IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • khoaluan85
    • Jan 2008
    • 3
    #121
    em dang lam ve mach dieu khien dong co DC(12v,5A)!theo nguyen ly xung va dung tranzistor truong! bac nao co mach gui giup nha! thanhs!
    • hqt
      Registered User
      • Jan 2008
      • 6
      #122
      Chào các bạn , điện tủ­ công suất là lĩnh vục hay , nhung đúng nhu bác QMK đã nói cần phải có lòng dũng cảm khi test thủ­ mạch . Vùa rồi mình làm đồ án ĐTCS điều khiển động co­ một chiều 220v sủ­ dụng mosfet IRFP 460 , mình đốt loại này hoi nhiều cả vốc tay . Khi mình kích điều khiển trục tiếp 5v thì không thấy nó nóng nên , thế mà khi ghép nối vói mạch điều khiển thì nó nóng nên rất nhanh rồi die ? mình sủ­ dụng cầu H để đảo chiều nhung cũng bị nóng ? các ban cùng tìm hiểu vấn đè này nhé .
      • anfa
        • Dec 2005
        • 24
        #123
        Bạn xem lại đặc tính điều khiển MOSFET đi, điện áp điều khiển 5v dễ đưa MOSFET vào vùng tuyến tính >> chết. Thường điện áp điều khiển MOS là 10-15v (mở bão hòa). Ngoài ra bạn thử kiểm tra dòng điều khiển ( quá trình quá độ). HIện tượng nóng nhanh theo mình đoán có hai nguyên nhân, 1 là rơi vào vùng tuyến tính, 2 là hiện tượng trùng dẫn
        • johnwilliams
          • Dec 2007
          • 13
          #124
          Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viết
          Bạn vào trang này đầy đủ cả các datasheet http://www.datasheetcatalog.com
          Bạn type tên linh kiện vào và click search .... đơn giản thôi.
          Còn chổ bán thì đến tiệm bán linh kiện điện tử gần nơi bạn ở chứ hỏi chung chung quá ai mà trả lời cho bạn được
          Muốn biết nó dẫn được bao nhiêu dòng thì phải dựa trên nhiệt độ của junction. Khi bạn lắp con đấy vào mạch và có dòng chạy qua thì sẽ sinh ra 2 loại tổn thất là tổn thất lúc dẫn dòng và tổn thất chuyển mạch. Tổng các tổn thất này sẽ sinh ra nhiệt. Tùy theo nhiệt độ của heat sink (cái tỏa nhiệt) và nhiệt trở của transistor mà nhiệt độ của junction sẽ thấp hay cao. Nhiệt độ giới hạn của junction được cho trong datasheet. Nếu bạn ko biết tính tổn thất và nhiệt độ như trên thì có thể lấy dòng định mức của transistor chia cho từ 5 - 10 lần tùy theo tần số sẽ ra dòng mà nó có thể dẫn được.
          • doanhtudong
            • Apr 2007
            • 26
            #125
            chào các bạn !
            qua các bài viết của các bạn , tôi thấy các bạn đều nói về những cái cao siêu thiên về nghiên cứu là nhiều , mà ít ai đề cặp đến thực tế , ví dụ như cách đo BJT, FET, MOSFET, IGBT,,,
            đôi khi có ít cho các bạn đi mua linh kiện củ thì sau ,hay là mua đồ mới mà về không kiểm tra sơ bộ , đóng vào nó nổ và làm hư thêm các thứ khác thì sao ,, hihi thì tốn tiền thôi,,, ví như IRF 540,IRF 9540, củ tai TPHCM, chỉ có 10 đến 15 ngàn đồng / 10 con ,thôi hihihi,, vậy để tiện việc kiểm tra nhanh , bạn nào chỉ giúp cách upload file hình ảnh kèm làm sau , lần sau mình xin góp tý kinh nghiệm cho nhé ,,,
            chúc các bạn vui vẽ trong dịp tết nầy ,,,
            ngthanhdoanh@yahoo.com
            • doanhtudong
              • Apr 2007
              • 26
              #126
              các bác à ! tôi nói chẳn qua là muốn góp ý để các bác sử dụng lý thuyết đi đôi với thực hành và khi gặp một các pan nào khó mình không thấy lúng túng thôi , nếu cách nói của tôi làm các bạn không hài lòng thí tôi xin các bạn bỏ qua cho nhé !,,,
              • doanhtudong
                • Apr 2007
                • 26
                #127
                nói lên các bạn tham khảo , lúc trước tôi có sửa qua máy trò chơi SONY Playtion 1
                điện 120vac , chuyển điện sang 220vac ==> lúc ấy tôi chỉ thay 1 con fet nguồn thôi , nhưng lúc thay xong máy chạy tốt vẫn không nóng fet , nhưng được vài tháng thì vừa gắng vào điện thì chết fet , lâu lâu gặp trường hợp nầy xảy ra ,, tỉm hiểu tôi mới biết mình thay fet chi có điện áp khoảng 800 hay 900v thôi , tôi lấy fet 1200v trở lên , từ ấy đến nay không bi lỗi pan như vậy nữa ,, nói lên các bạn tham khảo ,,,
                cư ngụ TP-HCM
                • kinh_nguyen
                  • Mar 2008
                  • 1
                  #128
                  em muôn tìm hiểu về IGBT mong mọi người giúp em với.cảm ơn nhiều
                  • namqn
                    • Feb 2006
                    • 869
                    #129
                    Nguyên văn bởi kinh_nguyen Xem bài viết
                    Bạn có thể tìm bằng google với các từ khóa 'IGBT', 'tutorial', 'application note', 'basic', ... Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ thì lại vào diễn đàn hỏi thêm.
                    Thân,
                    • nguyenhuutan
                      • Jun 2007
                      • 104
                      #130
                      Nguyên văn bởi doanhtudong Xem bài viết
                      chào các bạn !
                      Mình mua mấy con này ở tiệm đồ cũ có 1500-2000 một con thôi, cũng may là bà bán đồ cũ ko biết giá
                      Homepage:
                      • soncdt
                        • Jun 2007
                        • 20
                        #131
                        IGBT Modun
                        IGBT modun (bộ gồm 6 con IGBT). Bác nào biết mạch kích nó như thế nào? giúp tôi với
                        • johnwilliams
                          • Dec 2007
                          • 13
                          #132
                          Module cảu bác là loại gì? Bọn manufacturer thế nào chả recommend driver cho module của bọn nó.
                          • jackychan
                            • Mar 2008
                            • 112
                            #133
                            Toàn thấy các bác nói nhiều quá. Các bác nên post một sơ đồ nào đó lên anh em cùng mổ xẻ, như thế trực quan hơn.
                            • bk_pro
                              • Jan 2008
                              • 10
                              #134
                              Chào cả nhà. Cho tui tham gia với
                              Mình đang chế tạo vài cái máy có sử dụng IGBT công suất lớn Ice > 100A Uce >600V tần số đóng cắt khoảng 15 -> 20KHz.
                              Đã thí nghiệm vài lần nhưng vẫn chưa tìm được cách bảo vệ thích hợp và đã bị cháy vài con roài, đốt của quá. Bạn nào có cách j hay không rúp mình với. Nếu thành công thank you và hau tạ
                              • boyboy
                                • Jan 2008
                                • 52
                                #135
                                Anh chị nào có thể trình bày cho em học hỏi:
                                Nguyên lý của một bộ nguồn Switching đặc trưng, chức năng của các MOSFET dùng trong đó ? vd với một bộ nguon 48v ? thanks!! Ai có sơ đồ bộ nguon 48v Switching làm ơn cho em xin??
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
