tui không biết nhiều lắm nhưng giữa MOSFET và BJT có rất nhiều điểm khác nhau như cấu tạo chẳng hạn MOSFET có cấu tạo phức tạp hơn BJT nhiều .BJT thì cầu tạo như hai con diode ghép với nhau thôi còn MOSFET theo tôi được biết thì có hai loại kên cảm ứng và kênh đặt sẵn chi tiết thế nào thì các bạn nên tham khao thêm trong cuốn điên tử căn bản tập 2
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
BJT và MOSFET khác nhau về cấu tạo dẫn tới nguyên lí hoạt động cũng khác nhau nhiều.
BJT điều khiển bằng dòng điện
MOSFET điều khiển băng điện áp
Một sự khác nhau rất rõ ở đây là :
BJT không dẫn khi cực điều khiển (Base) để hở còn MOSFET thì dẫn mạnh nhất khi cực điều khiển (Gate ) để hở.Mosfet nhạy hơn Bjt rất nhiều lần.
Khi ta lấy được 1 transistor trong mạch cũ và đo đạc kĩ lưỡng và kết luận nó bị hỏng,chớ vội ném nó vào sọt rác mà nên kiểm tra xem nó thuộc loại BJT hay MOSFET.Các bạn mới vào nghề rất hay nhầm 2 loại trên khi đo đạc.
các bạn chỉ cho mình mấy bài cơ bản với.
mình đang nghiên cứu điều khiển động cơ một chiều bằng vi xử lí và role. Giữa vi xử lí và role mình định dùng một con đóng/cắt như opto, transistor, mosfet, IGBT ... thấy con nào cũng dùng đóng ngắt được nhưng không biết dùng con gì thì hợp lý hơn. các bạn chỉ cho mình với mình đang rất cần
thanks!
Đóng ngắt relay bạn nên dùng transitor là hay hơn cả, vì dòng đóng relay không quá lớn, khoảng từ 10 -> vài chuc mA. Bạn tham khảo ở đây xem thử Một số loại mạch điều khiển động cơ DCNguyên văn bởi minhham Xem bài viếtcác bạn chỉ cho mình mấy bài cơ bản với.
thanks!
hic-các bác cứ bàn luận cấu tạo hay nguyên lí làm việc làm gì cho mệt-sách điện tử công suất viết cả rồi-theo tôi anh em mình nên bàn luận xem cách sử dụng nó cho sao hợp lí và đạt đựợc hiệu quả cao nhất chứ nhỉ
Cả nhà làm ơn cho tôi hỏi chút: Tôi muốn cấp điện cho một tải thuần trở yêu cầu 48VDC/3200W thì nên dùng MOSFET gì? Có gì phải chú ý khi sử dụng nó?
Cảm ơn trước.
FET đúng là dk bằng điện áp nhưng khi để hở chưa chắc đã dẫn đâu các bác ạ
bản thân cực GATE vai trò như tụ điện, vì vậy nếu cực GATE bị tích điện mà không được xả thì khi lấy VOM đo thì dẫn chắc hay khi đo tay vô tình chạm vào GATE cũng dẫn tốt tuy nhiên dòng này rất nhỏ chỉ vài mA đủ đốt led mờ mờ
Fet ban can day nay!
MÌNH GỢI Ý 2 EM BẠN THAM KHẢONguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtCả nhà làm ơn cho tôi hỏi chút: Tôi muốn cấp điện cho một tải thuần trở yêu cầu 48VDC/3200W thì nên dùng MOSFET gì? Có gì phải chú ý khi sử dụng nó?
Cảm ơn trước.
mình tìm thấy 2 em này koi bộ được nhưng không biết có bán không
2 em này bé tẻo teo mà chịu dòng cả trăm A, ghớm thật! FDB3632 và MTY100N10E
CHÚC THÀNH CÔNG
FDB3632 thì "bé tí" thật nhưng dòng chỉ 80A, MTY100N10 dòng 100A nhưng không "bé tí".Nguyên văn bởi vedautoioi Xem bài viếtMÌNH GỢI Ý 2 EM BẠN THAM KHẢO
CHÚC THÀNH CÔNG
Vấn đề của tôi là: Tôi đang dùng IRFB4110 (180A/100V) mà trong dãy 20 con - cấp cho 20 tải- vẫn có chú lật nắp ra cho mát!! Đau hết cả túi tiền.
Ai có kế gì hay giúp tôi chút đi.
Tải của tôi: 48VDC/3.2kW.
Cảm ơn trước.Last edited by lehathanh106; 04-03-2009, 09:28.
chào bạn!
thực tế một điều là nếu bạn không mắc tản nhiệt đử lớn thì chỉ cần dòng vài A cũng đủ làm con fet của bạn "đòi tắm mát" rồi! thường người ta chỉ dùng khoảng một nửa dòng danh định của fet trừ trường hợp dùng xung tần số cao có thể tăng dòng lên vài lần!(trong datasheet co nói) vì vậy bạn có thể mắc ss 2 con fet và mắc tản nhiệt đủ lớn cho nó! con ti nị thường dùng trong board dán với phần tiếp xúc trực tiếp lên board đồng nên tản nhiệt rất tốt!
chúc bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã nhắc, nhưng tôi nghĩ tản nhiệt đã đủ và còn có quạt, vả lại khi mở hết thì hiệu điện thế trên tiếp giáp bán dẫn (với IRFB4110) chả còn mấy nên công suất tổn hao biến thành nhiệt rất nhỏ:Nguyên văn bởi vedautoioi Xem bài viếtchào bạn!
4.5miliôm x 70A = 0.315V
Trong khi đó theo datasheet thì nó có dòng liên tục cỡ 180A (@25 độ C) và 130A (@100 độ C).
Mà: "tạch phát - chết liền" không chờ nóng. Nên tôi đang phải xem lại sơ đồ và cách khử các loại ký sinh.
À, tiện đây, mọi người cho tôi hỏi: Làm thế nào để đưa bản vẽ, hoặc ảnh, vào bài viết?
Thank!Last edited by lehathanh106; 04-03-2009, 12:06.
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi thuaimiVẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....-
Hôm qua, 16:33 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
25-10-2026, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
25-10-2026, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
