Nguyên văn bởi thaithutrang
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
cái này thì nhiều lắm vd:stp75nf75 dùng trong mainboard thì đông lắm lên đến 100A luônNguyên văn bởi atx_43 Xem bài viếtCác Bác ơi em muốn tìm một con sò khỏe hơn con IRF 3205 bác nào biết thì chỉ em vơi ạ
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn có thể tìm bằng google với các từ khóa 'IGBT', 'tutorial', 'application note', 'basic', ... Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ thì lại vào diễn đàn hỏi thêm.
Thân,=DNguyên văn bởi online_60 Xem bài viếtNói về các loại IBGT, FET, MOSFET, DMOSFET, JFET ..... tôi có 1 kho tư liệu về cấu tạo, và nguyen tắc hoạt động cũng như ứng dụng cụ thể. Bài cũng khá dài, nếu cần tôi sẽ tóm tắt lại và trình bày lên diễn đàn này. Các bạn nghĩ thế nào?
mail của tôi :
online_60@yahoo.com
bạn có tài liệu về IGBT thì chia sẻ cho nhau cùng tham khảo, đặc biệt nếu bạn có tài liệu về mạch bảo vệ của IGBT thì gửi giúp lên cho mình, cảm ơn.
Mỉnh đang đang cần sử dụng IGBT nhưng lại chưa biết cách bảo vệ nó ko bị cháy|
em xin lỗi, vì mới tham gia nên mong các bác thông cảm và giúp đỡ. vốn là em có một con SCR bị nổ tan xác nhưng không biết kí hiệu nó như thế nào để mua. xin nói thêm là áp khoảng 400v 15a cam on các bác nhiều
Chào bạn Vedautoioi bạn có thể tìm thử xem trên thị trường có con SCR này không nhé THY500-26 ( 500v- 26A điện áp G kích 3V - 40 mA ) Hay hỏi thử SCR của Liên Xô mình hy vọng nó có giá nhỉnh hơn đôi chút.Nó có nhiều hình dạng khác nhau , hy vọng bạn sớm khắc phục được sự cố
Mình đang làm cầu H với IGBT (G80N60) dùng ic điều khiển HIP4081. Chip điều khiển dùng dsPIC4012 (chạy ở 29Mips). Dùng PWM chế độ độc lập của dsPIC, dùng 4 chân PWM2L, PWM2H, PWM3L, PWM3H (2 chân PWM2L và PWM3L sẽ là cao để ON phía low-side khi khởi động để nạp tụ bootstrap, tụ 105). Mạch gần giống như datasheet của HIP, thêm điốt để giảm thời gian ngắt (tắt nhanh hơn), thêm trở 4.7K để chống latch-up, các điốt đều là điốt xung FR107, điện áp nuôi HIP là 12V (tạo từ 24V qua zen12V). Mình đã chạy động cơ theo 1 chiều, đo xung trên Uge rất tốt ở cả 2 kênh (chạy riêng từng chiều đều OK), tuy nhiên khi chạy đảo chiều lập tức bị trùng dẫn, tần số PWM là 22Khz. Ai biết xin chỉ giùm, thank anyway. (Mình đã có mạch bảo vệ power-up theo datasheet của HIP, đã kiểm tra xung điều khiển từ dsPIC)
ah, thấy có mấy anh em nói về PWM cho hỏi luôn
nếu thay BJT bằng Mosfet thì thế nào nhỉ?
tôi có mô phỏng thử ( bằng PSIM ) nhưng có một vài xung gai, chưa giải thích được?
các bác giải thích hộ được không?
" bụng lại kêu rồi, lần khác up kết quả mô fỏng cho anh em cùng thảo luận"
em có một cái biến tần của mitshu ko biết bị lỗi do nguyên nhân nào, thế này, chương tình của nó vào cài đặt thì ok, các thông số như tần số, điện áp, dòng diệnthì hiển thị tốt lắm nhưng em đo điện áp ra 3 pha thì lại lệch nhau, có pha thì rất tuyệt, có pha thì bị rung, nghĩa là nó bị giật kim đồng hồ, em nghi phần công suất thì hđ tốt con phần điều khioển chắc là có vấn đề, nối động cơ vào thì ko chạy, nghe rủù vậy la xong, các anh chị tren diễn đàn giup em với, chứ vứt bỏ thì phí quá pháỉkohọc học nữa và học khi...... đến chết
có bac s nào biết cái mạch nguồn dùng ujt điều khiển triaac không dup em với . Cho em xin cái sơ đồ mạch và nói qua chút về cái nguyên lý hoạt động của nó dup em với em đang cầm gấp cảm ơn các bác nhiều
Có hai loại MOSFET kênh P và kênh N.
Loại kênh N thường có Rds nhỏ hơn kênh P.
Loại kênh N cần Vgs > 0 để dẫn.
Loại kênh P cần Vgs < 0 để dẫn.
Mình thấy có sư huynh nào trên ghi cái này mà quên mất cái tên rùi
nhưng cho hỏi là làm sao nhớ được Vgs của P là < 0 còn N là > 0???
có quy tắc nào nhớ ko
ah với các vị đại sư huynh / sư tỉ có thể chỉ mình công thức cho Mosfet E ko ??
trong sách của mình ko có, nó trình bày sơ sài hết sức, cả Mosfet D nữa hu hu
Mỉnh mới học điện tử cơ bản 1 và chả biết gì ráo
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi thuaimiVẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....-
hôm nay, 16:33 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
Hôm qua, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
Hôm qua, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
