Nguyên văn bởi lanhuong
1.000W / 12VDC to 220VAC converter Lan Huong.
This topic is closed.
ghfgjhgỵ
mach doi dien voi tin hiẻu hinh sin deu, dam bao cac thiet bi dien co do tuan camAttached Fileshọc học nữa và học khi...... đến chết
cho em hỏi cái sơ đò nào là chính xác nhất
Đó là trí tưởng tượng thôi . Thực tiễn thì không được . Khi những cái không được chưa được sửa lại đúng .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cái quan trọng nhất là phải bình tĩnh . Kể cả khi tụ nổ bùm bên mình .Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viếtvậy bac văn noi di ko dc cho nao vậy,
Cái sai thứ nhất là :
Để mở được dòng cho các Fet diện áp cao thì tác giả đã sử dụng các cuộn biến áp xuyến .
Các cuộn biến áp xuyến nếu để hoạt động với tần số hàng mấy chục Khz thì không bàn làm gì . Mở cái chấn lưu điện tử ra bạn sẽ thấy mỗi cuộn dây chỉ có vài vòng . Ta dễ dàng dùng dây đồng xuyên qua .
Nhưng để tạo ra điện áp sin 50Hz thì mạch kích đó chỉ họat động với tần số 500Hz .
Vậy bạn hỏi lại LH xem cái vòng xuyến như cái nhẫn đó hoạt động ở 500Hz thì cần xuyên qua lỗ của nó mấy trăm vòng ???????
Ngồi xuyên chỉ cho đủ số vòng thì thành .... chị Tấm trong truyện cổ tích mất ( truyện Tám Cám )
Nên thiết kế nó bằng biến áp tôn silic loại nhỏ thì tốt hơn .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Hôm bữa trước tôi có ý kiến là thay mấy cái này bằng opto. Dĩ nhiên không kinh tế và gọn bằng, tuy nhiên dễ kiểm soát chất lượng và do tôi không rành mấy cái vòng xuyến này. Vậy nhờ các bác thiết kế lại giúp phần này dùng opto để cho mọi người (cho tôi nữaNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCái quan trọng nhất là phải bình tĩnh . Kể cả khi tụ nổ bùm bên mình .
) được tham khảo. Ý tưởng thì vậy nhưng kiến thức và thực hành điện tử của tôi thì gần thập kỷ chưa rờ tới nên không nhớ phải thiết kế ra sao. Chờ bản nháp của các bác.
em hoan nghêng ý tưởng dùng opto của bác,dễ dùng,dễ kiếm đồ,rẻ nữa chứ,hơn nữa khi thiết kế mạch không rườm rà.Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viếtVậy nhờ các bác thiết kế lại giúp phần này dùng opto để cho mọi người (cho tôi nữa
) được tham khảo.
em cũng mong một cái mạch dễ làm 1 chút chứ trông này khó wa'
Con công nhận bác Văn nói rất đúng. Không thể dùng xuyến fe rit được mà nên dùng biến áp tôn si lic loại nhỏ.
Các bác có ý định dùng opto thì con xin can. Không thể dùng opto được, nếu có dùng opto thì mạch dành cho opto sẽ to hơn cái mạch chính của các bác đó. Vì sao, con xin giải thich sơ sơ là biến áp thì truyền năng lượng còn opto thì không. Trong khi các bác cần năng lượng để đóng mở FET. Vậy biến áp là giải pháp duy nhất trong trường hợp này.
