IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • docongly1010
    • Dec 2010
    • 32
    #331
    Anh em trên diễn đàn ơi, xin giải đáp giúp mình 1 câu hỏi :
    mình dùng irf 9540, con này dòng tới mưới mấy Amper để ổn tốc cho động cơ khoảng 2A nhưng thấy nó nóng quá !!
    Mình đọc datasheet của irf9540 thì thấy Vgs tối đa là +-20V. Mạch của mình cấp cân G là 5V, chân S là 38V, suy ra Vgs= -33V, mạch vẫn chạy, nhưng Mosfet vẫn nóng ??
    sau đó mình giãm Vs xuống rồi mà thì động cơ chạy chậm hơn nhưng Mosfet vẫn nóng ?
    Ai có cách nào hay xin hướng dẫn giúp, cám ơn anh em nhiều !!
    Đây là mạch của mình:
    http://www.mediafire.com/?w37pjzml6j897ja
    • caoluan89
      • Nov 2010
      • 8
      #332
      hjc...mình cũng là dân điện ma sao k bik j về mấy cái này nhỉ....cũng vừa mới học DTCS kì này nè nhưng k ngờ lại lý thú đến thế...vào diễn đàn đăng kí thành viên quả thật k uổng phí....sẽ gặp mấy anh em Pro này dài dài hjjhjj
      • Hard
        • Aug 2005
        • 779
        #333
        Nguyên văn bởi NEM CHUA Xem bài viết
        Mạch cầu H này mình nghĩ cần cẩn thận với các Opto kích phía cao, vì áp kích mở 2 Mosfet phía cao sẽ lên trên áp nguồn, nếu sài nguồn tới 380V như yêu cầu sợ là Opto sẽ sớm về thiên cổ mất.
        Hi,
        Bác xem lại mạch cho kỹ một tí, cho dù kích hàng ngàn volt thì con opto cũng chỉ được cấp 12V giữa C và E mà thôi.
        Với mạch này tui có lắp thử thực tế, nhận xét là mạch chỉ chạy được với tần số thấp còn tần số cao thì bó tay, bác nào chạy tần số cao khoảng trên 5KHz thì không nên dùng mạch này mà cần phải chỉnh sửa lại và thay thế lại một vài linh kiện.
        Thân ái.
        • nuocth
          • Apr 2011
          • 1
          #334
          Mình thấy đề tài này cung hay đấy, muốn mổ xẻ cái máy hàn inverter hiện nay trên thị trường dòng hàn khoảng 200A, nhưng không biết nó sử dụng những LKĐT công suất nào? biến áp xung lõi ferit gì nửa? muốn đi mua LK để làm nhưng ko biết mua ở đâu? mình chỉ nắm được nguyên tắt hoạt động của nó thôi, mình muốn quấn nó có pác nào hiểu sâu về nó ko cùng trao đổi để hiểu thêm he! ZX7200T
          • kissyou
            • Sep 2009
            • 85
            #335
            Nguyên văn bởi qmk Xem bài viết
            MOSFET thường dùng trong điều khiển công suất, do vậy đa số nó dùng ở chế độ đóng ngắt. Vì vậy chỉ so sánh với BJT ở chế độ này.
            Khác biệt thứ nhất là mô hình:
            - MOSFET là mô hình nguồn dòng phụ thuộc áp
            - BJT là mô hình dòng phụ thuộc dòng
            Như vậy để kích dẫn MOSFET cần đưa điện áp vào hai cực Vgs.
            Một điểm khác của MOSFET nữa là MOSFET có Vds không ổn định như Vce mà nó phụ thuộc vào giá trị ổn định khác là Rds-on (Ở chế độ đóng ngắt). Như vậy Vds = Id*Rds. Như vậy công suất tiêu tán trên MOSFET chủ yếu phụ thuộc vào Rds. Ploss = Id^2*Rds.
            Có hai loại MOSFET kênh P và kênh N.
