em dang lam ve mach dieu khien dong co DC(12v,5A)!theo nguyen ly xung va dung tranzistor truong! bac nao co mach gui giup nha! thanhs!
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
Chào các bạn , điện tủ công suất là lĩnh vục hay , nhung đúng nhu bác QMK đã nói cần phải có lòng dũng cảm khi test thủ mạch . Vùa rồi mình làm đồ án ĐTCS điều khiển động co một chiều 220v sủ dụng mosfet IRFP 460 , mình đốt loại này hoi nhiều cả vốc tay . Khi mình kích điều khiển trục tiếp 5v thì không thấy nó nóng nên , thế mà khi ghép nối vói mạch điều khiển thì nó nóng nên rất nhanh rồi die ? mình sủ dụng cầu H để đảo chiều nhung cũng bị nóng ? các ban cùng tìm hiểu vấn đè này nhé .
Bạn xem lại đặc tính điều khiển MOSFET đi, điện áp điều khiển 5v dễ đưa MOSFET vào vùng tuyến tính >> chết. Thường điện áp điều khiển MOS là 10-15v (mở bão hòa). Ngoài ra bạn thử kiểm tra dòng điều khiển ( quá trình quá độ). HIện tượng nóng nhanh theo mình đoán có hai nguyên nhân, 1 là rơi vào vùng tuyến tính, 2 là hiện tượng trùng dẫn
Muốn biết nó dẫn được bao nhiêu dòng thì phải dựa trên nhiệt độ của junction. Khi bạn lắp con đấy vào mạch và có dòng chạy qua thì sẽ sinh ra 2 loại tổn thất là tổn thất lúc dẫn dòng và tổn thất chuyển mạch. Tổng các tổn thất này sẽ sinh ra nhiệt. Tùy theo nhiệt độ của heat sink (cái tỏa nhiệt) và nhiệt trở của transistor mà nhiệt độ của junction sẽ thấp hay cao. Nhiệt độ giới hạn của junction được cho trong datasheet. Nếu bạn ko biết tính tổn thất và nhiệt độ như trên thì có thể lấy dòng định mức của transistor chia cho từ 5 - 10 lần tùy theo tần số sẽ ra dòng mà nó có thể dẫn được.Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtBạn vào trang này đầy đủ cả các datasheet http://www.datasheetcatalog.com
Bạn type tên linh kiện vào và click search .... đơn giản thôi.
Còn chổ bán thì đến tiệm bán linh kiện điện tử gần nơi bạn ở chứ hỏi chung chung quá ai mà trả lời cho bạn được
chào các bạn !
qua các bài viết của các bạn , tôi thấy các bạn đều nói về những cái cao siêu thiên về nghiên cứu là nhiều , mà ít ai đề cặp đến thực tế , ví dụ như cách đo BJT, FET, MOSFET, IGBT,,,
đôi khi có ít cho các bạn đi mua linh kiện củ thì sau ,hay là mua đồ mới mà về không kiểm tra sơ bộ , đóng vào nó nổ và làm hư thêm các thứ khác thì sao ,, hihi thì tốn tiền thôi,,, ví như IRF 540,IRF 9540, củ tai TPHCM, chỉ có 10 đến 15 ngàn đồng / 10 con ,thôi hihihi,, vậy để tiện việc kiểm tra nhanh , bạn nào chỉ giúp cách upload file hình ảnh kèm làm sau , lần sau mình xin góp tý kinh nghiệm cho nhé ,,,
chúc các bạn vui vẽ trong dịp tết nầy ,,,
ngthanhdoanh@yahoo.com
nói lên các bạn tham khảo , lúc trước tôi có sửa qua máy trò chơi SONY Playtion 1
điện 120vac , chuyển điện sang 220vac ==> lúc ấy tôi chỉ thay 1 con fet nguồn thôi , nhưng lúc thay xong máy chạy tốt vẫn không nóng fet , nhưng được vài tháng thì vừa gắng vào điện thì chết fet , lâu lâu gặp trường hợp nầy xảy ra ,, tỉm hiểu tôi mới biết mình thay fet chi có điện áp khoảng 800 hay 900v thôi , tôi lấy fet 1200v trở lên , từ ấy đến nay không bi lỗi pan như vậy nữa ,, nói lên các bạn tham khảo ,,,
cư ngụ TP-HCM
Bạn có thể tìm bằng google với các từ khóa 'IGBT', 'tutorial', 'application note', 'basic', ... Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ thì lại vào diễn đàn hỏi thêm.Nguyên văn bởi kinh_nguyen Xem bài viếtem muôn tìm hiểu về IGBT mong mọi người giúp em với.cảm ơn nhiều
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
- 1 like
Mình mua mấy con này ở tiệm đồ cũ có 1500-2000 một con thôi, cũng may là bà bán đồ cũ ko biết giáNguyên văn bởi doanhtudong Xem bài viếtchào các bạn !
ngthanhdoanh@yahoo.comHomepage:
Chào cả nhà. Cho tui tham gia với
Mình đang chế tạo vài cái máy có sử dụng IGBT công suất lớn Ice > 100A Uce >600V tần số đóng cắt khoảng 15 -> 20KHz.
Đã thí nghiệm vài lần nhưng vẫn chưa tìm được cách bảo vệ thích hợp và đã bị cháy vài con roài, đốt của quá. Bạn nào có cách j hay không rúp mình với. Nếu thành công thank you và hau tạ
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