Mà sao họk thấy chủ tô bic tham ra nữa nhỉ. Hay cô Lan Hương mải làm xe đạp quá. Hic
Tôi có đưa ra câu hỏi dùng opto cũng trong luồng này trước đây. Và có người đã trả lời là OK. Bản thân tôi cũng biết được là ok. Việc truyền năng lượng của biến áp thì không gì phải bàn, nhưng dùng opto thì vẫn có năng lượng để đóng mở FET. Điều này quá đơn giản đến mức không cần giải thích nữa.Nguyên văn bởi Minh Ha Xem bài viếtCác bác có ý định dùng opto thì con xin can. Không thể dùng opto được, nếu có dùng opto thì mạch dành cho opto sẽ to hơn cái mạch chính của các bác đó. Vì sao, con xin giải thich sơ sơ là biến áp thì truyền năng lượng còn opto thì không. Trong khi các bác cần năng lượng để đóng mở FET. Vậy biến áp là giải pháp duy nhất trong trường hợp này.
Vậy biến áp là giải pháp duy nhất sao?
Nếu dùng opto, số lượng sẽ là 12, nguồn đã có sẵn, không cần thêm thiết bị nào nữa, chỉ phải chỉnh sửa vài con điện trở, hoặc nhiều lắm là thêm 1 con điện trở, ai nói là sẽ to đùng. kích thước 1 con opto4030 chỉ cỡ 10mmx10mm. Vậy 12 con sẽ to bao nhiêu?
Bác Minh Hà thấy tui nói vậy có đúng hông hè?
Dạ, thưa chú tieuvu, đến giờ con chưa thấy ai đưa ra được giải pháp dùng opto trong luồng này cả, có thể con sinh sau đẻ muộn nên bỏ sót gì đó. Nếu con sai thì xin chú chỉ giúp con xem ở trang nào nhé.Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viếtTôi có đưa ra câu hỏi dùng opto cũng trong luồng này trước đây. Và có người đã trả lời là OK. Bản thân tôi cũng biết được là ok. Việc truyền năng lượng của biến áp thì không gì phải bàn, nhưng dùng opto thì vẫn có năng lượng để đóng mở FET. Điều này quá đơn giản đến mức không cần giải thích nữa.
Điều mà chú cho là "quá đơn giản" đó với con, và chắc với nhiều người khác lại không hề đơn giản chút nào. Chú có thể nói rõ để con mở mang tầm mắt được không ợ.
Chú giải thích luôn giùm con là cái nguồn mà chú cho là "có sẵn" là nguồn gì vậy.
Cảm ơn chú nhiều. Rất mong được học hỏi nhiều điều hay từ điễn đàn.
Có lẻ là không chịu đọc hết từ đầu các bài trong luồng này. Chú đưa cái link này cho con tham khảo để biết đã có đưa ý tưởng này chưa và nguồn lấy từ đâu.Nguyên văn bởi Minh Ha Xem bài viếtDạ, thưa chú tieuvu, đến giờ con chưa thấy ai đưa ra được giải pháp dùng opto trong luồng này cả, có thể con sinh sau đẻ muộn nên bỏ sót gì đó. Nếu con sai thì xin chú chỉ giúp con xem ở trang nào nhé.
http://dientuvietnam.net/forums/show...864#post119864
Chúc con chóng lớn và học hành cẩn thận hơn.
Tập 2 (version 2) của LH phát hành tiếp ở đây:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16509
Luồng này tạm thời khóa để dọn dẹp.
Nhân tiện cảnh báo các thành viên: Để cho các luồng kỹ thuật được gọn gàng và chất lượng hơn, các bài không có ý nghĩa học thuật sẽ bị xóa thẳng tay.
Đề nghị các bạn cân nhắc khi post bài.
Trân trọng.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno hát sai toàn bộ nốt nhạc và điệu valse cháu ạ . Khi chép lới nó toàn bộ hát như thế, viết vào style không sửa nốt nhạc và lời khi chưa cho phép thì nó không hát hiện thông báo chưa được cho phép hát.
29-04-2026, 20:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...-
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamĐây là sheet nhạc và video bản nhạc tôi viết tán bà xã 50 năm trước, nay viết lại.
26-04-2026, 19:54 -
26-04-2026, 19:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
22-04-2026, 13:45 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
Channel: Nguồn!
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
