Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viết
    anh manhnha11 ơi.giúp e với e ráp giống hết các số liệu trong này luôn, nhưng khi câu nguồn 12v vào nó ko hoạt động mà xẹt xẹt lửa ngay cọc bình trông ghê quá,(em chỉ quẹt nhẹ vào cọc bình thôi đấy,) sợ nó đi luôn con d718 thì khổ,anh biết thì giúp e với, e cảm ơn rất nhiều
    vì mạch ăn dòng lớn nên khi nhá nguồn vào cọc bình là xẹt lửa thôi.
    trước tiên là phải ráp thử nghiệm cho mạch hoạt động với dòng nhỏ. nên thay trở 20 = 470. gắn nhôm giải nhiệt cho còng,nên gắn tải vào mạch [dùng bóng đèn tròn có v/w tương ứng ],ghim điện bình phải dứt khoát không nhá nhá chập chờn [ tốt nhất là nên ráp công tắc 5A ].
    -nếu nguồn [vôn ] ra yếu ,bóng sáng yếu ,còng kôg nóng thì ta giảm trở xuống từng nấc khi nào đạt yêu cầu mà còng kôg nóng quá mức là được.
    • vân để e thử, cảm ơn anh manhnha11 nhiều,
      • anh manhnha11 ơi,e lắp giống như anh nói( thay luôn con 20 omh), thì nó chạy rồi,nhưng nguồn ra yếu lắm,ko tải thì nó kêu e e!!! còn ráp thử tải nhỏ nhất là bóng đèn cà na 9W vô nó vẩn ko chạy,còng mao nóng kinh khủng luôn, e chia 2 vế mổi vế 4 con,anh xem giùm e cái mạch đó nó có đúng ko,sao mà nó ăn nguồn khủng khiếp.
        • Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
          anh manhnha ơi mạch này dùng dc ko vậy,e thấy bộ mạch này trông đẹp quá mà ko biết có ai áp dụng thực tế chưa
            với hình ở bài #195 là dùng fe lỏi sắt ,với lỏi 6 cm2 thì công suất ra khoảng 40w trở lại ,chỉ cần ráp 2 trán là được.
            -muốn có cs lớn hơn thì dùng lỏi fe cở lớn.
            -với hình #199 điện áp đầu ra thứ cấp khoảng 45v.
            -muốn ráp mạch thì phải biết mình cần gì,dùng vào việc gì [như nguồn ra bao nhiêu ,cs bao nhiêu W -> cần dòng bao nhiêu.] từ đó đi tìm mạch thích hợp.
              em đang có 1 cái bình xe máy 5ah, định làm 1 bộ kích chạy cái đèn ống 1,2m_ 36w, e có bộ phe fe 3*2 cm.quấn dây sơ cấp 0.9mm -24+24v, ht: 0,7mm 11+11v, thứ cấp dây 0,4mm, quấn 500v ,.vậy theo anh em có bộ phe đó rồi e nên quấn như thế nào để transistor nó không nóng và điện áp ra mạnh mạnh chút,anh giúp e với,
                các sơ đồ trong luồn nầy chạy nguồn xung [ BAX ], không thể sử dụng cho đèn ống có transfor cuộn cảm.[ dạng sóng sin ]-
                nên tìm các sơ đồ như đèn bình sạt TQ dùng lỏi ferit . bóng đèn được sử dụng trực tiếp.
                • sáng giờ lên ko dc đến chiều thì lên dc, tính đâu cái lúp này đi rồi chứ hihì
                    anh manhnha11 ơi, e thử bỏ đi còn 2 con d718 thì thấy nó chạy tốt, kêu te te,thử để bóng tròn 45w vào thì nó tuột mất áp luôn, bóng vẫn sáng nhưng mất đi tiếng kêu và 2 con D mau nóng, còn để chạy không tải thì D lạnh tanh, e cho nó chạy trong 15 sau đó sờ vào cục biến áp thì nóng muốn bỏng tay luôn riêng 2 con "D vẩn lạnh tanh) vậy là sao vậy anh.
                    • e thử đấu 4 con mổi vế thì nó vẫn chạy mà tiếng rít hơn,áp ra rất yếu, ko tải nổi đèn luôn.
                        khi thử mạch phải kiểm tra các điểm : nguồn vào cấp cho mạch ,bình acqui có bị sụt áp kôg ,nếu sụt áp là bình yếu kôg đủ mạnh.nguôn ra sơ cấp khi chưa tải có thể lên đến 260vac, khi có tải giảm còn 200vac.nếu mạch chạy tốt.
                        -fe kêu có thể vào fe chưa chặc.
                        -biến áp nóng có thể dây sơ cấp còn nhỏ,hoặc chạm 1 số vòng dây bên thứ cấp.
                        -với bình 5a củng chưa đủ dòng cấp chạy 2 còng 718 ,chứ đừng nghỉ đến chạy 4 còng.
                        khắc phục :
                        -quấn dây sơ cấp C cở lớn hơn [1,2mm hoặc dây đôi 0,9mm]
                        -dây hồi tiếp B = 0,6mm.
                        -thứ cấp để nguyên.
                        -R ở B tăng 1k.nếu còng nóng thì tăng trỉ số R lên, nếu còng mát ra chưa đủ cs thì giảm R xuống.
                        • anh manhnha11, theo sơ đồ này e có thể thay 2 con a671 bằng 2 con b688 ,và e lắp mổi bên sò 3055 thêm 1 con d718,theo kiểu lắp song song.con r 1k thì e sẽ đổi nó thành 333omh, còn 47 omh thì thành 33omh,như thế công suất có gì thay đổi không
                            cứ đúng theo sơ đồ mà làm,kôg cần thiết phải đổi còng lớn b688.
                            thường thì mạch điện đả được tính toán đồng bộ về linh kiện như dùng công suất bao nhiêu -> tiết diện lỏi fe bao nhiêu là đủ -> quấn cở dây vòng dây bao nhiêu là vừa-> sử dụng bao nhiêu trán là đủ. do đó ta kôg thể thêm bớt số lượng trán . thêm trán công suất có thể ra mạnh hơn nhưng dòng qua cuộn dây lớn làm nóng biến áp dẩn dến bị cháy BA.
                              chán quá cái BA của e nó sao sao ấy,lây huây mải vẩn ko dc,cùng 1 số liệu tháo ra lắp vô, lúc thì quá nóng lúc thì quá yếu,lúc thì bị tia lủa điện xẹt tùm lum vòng vòng cuộn dây với lỏi sắt giống như vợt muỗi vậy,cũng có lúc nó chạy mạnh thấy cũng mừng, nhưng cái mạch cùng 2 d718 của e, e bó tay luôn, lúc tối thử thì chạy, bỏ đó sáng ngủ vậy cũng nó luôn, chẵng thay đổi gì thì kích lại ko chạy, mải 1 lúc nó mới chạy,giống như xe ngộp xăng vậy,e bó tay luôn.tính làm cái inverter phòng cúp điện, mà cứ như thế này mải nhục chí quá
                                nên ráp mạch kích dùng ic 555 hoặc mạch dao động đa hài dùng 2 trán có tính ổn định hơn. trên diển đàn đả có sơ đồ.
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
