IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • toan258
    • May 2011
    • 193
    #361
    [QUOTE=missile;536651]bạn dụng irfz44 để điều khiển động cơ 220v mà teo ah.
    còn băm xung thì chỉ hoạt động ở mức 0 và mức 1 thôi chứ, ý bạn là mạch bị nhiễu hay sao?Tùy mức điện áp điều khiển để chọn điện trở cho phù hợp thôi.
    mạch băm xung áp một chiều thì giáo trình điện tử công suất nói rất rõ rồi.
    cách đơn giản nhất cho động cơ của bạn là nắn 220v ra, rồi băm xung, nếu cần ổn định tốc độ thì thêm bộ phát tốc nữa là ok rồi.[/QUOTE
    chuối nhỉ,quên ko bảo bác,mình có dùng điều khiển z44 cho 220 đâu,24v thôi nhưng không hiểu sao ko điều khiển dc qua pc817 đo điện áp tại đầu ra của pc817 thì thấy trong cái dải từ 0 - 255 thì chi cần kéo lên tần 10 thì đo điện áp đầu ra pc817 no đã full 5v luôn rồi (một đầunối lên 5v một đầu xuống gnd mà)d/c chạy max 24v luôn.
    - còn với con scr kia thì ngày trước có điều khiển cho d/c 220v-370w dùng tca785 điều khiển cách ly qua biến áp xung,xung ra mịn màng như da chị e phụ nữ có sao đâu,từ 0 đến max luôn,tất nhiên ko thêt bằng điện ấp nguồn dc vì sụt áp trên các van mà.ngày xưa mình có dùng chỉnh lưu bán điều khiển.
    đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
    • vuongsenk5
      Thành viên mới
      • Apr 2012
      • 1
      #362
      Mosfet
      các anh em ơi có ai biết trong một số loại kích điện chuyển đổi từ DC12 hoặc 24 vol lên điện AC 220vol với công suất 500VA họ chỉ lắp có 2 sò không biết mosfet hay loại gì mà công suất lớn vậy vì nhà sản xuất không muốn bị lam theo nen người ta xóa hết cac thông số trên đèn nên mình không biết được nhờ anh em có ai biết chỉ giùm cho với vì mình cung là người thich vọc vạch cho vui .. nhở anh em giúp với nhé....!
      • missile
        Thành viên mới
        • May 2012
        • 8
        #363
        Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
        Cái PWM này điều khiển trong chế độ xung nên tốt nhất là bạn dung oscillo mà soi xung. Theo mình nghĩ là do bạn để tụ ở đầu ra Pc817 nên mới bị thế. Có gì bạn cứ up mạch cách ly lên thì mới chuẩn bệnh đc.
        IGBT, MOSFET
        • toan258
          • May 2011
          • 193
          #364
Name:	mach cach ly.jpg
          Nguyên văn bởi missile Xem bài viết
          mình nghĩ là mạch không có gì sai mà.có một cái khả nghi nhất là khi điều xung bình thường thì nó lại điều khiển được nhưng mỗi tội không mịn mà hơi giật một chút còn khi điều xung bằng thuật toán điều xung cho chân ccp1,ccp2 (mình đang dùng pic18f4550) thì xung ra điều khiển cho led rất mịn nhưng lắp động cơ vào nó lại bị như trên.cuối cùng mình phải bỏ cách ly đi cấp thẳng vào chân IRFZ44 luôn (qua trở 1k) thì mới điều khiển mịn được.mình nghi đây là do tần số đóng cắt của con pc817 không đáp ứng được không biết có đúng không.mình đang định thay thử bằng con 4N35 xem sao mà không biểt dc không,đang kiếm con đó mà chưa có.
          • cdtk5
            • Aug 2008
            • 219
            #365
            [ATTACH=CONFIG]46305[/ATTACH]
            bạn đổi sang điều khiển mức âm đi.nghĩa là chân số 2 của pc817 nối với chân điều xung.còn chân 1 nối qua led+ trở lên nguồn.
            • hungpv20
              Thành viên mới
              • Jun 2012
              • 5
              #366
              Mấy hôm nay mình đang sửa UPS của hãng Liberte , đo thông mạch và kiểm tra transitor thì thấy bị hỏng mất mấy chú Transitor IGBT.
