nhờ các bạn xem dùm cai inverter công xuất được bao nhiêu
cụ mua ở đâu 20k/bộ ạ??? em mua cụ 50k/bộ. cụ có để cho em 10 bộ. xạo ko đở nổi. hàng mới không có giá đó đâu. mạch dưới của bác có công suất khoảng 500w, giống ups TG500Nguyên văn bởi thuongvl Xem bài viếtnhân diệp đi SG ghé qua chợ nhật tảo mình mua được vài cái bo inverter giá 20.000đ (1 bộ )
[ATTACH=CONFIG]42785[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42788[/ATTACH]
trong đó có 1 mạch inverter nầy đem về thử chạy ok luôn , mà mình thì không biếc công xuất được bao nhiêu
hình em nó nè [ATTACH=CONFIG]42786[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42787[/ATTACH]Last edited by likes; 12-04-2012, 20:47.
Mấy cái mạch ở hình trên là chạy biến áp thường, bị mất biến áp rồi, công suất thiết kế là 500VA. Còn hình dưới là Santak vỏ nhựa đen 500VA, công tắc On/Off cứng nhưng vẫn lập trình ngắt để bảo vệ Acquy và tránh quá nhiệt cho mạch công suất.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
cụ mua ở đâu 20k/bộ ạ??? em mua cụ 50k/bộ. cụ có để cho em 10 bộ. xạo ko đở nổi. hàng mới không có giá đó đâu. mạch dưới của bác có công suất khoảng 500w, giống ups TG500 ( bạn likes sau nói tôi vậy , tôi mua nhiêu thì nói mua nhiêu tôi xạo được lợi ít gì , tôi mua hàng nầy đâu phải đồ mới , mà là đồ phế liệu người ta rã ra bán , tôi muốn mua về để làm cái inverter của bạn việt hùng học hỏi thêm , mấy tấm photo inverter ở trên đúng là chạy với biến áp thường , photo inverter ở dưới là không cần biến áp chạy được 500w thank bạn đã giúp đỡ
[QUOTE=hoangtam741;508721]Mấy cái mạch ở hình trên là chạy biến áp thường, bị mất biến áp rồi, công suất thiết kế là 500VA. Còn hình dưới là Santak vỏ nhựa đen 500VA, công tắc On/Off cứng nhưng vẫn lập trình ngắt để bảo vệ Acquy và tránh quá nhiệt cho mạch công suất.[/QUO
mấy cái mạch này ko cần dùng biến áp ngoài, chạy trực tiếp luôn - mạch trên là của APC và mạch dưới là của Santak - mỗi loại công suất chừng 500w thôi
còn nguyên lý thì khỏi nói, mấy cai mạch này cũng chỉ bán có 20k đến 40k ngoài chợ trời HN thôi( vùng xa có thể mua để dùng làm mạch kích lên 220v cho tivi công suất nhỏ và thắp sáng )
[QUOTE=hanoi1976;515617]cửa hàng chỗ nào chợ trời bán vậy bácNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMấy cái mạch ở hình trên là chạy biến áp thường, bị mất biến áp rồi, công suất thiết kế là 500VA. Còn hình dưới là Santak vỏ nhựa đen 500VA, công tắc On/Off cứng nhưng vẫn lập trình ngắt để bảo vệ Acquy và tránh quá nhiệt cho mạch công suất.[/QUO
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
