quấn lại biến áp xuyến của sulvolter để làm lioa công suất lớn và dải ổn áp rộng Help
  • taduc
    • Sep 2007
    • 391
    Tình hình là điện áp quê em rất kém.Buổi tối hoặc trưa áp giảm chỉ còn khoảng 30-40V.Bật quạt ko quay được.Nhà em có 1 con sulvolter nên cũng dùng tạm 1 thời gian nhưng vì dây nhỏ quá + áp vào thấp quá nên nó nhanh chóng ra đi.Nay em muốn quấn lại nó thành ổn áp kiểu lioa.Phần cơ em có thể tận dụng lại của lioa cũ,mạch điều khiển em có thể mua hoặc làm mới.Với yêu cầu đặt ra là khi áp vào khoảng 50V thì áp ra ít nhất phải được 200V với công suất 500w (dùng nồi cơm điện).Còn bình thường nhà em chỉ dùng đến khoảng 1000w.Phần đièu khiển cơ khí,so áp em cũng đã nghiên cứu khá kỹ giờ em chỉ thắc mắc phần quấn biến áp và công suất+ áp ra khi áp vào như thế.Về phần quấn biến áp xuyến em có thể ngồi quấn liên tục nửa ngày không vấn đề gì.Kính mong các bác cho em ý kiến là em làm như thế có khả thi không,có kinh tế không ạ.Chỗ nhà em có nhiều nhà dùng lioa dải 50V nhưng lioa ko chạy được do áp thấp quá.Em là sinh viên muốn làm giúp cho gia đình khi em học xa nhà ạ.
    Xin cảm ơn tất cả các bác
  • bboyminh
    • Aug 2010
    • 1441
    Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
    hic,áp mà xuống 30V thì sợ quá,em mà chỗ anh thì cắm trực tiếp ampli vào oánh cho đã
    Keep moving forward...
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      Tính khả thi thì có thể nhưng kinh tế thì không. Để có công suất lớn, dải rộng thì không chỉ cần tiết diện lõi lớn mà còn cần cả đường kính xuyến phải lớn. Bạn đo đường kính trong, ngoài và chiều dày lõi là tính được công suất ra. Theo mình thì nên mua con Lioa cũ về mà dùng, loại 3KVA dải 50V cỡ 900k thôi.
      • manhnha11
        • Feb 2010
        • 1331
        #4
        điện nhà áp 220v giảm chỉ còn 30-40v.tôi nghỉ dòng điện[A]trên đường dây củng không còn có là bao.dù có autovon cở lớn 1000 w có ra đủ áp 220v đi nửa[chưa gắn tải] thì dòng[A] củng không có đủ để cấp cho tải.khi cho tiêu thụ tải lớn sẻ không có kết quả tốt.
        • taduc
          • Sep 2007
          • 391
          #5
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          con sút đó nhà em hiện giờ nặng khoảng 12kg em thấy lõi cũng rất to.Gì chứ lõi con lioa 3kva không thể hơn lõi con đó được.Các bác có ý kiến nào khác không ạ
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            #6
            Còn vấn đề nữa là quấn cái lõi xuyến cũng không đơn giản.
            Cách hay hơn cả là kiếm cái quạt 12 VDC bán đầy ở chợ trời. Chế thêm mạch flyback đầu vào dải rộng 40-220 VAC. Quạt chạy cả lưới lẫn ắc-quy.
            • taduc
              • Sep 2007
              • 391
              #7
              không bác ơi.Ý em là dùng tải khoảng 500w cơ.Vấn đề chính không phải là quạt bác à.hoặc là ý bác sâu xa hơn thì em chưa hiểu
              @bác có thể cho em xin cái mạch Flyback bác nói đến được không ạ.Em cũng đang có dự án tương tự cho mấy con đèn compact nhà em khi áp bằng 3 lần áp acquy 12V như thế.Cảm ơn bác
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                #8
                Nặng không phải là vấn đề chính, nếu chất lượng lõi tốt thì nhỏ hơn chút còn hơn ! Cái cần là lõi có S lớn để đạt công suất, đường kính lớn để đủ dải dây quấn cho dải áp vào rộng. Mà 1000W ở 50V là dòng 20A rồi, dây trục vào nhà bạn cũng phải khá to để tránh sụt áp.
                • taduc
                  • Sep 2007
                  • 391
                  #9
                  vấn đề diện tích lõi thì em không lo lắm vì em có thể mua lõi to hơn nữa về quấn.Nếu dải vào thấp quá như thế thì em có thể nâng dải vào lên khoảng 80V thì có khả thi không ạ.Em thấy lioa ghi là vớt 50V nhưng thực tế thì không thể được.Nếu bí quá thì em làm nó vớt từ 80v thực cũng tốt ạ
                  @nếu dải vào 50V thì em chỉ yêu cầu tải ra tầm 500W thôi ạ
                  taduc Tìm hiểu thêm về taduc
