các bác giúp em cách tính biến áp xung để điều khiển góc kích SCR với, scr của em chịu được 30A, điện áp kích 24VDC em dùng TCA785 để điều khiển góc kích
Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
bạn phải cho biết sơ đồ mạch như thế nào [up hình sơ đồ lên ], dùng vào việc gì, tần số kích là bao nhiêu, từ đó mới có cơ sở để tính.Nguyên văn bởi soncdt Xem bài viếtcác bác giúp em cách tính biến áp xung để điều khiển góc kích SCR với, scr của em chịu được 30A, điện áp kích 24VDC em dùng TCA785 để điều khiển góc kích
DK SCR BAXNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbạn phải cho biết sơ đồ mạch như thế nào [up hình sơ đồ lên ], dùng vào việc gì, tần số kích là bao nhiêu, từ đó mới có cơ sở để tính.
em gởi file anh xem giúp e với
còn 2 thông số nửa bạn chưa cho biết . dùng vào việc gì -tần số mạch là bao nhiêu.Nguyên văn bởi soncdt Xem bài viếtDK SCR BAX
em dùng mạch này để điều khiển mạch chỉnh lưu SCR, em cũng không biết tần số của mạch này là bao nhiêu, a e nào biết xin giúp đỡNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcòn 2 thông số nửa bạn chưa cho biết . dùng vào việc gì -tần số mạch là bao nhiêu.
vì không nắm được các thông số của lỏi fe và tần số của mạch nên bạn thử quấn như sau :Nguyên văn bởi soncdt Xem bài viếtem dùng mạch này để điều khiển mạch chỉnh lưu SCR, em cũng không biết tần số của mạch này là bao nhiêu, a e nào biết xin giúp đỡ
dùng lỏi ferit tiết diện là 0,36cm2 [cạnh 6mm x6mm].
sơ cấp quấn 90 vòng, đường kính dây 0,3mm .
thứ cấp quấn 25 vòng ,đường kính dây 0,3 mm
thử xem kết quả thế nào.
cuộn hồi tiếp quyết định rất lớn đến côn suất máy BA hả anh manhnha11.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtvì không nắm được các thông số của lỏi fe và tần số của mạch nên bạn thử quấn như sau :
cuộn hồi tiếp là để duy trì mạch dao động, thường áp đưa về chân B tr khoảng 1vôn [số vòng dây hồi tiếp bằng 1/10 - 1/5 cuộn sơ cấp] qua R định thiên để phân áp cho chân B Tr. do đó nó củng tham gia vào sự k đại công xuất của mạch. nếu số vòng ít quá áp đưa về thấp CS ra yếu có khi mạch khó dao động. nếu số vòng nhiều quá áp đưa về cao Tr k đại vượt mức làm nguồn ra thứ cấp củng giảm kèm theo tr củng bị nóng quá mức.trở phân áp ở chân b tr hồi tiếp có thể điều chỉnh sự k đại của mạch bằng cách tăng hoặc giảm trị số.Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtcuộn hồi tiếp quyết định rất lớn đến côn suất máy BA hả anh manhnha11.
gửi bác fw này xem có giúp được gì không?Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtchán ghê sao biến áp khó ăn quá.quấn toàn xịt hoài 10 chỉ đạt chừng 1 -2 lần chạy dc thôi.a e nào có bí quyết hay kinh nghiệm wuấn BA làm ơn chỉ mình với,mạc dù quấn có bài bản.đúng số liệu tính toán vậy mà vẩn xịt..hix.Attached Files
cảm ơn bác.e sẽ mghien cuu phần mềm của bácNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtgửi bác fw này xem có giúp được gì không?
vào đây tham khảo :http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-dien-108412/Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtanh manhnha11 ơi anh có cái sơ đồ đổi từ 12vdc xuống 5vdc để sạt dt ko,cho e xin vài cái với.e định làm 1. cái gắng vào cốp xe cho nó chạy cái máy phát wifi mini dùng dcom của e.khi nào kẹt quá sạt dt luôn.
anh thấy mạch này có sơ sót ko vậy anh manhnha11.có người bảo e sai,phải nên nối E của b688 chung rồi nối với 12+.còn 2 chân C thì nối với B của 2n3055, nhưng b688 là ht âm mà.nối như vậy bình có dòng lớn dây to là chết sò ,cháy trở ngay.với lại mạch này e đã ngâm cứu. và ráp rồi, chạy rất tốt,ổn định,công suất cao thì làm sao sai dc.ức chế thật .Last edited by nemakuku; 07-12-2013, 22:02.
sr e sai chổ con b688Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viết
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