            Loại kênh N thường có Rds nhỏ hơn kênh P.
            Loại kênh N cần Vgs > 0 để dẫn.
            Loại kênh P cần Vgs < 0 để dẫn.
            Đa số các MOSFET bắt đầu dẫn khi abs(Vgs) xấp xỉ 5. Thường giá trị khuyến cáo là 10V. Khi điện áp lớn hơn 15 bắt đầu có nguy cơ đánh thủng Vgs. Khá nguy hiểm là khi bị thủng MOSFET thường dẫn luôn dẫn đến dễ nổ. Cái này văng vào mắt thì.... Còn mấy cô gái như em Trang còn cẩn thận văng vào mặt có sẹo nữa... :P
            Trong mô hình của MOSFET có một cái tụ ký sinh từ gọi là Cgs cần quan tâm đến tụ này khi thiết kế mạch lái sử dụng PWM.
            Khi làm Robot thường dùng con IRF540 để lái động cơ DC hoặc dùng mạch cầu IRF9540(trên)/IRF540(dưới) để điều khiển hướng (Mặc dù cách điều khiển này rất chuối).
            Đó là các kiến thức cơ bản về MOSFET mà mọi người nên biết. Và thế cũng tương đối đủ để làm việc rồi.
            Anh ơi có thể cho em xin cái sơ đồ nguyên lý ( đã test mạch thật) của điều khiển DC ( Dùng PWM, IRF 540, opto) ko? Em có cái mạch này mà ko biết sai ở đâu, Vgs=0~15, V động cơ= 18~24. Dải Vout trên động cơ hẹp quá, em mún nó tầm 10~24 V(0~24 thì càng tốt). Tần số PWM của em là ~4kHz.
            • toan258
              • May 2011
              • 193
              #336
              Còn hai giá trị quan trọng cần quan tâm khi thiết kế là
              - Vds max. Thường khi thiết kế dùng dưới 2/3 giá trị này. Ví dụ Vds Max của IRF540 là 100V. Cho nên dùng nó để điều khiển các động cơ 24V là hợp lý. Khi bị quá áp MOSFET cũng bị nổ to không kém.
              - Imax dòng max của MOSFET thường rất cao so với BJT cùng loại vỏ nhưng khi dùng chú ý công suất tiêu tán để tản nhiệt cho thích hợp.
              Và cuối cùng khuyên các em gái nên tránh xa điện tử công suất. Một lĩnh vực cần lòng dũng cảm... Và các giác quan nhanh nhạy:
              Mắt nhìn (có khói không), mũi ngửi (có mùi lạ không), tai nghe (có tiếng nổ không), tay sờ (nhiệt độ ra sao)... Và nhảy... khi có sự cố.
              chị em phụ nữ jo ác đấy.nể phục quá.chúng ta nên khuyến khích họ,chưa j anh qmk đã chém gió rồi,nhỡ họ sợ thì sao..anh thế là không tốt..
              à nhân tiện cho em hỏi tí.em đang muốn điều khiển con dc 220v 300w,em dang định dùng con irf820 nhưng không biết nó điều khiển có giống con irf540 ko nhỉ.thấy mấy pác bảo phải có ic kick mở cho nó là mấy con dòng ir...2101 j đấy..em đang làm đồ án,à mà em dùng 555 để điều khiển.em đang nghĩ dùng opto thay cho con ir kia ko biết có dc ko nữa
              đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
              • vanbien32
                • Dec 2010
                • 14
                #337
                Ở đây cũng có bạn gái thích điện sao ? bái phục mình biết chút ít về cái này làm ơn nói rõ và phân biệt phương pháp điều khiển (điều kiện cho nó dẫn ) và quan trọng là cách kiểm tra ... mình là dân phá để sửa cảm ơn và cảm ơn !!!
