Các sư huynh trên diễn đàn làm ơn giúp tiểu Đệ với. Đệ làm mạch dao động đa hài sử dụng transistor C1815 nối 2 chân C qua 2 chân B của 2 transistor C1815 rồi tiếp tục như vậy nối thêm 2 transistor A671 và cuối cùng là nối vào transistor 2n3055 đưa vào biến áp nhưng áp ra chỉ được 100V kiểm tra tới lui cũng chỉ 100V em nhức đầu quá nhờ mọi người giúp đỡ em rất biết ơn , biến áp của em là loại fe 10A sơ cấp 27 vòng thứ cấp 495 vòng, giúp dùm em cám ơn !
giúp dùm em mới vào nghề
Tags: None
đọc mà cứ như trên mây vậy,sao ko up cái hình lên mà cứ để anh em làm "thầy bói xem voi" ko vậy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
phần mà tạo sao động bạn phải cấp xung cho 2 cuộn dây đối xứng. phíabên 12.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtCác sư huynh trên diễn đàn làm ơn giúp tiểu Đệ với. Đệ làm mạch dao động đa hài sử dụng transistor C1815 nối 2 chân C qua 2 chân B của 2 transistor C1815 rồi tiếp tục như vậy nối thêm 2 transistor A671 và cuối cùng là nối vào transistor 2n3055 đưa vào biến áp nhưng áp ra chỉ được 100V kiểm tra tới lui cũng chỉ 100V em nhức đầu quá nhờ mọi người giúp đỡ em rất biết ơn , biến áp của em là loại fe 10A sơ cấp 27 vòng thứ cấp 495 vòng, giúp dùm em cám ơn !email:
bạn tăng bên thứ cấp lên khoảng 800 vòng .Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVâng em cấp đối xứng một giữa và 2 bên. Xin lỗi post bằng di động ko up hình lên được
Di động dùng trình duyệt UC là tải file lên đc
vậy là do tần số bạn làm không gần bằng 50Hz bạn chỉnh phần dao động cho nó đạt 50Hz là đạt đấy bạn.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtChào bạn T.L.M biến áp chạy tốt với mạch khác đấy mạch này chạy ko được nên cầu các bạn cứuemail:
Với số vòng 495v/27v thì áp ra đỉnh là 220V => áp hiệu dụng chỉ có 155V thôi. Đó là chưa kể sụt áp trên sò và tổn hao của biến thế nữa.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtChào bạn T.L.M biến áp chạy tốt với mạch khác đấy mạch này chạy ko được nên cầu các bạn cứusau.ph
Vậy sử dụng dây nhỏ và tăng số vòng thứ cấp phải ko bạn mình đã tính như bạn nói vậy cũng nghĩ đến vấn đề bạn nói nhưng vấn đề làm mình khó hiểu là chạy với mạch khác thì được 230V cũng sử dụng dao động đa hài. Mới vào nghề gặp tình trạng này nản wá !
Nếu bạn T.L.M có lòng giúp đỡ thì cho mình sơ đồ mạch mà mình nói 4 transistor C1815 , 2 tran A671 và 2 tran 2N3055 thành thật rất cám ơn. Mình ko có điều kiện lên mạng để up mạch của mình cho các bạn xem nên xin bạn để cọ xát lại có đúng ko ? Cám ơn T.L.M trước nhé !
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
