ấn nút MT thì biến tần chạy thuận, ấn nút MN biến tần chạy ngược và khi ấn stop thì Biến tần dừng. Mình cũng đã điều khiển được một ít rồi là khi bật PLC ở chế độ RUN thì Chỉ điều khiển được MT(MN) một lần còn khi để PLC ở chế độ sop rồi thì không điều khiển lại được nữa.
Bạn nào làm rồi hay có hướng giải quyết gì giúp mình với nhé
cảm ơn các bạn nhiều
xuanvudk2@gmail.comNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Mong mọi người xem hộ với mình đang cần gấp
Chào các bạn nhé:Nguyên văn bởi luong_k45 Xem bài viếtundefinedTôi có tài liệu biến tần tiếng việt của hãng Mishubishi :con SJ200.anh em nào cần thì liên hệ:luong_k45@yahoo.com
tui gửi cho.ai có thêm về cái này cũng send tui với nha.vì tôi cũng ko có nhiều nhưng cũng khá cơ bản rồi
0978462163
Cám ơn anh coronan rất nhiều đã up lên nhiều tài liệu diễn đàn. Anh co tài liệu của Omron 3G3JX,3G3MX không up lên dùm em đang rất cần địa chỉ mail của em longho1977@yahoo.com.vnNguyên văn bởi coronan Xem bài viếttài liệu biến tần tiếng việt:
http://www.mediafire.com/download.php?1zrdtzetiwn Biến tần Siemens
http://www.mediafire.com/download.php?a0fw0sfjkmd Omron 3G3MV
http://www.mediafire.com/download.php?2wuxtx2n1bd Yaskawa F7 TiengViet
http://www.mediafire.com/download.php?3geynymyved Yaskawa G7 TiengViet
http://www.mediafire.com/download.php?bqtyzcdeiwz Yaskawa V1000 TiengViet
Chúc vui|
Bạn vào trang hiendaihoa.com vào trong diển đàn nhiều lắmNguyên văn bởi tranthaina Xem bài viếtbạn nào có tài liệu về biến tần của hãng danfoss ko? cho mình xin với nhé! thank các bạn nhiều|
Tôi nghe nói Powerboss cũng có tính năng khởi động mềm đó. Tôi cũng đang xin tài liệu Powerboss đây nhưng chưa ai có cảNguyên văn bởi tranthaina Xem bài viếtbạn nào có tài liệu về khởi động mềm ko? cho mình xin với! thank các bạn nha!
Người thích điên....nặng
Khi học ở trường, tôi nhớ không lầm là không có máy phát ac nào (alternator) có hệ số công suất =1, nhưng hiện nay có nhiều loại Alternator ghi HSCS=1, điển hình là alternator theo trường phái Trung Quốc. Vậy vấn đề này nên hiểu như thế nào? xin các bậc cao niên, cao năng, cao tăng. cao kiến, giải giúp! đa tạ
Nhóc không phải là cao... cao... cao... gì gì cả, chỉ là... cao cổ thôi, vì thường xuyên bị người khác cho chờ.... dài cổ.Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtKhi học ở trường, tôi nhớ không lầm là không có máy phát ac nào (alternator) có hệ số công suất =1, nhưng hiện nay có nhiều loại Alternator ghi HSCS=1, điển hình là alternator theo trường phái Trung Quốc. Vậy vấn đề này nên hiểu như thế nào? xin các bậc cao niên, cao năng, cao tăng. cao kiến, giải giúp! đa tạ
Một máy phát có ghi hệ số công suất = 1, có nghĩa là nó kém về khả năng phát hơn các máy khác.
Thí dụ, như cùng 1 khả năng cung cấp công suất của động cơ sơ cấp là 1 kW, máy có cos φ =0,8 sẽ có khả năng tải 1,25 KVA, trong khi máy cos φ =1 chỉ có thể tải 1 KVA.
Nếu muốn tải ở cos φ <1 thì nó chỉ cho phép tải một công suất P thấp hơn.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Cô nhóc Titanic ơi, mình vẩn còn mù mờ quá! gà mờ đấy mà! Mình chỉ hỏi về máy phát AC (alternator) chứ không đề cập đến động cơ (motor), Còn nửa,"động cơ sơ cấp" là gì? Mình mù tịt luôn! đúng là "bò tót cụn vải đỏ". Trong điện học, khi nói đến sơ cấp (primry) thì mình liên tưởng ngay một phần tử mà nó sẳn sàng : Hổ bổ, hổ tương, hổ trợ, hổ cảm...cho một phần tử thứ 2 gọi là thứ cấp (secondary) vậy cái cái thứ cấp của nó là gì xin cô bố thí thêm một tí ý kiến nửa nhé!. Mình hay viết kèm (tiếng Anh) trong ngoặc mục đích cho từ tiếng Việt "vốn khập khễn" được sáng tỏ thêm chứ mình không giỏi tiếng Anh đâu nhé! Cơ Nhóc cứ viết tiêng việt, nếu kèm tiếng Anh như mình thì quí quá. Mình cũng khuyến khích tất cã các bạn viết bài nên làm thế để thế thế hệ đi sau cùng tiến. Thân ái! Nhóc nhưng không hề nhỏ.Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtNhóc không phải là cao... cao... cao... gì gì cả, chỉ là... cao cổ thôi, vì thường xuyên bị người khác cho chờ.... dài cổ.
Hệ số công suất máy phát AC
* Hỏi vì mình muốn hiểu chứ không phải để người khác trả bài.
*Tranh luận để nhiều người cùng hiểu chứ không phải chứng tỏ mình hiểu
các anh em ai có tài liệu biến tần sew loại movidriver compact thì giúp mình nhé,mình đang làm nó cả mấy tháng nay mà tìm mãi vẫn không được
anh coronan à không hiểu sao em không thể vào địa chỉ anh ap lên được. em em cũng rất cần nghiên cứu một số loại biến tần của siemens và omron, anh có gửi cho em xin nhé em cảm ơn anh nhiều.Nguyên văn bởi coronan Xem bài viếttài liệu biến tần tiếng việt:
Chúc vui
thuybichtdh@yahoo.com.vnThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
