Nguyên văn bởi thanhfdc
Nếu bạn bảo IC3525 không tạo ra được tần số 50hz thì hỏng đúng chăc bạn chưa nắm rõ data sheet của nó, tôi bầy cho bạn cách tạo ra tần số 50hz như sau: bạn làm 1 mạch dao động IC3525 bình thường nhưng bạn đấu chân 5 và chân 7 bằng trở 47ohm, chân 6 qua trở 157K đến 160K, chân 5 đấu tụ 104 xuống Mass, nhớ đấu chân ĐK 10 phù hợp không tin bạn vào đây mà xem: santak.vn