                • langhack
                  • Apr 2010
                  • 18
                  #338
                  dòng i out của octo rất thấp khoảng 50mA với dòng này thì không đủ nạp cực g của mosfet. với mạch này thi khó chạy pwm được bạn nên thử mach này di nó chạy rất tốt ở tần số cao
                  • dongduong
                    • Mar 2008
                    • 52
                    #339
                    em có vấn đề này rất mong giúp đỡ của mọi người!!! em tìm được cái mạch trên mạng. nó dùng IRF 9540 và IRLZ44.hai IC này trên thị trường giá bao nhiêu? có cao không ạ?
                    em định thay IRLZ44 bằng IRF 540 có được không? và thày IRF9540 bằng con gì để giá thành giảm mà mạch vẫn hoạt động. Điện áp dùng chi cần <30VDC,dòng<10A
                    rất mong sự giúp đỡ
                    FM
                    • toan258
                      • May 2011
                      • 193
                      #340
                      Nguyên văn bởi dongduong Xem bài viết
                      rất mong sự giúp đỡ
                      mạch của bác là mạch j thế.mạch cầu H hay sao ma phải dùng cả IRF9540.nếu mà dùng loại IRF thuận này thì trên thị trường loại này hình như là tốt nhất rồi.100v-22A có lẽ là cao nhất đối với IRF thuận.còn IRF ngược như z44 hay 540 thì có thể thay thế cho nhau được bác ạ.tuy vậy thì z44 có 60v thôi nhưng dòng của nó là 50A cơ.nói chung tùy vào mục đích và mạch sử dụng của bác như thế nào.đối với mạch caùu H bác cũng có thể dùng 4 con IRF ngược cũng dc.thường thì mạch sử dụng yêu cầu điện áp cao thì chỉ có dùng IRF ngược thôi chứ ko dùng loại thuận.lý do tại sao ng ta ko sản xuất loại IRF thuận ở điện áp cao thì em có biết nhưng tiếc là quên mất rồi,ko nhớ nữa,cái này bác muốn biết thêm thì liên hệ với chị lan hương hay nhiều cao thủ # trong diễn đàn để biết thêm thông tin chi tiết nhé.các loại IRF ngược chịu ở điên áp cao như IRF820, 840.... nhiều lắm bác có thể tra cứu theo datasheet để hiểu rõ hơn nhé.ok
                      • ttq_090311
                        • Mar 2012
                        • 23
                        #341
                        sao ko thấy bài hay mạch gì chia sẽ hết vậy ta, mình cũng đang tìm hiểu về vấn đề này,
                        • toan258
                          • May 2011
                          • 193
                          #342
                          em đang có cái động cơ 1 chiều 220v- 3A-370W em đang tính điều khiển nó bằng scr mà theo em tìm hiểu thì hình như con scr có cái nhược điểm là cực điều khiển sẽ rất khó để điều khiển nó mở hết thì phải.vậy có bác nào có cao kiến về vấn đề này không xin chỉ giáo và học hỏi.
                          • sang_dientu
                            • Oct 2009
                            • 1563
                            #343
                            Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
                            bác nên dùng triac để điều khiển dimer
                            email:
                            • toan258
                              • May 2011
                              • 193
                              #344
                              Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                              bác nói rõ hơn đi.em điều khiển động cơ 1 chiều mà
                              • vinamil
                                • Jul 2006
                                • 104
                                #345
                                Nguyên văn bởi doanhtudong Xem bài viết
                                Tụ 5uF-400VAC là tụ có giá trị điện dung là 5 micro fara để lọc điện xoay chiều .
                                Tụ 5uF-400VDC là tụ có giá trị điện dung là 5 micro fara để lọc điện một chiều
                                nếu em thay không đúng thì nó báo lỗi là phải rồi , thường tụ thay không đúng ( lộn cực tính ) vẫn đến tụ nỗ hay xì,,,
                                em hiểu chưa?
                                Anh Doanh
                                ngthanhdoanh@yahoo.com
                                Bạn này có nhầm không nhỉ? Thay tụ AC vào chỗ tụ DC thì tốt quá rồi còn gì.
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
