IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • nhutien
    • Mar 2009
    • 43
    #301
    mosfet
    chào tất cả . xin chào các cao nhân, mình có một máy hàn acgon boa công suất bị hư một con mosfet nhưng bị cạo số rồi nên không biết thay bằng con gì đây .ai có kinh qua thiết bị này rồi xin chỉ cho mình thay thế bằng còn nào với .
    xin đa tạ,đa tạ,
    • pdt176
      • Jul 2010
      • 9
      #302
      Nguyên văn bởi langhack Xem bài viết
      có con mosfet kênh N nào 200A không vậy
      IXTP200N075T 200A/75V giá khoảng 3usd
      IXTH200N10T 200A/100V giá khoảng 5usd
      • biendo
        • Apr 2010
        • 1
        #303
        Nguyên văn bởi pdt176 Xem bài viết
        tớ đang nhập 1 lô con IRFP064, bác nào cần mình chia cho
        • Co_processor
          • Jan 2006
          • 598
          #304
          Nguyên văn bởi biendo Xem bài viết
          Cho xin cái phone hay gi đó mà liên hệ chứ
          • thluat
            • Jun 2008
            • 14
            #305
            Nguyên văn bởi thaithutrang Xem bài viết
            Anh quá đề cao em rồi...hi hi... em có đọc sách nhưng đọc ko đầy đủ. Và chưa có kiên thức thực tế.
            Vậy đầu tiên nói về MOSFET.
            -MOSFET giống và khác transistor lưỡng cực?
            Chào chị Trang! chị cho em sơ đồ nguyên lý của mạch kích mosfet dùng ic555 nha!
            cảm ơn chị nhiều. không biết mình có thể điều khiển độ rộng xung được không hả chị. chị cho em hỏi mosfet siêu cao tần này hoạt động ở tần số bao nhiêu?
            chị cho em ý kiến nha!
            em đang nghien cứu về máy đóng gói siêu cao tần dùng pic điều khiển. đóng mở cho con 6n137. và nó có thể điều khiển độ rộng xung. máy của đài loan.
            email của em là: vuduy003@yahoo.com
            thanhs chị nhieu?
            • tnqbao-vn
              • Feb 2009
              • 1
              #306
              cho em hỏi các cao thủ cái con Mosfet 76139p của UPS Santak bị chết mà em không biết kiếm mua ở đâu ( Em ỏ TPHCM ). hoặc nếu không có thì em thay bằng con nào thì tương đương con 76139p ???
              Xin các cao thủ chỉ giáo dùm em cảm ơn..!!!
              • tomruoi
                • Jul 2009
                • 38
                #307
                OH,nơi đây tập trung toàn cao thủ , vậy chỉ giúp em : cách xác định con IGBT còn sống hay đã died.vì em mua lại mà(không có tiền)
                • vanmanh1988
                  • Mar 2009
                  • 901
                  #308
                  Nguyên văn bởi tnqbao-vn Xem bài viết
                  bạn mua con IRFP064 THAY VAO LA OK
                  Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                  • hoangtam741
                    • Apr 2009
                    • 1701
                    #309
                    Thay bằng IRF3205 chạy rất tốt ở tần số cao (nguồn xung) hoặc IRF1010 cũng được.
                    • vanphuoc
                      • Apr 2010
                      • 22
                      #310
                      Nguyên văn bởi phongnhan Xem bài viết
                      Em đang làm mạch Inverter dùng 2n3055 nhưng không bit các chân của nó như thế nào . nó có 1 chân 1 (vỏ) ,2 chân dài 3,chân ngắn. Bác nào bít chỉ em cách đo nhé. Thank
                      đây nè bạn
                      • tatranvanta
                        • Aug 2010
                        • 1
                        #311
                        Cần các pác giúp em!
                        Em cần thiết kế ứng dụng gần giống như bếp từ, nhưng gia nhiệt cho đoạn ống 2inch:em định dùng :mosfet, mạch xung kích định chon ic555 có được không. Nhưng không biết tính toán cuộn dây thế nào. Các bác có thể giúp em thêm k?Bác nào có mạch tương ứng cho em xin tham khảo tí!
                        • HuuTung
                          • Aug 2010
                          • 29
                          #312
                          mình đang thiết kế mạch cầu H dùng mosfet cho dòng lớn nhất là 8A đi qua và hoạt động đc ở điện áp 380V. Mình tìm đc 2 con kênh N là IRF840 rồi nhưng mà chưa tìm đc 2 con kênh P nào cho phù hợp. Bạn nào biết chỉ mình với. Mình đang cần gấp
                          • doanhtv
                            • Feb 2008
                            • 62
                            #313
                            Chào các anh em ,
                            Tôi muốn thực hiện một mạch đk chỉnh lưu và kích IGBT , nguồn vào 380v/ 2kw
                            anh em nào có mạch hay ý tưởng thiết kế hay giúp mình với cám ơn trước nhé ,
                            Thanh Doanh.
                            email:ngthanhdoanh@gmail.com
                            • doanhtudong
                              • Apr 2007
                              • 26
                              #314
                              Nguyên văn bởi HuuTung Xem bài viết
                              Tôi biết cặp IRFP 540 & IRFP 9540 và đáp ưng được , nhưng điện thế thì em tra datasheet xem nhé ,
                              chúc em thành công .
                              Nguyễn Thanh Doanh
                              Mob.0908.369.124
                              email:doanh.nt@hatec.com.vn
                              Hoang Trang Automation .
                              10/1 Nguyễn Huy Tưởng , Bình Thạnh , TPHCM
                              • NEM CHUA
                                • Jul 2008
                                • 18
                                #315
                                Nguyên văn bởi doanhtudong Xem bài viết
                                Nguyễn Thanh Doanh
                                Mob.0908.369.124
                                Theo em cặp này không được đâu, bạn HuuTung thân, nếu ở điện áp và dòng qua như vậy thì cầu H dùng IRF840 đáp ứng được, bạn nên dùng cầu H 4 con FET cùng loại vì có ưu điểm về thiết kế hơn. Còn mạch kích bạn tham khảo các con IC chuyên dụng
                                như họ IR ( IR2103 hoặc IR2110 v.vv ) hoặc các IC tương đương của TI. Bạn cần chú ý tránh trùng dẫn và thêm các tụ nhỏ giữa
                                hai chân D,S của FET để giảm các xung nhọn đặt lên FET để bảo vệ FET đồng thời giảm tổn hao công suất trong quá trình đóng cắt .
                                Chúc bạn sớm hoàn thành công việc.
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