              Hôm qua mình đi ra chợ giời tìm mua mãi mà không có.
              Anh em cho mình hỏi chút với nếu mọi người biết ở đâu bán 2 con Transitor này thì bảo mình với nhé.Hay các bạn có thì có thể chia sẻ với mình được không?
              TRansitor IGBT IRG4PC40WPbF với chức năng cấp nguồn chế độ chuyển mạch:
              Vces = 600V(Collector-to-Emitter Breakdown Voltage)
              VCE(on) typ. = 2.05V
              Transitor 10N120BND với :
              Dòng 35A, điện áp chuyển mạch 1200V
              Suy hao dẫn điện thấp
              Mọi người nếu ai biết có thể bảo mình với nhé qua email :hungphamvan.2410@gmail.com
              Cám ơn mọi người rất nhiều
              • toan258
                • May 2011
                • 193
                #367
                Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
                uhm đúng rồi.vậy mà không nghĩ ra..cám ơn bác nhé.để thử đã,mà có cần lật lại xung không nhỉ
                • cautinhtam
                  Thành viên mới
                  • Feb 2010
                  • 3
                  #368
                  xin loi sao mình ko thấy có tài liệu ji ta
                  • vanhau2001
                    Thành viên chính thức
                    • May 2012
                    • 39
                    #369
                    cho mình hỏi con 60f5 thông số kỹ thuật của nó. giữa con 60f5 và con 30n60 con nào tốt hơn? cảm ơn các bác trước nha
                    • MyJum9x
                      Thành viên mới
                      • Jul 2012
                      • 3
                      #370
                      các anh ơi ! em là thành viên mới tham gia ! em đã biết diễn đàn dientuvietnam.net này lâu rùi , nhưng nay gặp nhiều khó khăn quá nên em mới thử đăng ký , không ngờ trong diễn đàn lại có nhiều bài hay như vậy ! em muốn hỏi các anh chị một vấn đề ! con toshiba k2953 là con gì , có tác dụng gì và cách kiểm tra nó ra sao ạ ! <e học rốt tiếng anh nên xem datasheet chẳng hiểu gì cả > mong anh chị giúp đỡ !
                      • silverfang9
                        Thành viên mới
                        • Mar 2011
                        • 19
                        #371
                        em có đang làm cái mạch in IR2101 lái mosfet IRFP460 cho cái hình trên, em xin hỏi các anh chị nào có kinh nghiệm với đã từng sử dụng qua những con này vài điều như sau:
                        1. Điện trở ở các chân HO, LO, giữa chân G và S của con MOSFET mình xài loại thường hay loại công suất và giá trị khoảng bao nhiêu; tương tự với con tụ nối chân VB và VS nữa.
                        2. Độ rộng dây ra ở các chân VB, VS, HO, LO, và cả ở chân của mấy con mosfet khoảng bao nhiêu là ok.
                        • thieu-bn2011
                          • Jun 2011
                          • 402
                          #372
                          Nguyên văn bởi vuongsenk5 Xem bài viết
                          Dùng mosfet đó bạn, nêu công suất lớn cõ vài KVA thì dùng cả IGBT nữa
                          TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                          DĐ: 0976.299.429 -
                          • toan258
                            • May 2011
                            • 193
                            #373
                            Nguyên văn bởi silverfang9 Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]48275[/ATTACH]
                            có gì bạn liên hệ theo địa chỉ này nhé.bạn mình nó làm loại này nhiều rồi chắc nó biết,mình thì mới làm thôi không dám chém hiiii: minhduongtdh@gmail.com
                            sdt của dương: 0989437312
                            • luongkim
                              Thành viên mới
                              • Mar 2010
                              • 9
                              #374
                              cho mình hỏi con Mosfet trong mạch điều khiển động cơ này có điều chỉnh áp xuất ra động cơ được ko vậy?Click image for larger version
                              • dcn_dt
                                • Oct 2009
                                • 63
                                #375
                                Nguyên văn bởi luongkim Xem bài viết
                                cho mình hỏi con Mosfet trong mạch điều khiển động cơ này có điều chỉnh áp xuất ra động cơ được ko vậy?[ATTACH=CONFIG]49172[/ATTACH]
                                Có bạn ah. Nhưng là áp trung bình nhé.
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
