Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • manhnha11
    • Feb 2010
    • 1331
    #241
    Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viết
    sr e sai chổ con b688
    vẻ kí hiệu tr sai ,đấu 2 chân c e sai.
    • nemakuku
      • Nov 2013
      • 43
      #242
      Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
      hìhì nói chung cái sơ đồ chỉ sai chổ con b688 thôi.do ko tra datasheet mà vẽ ẩu hihi.e nhớ đọc đâu đó (A ,B) như b688 là BEC mà chả biết sao datasheet lại BCE như con d718 mới chết.nhìn cái mạch bên ngoài rồi e vẽ theo hiểu biết.e ráp thử trước tới khi nào chạy tốt rồi mới ra vẽ cho ae xem thử,chứ có học điện đâu mà vẽ trước rồi tính toán sau đó mới ráp thử.anh thông cảm chém nhẹ chút.
      • manhnha11
        • Feb 2010
        • 1331
        #243
        cần ôn lại kiến thức : Tr kí hiệu A,B [ loại PNP ] chân e có mủi tên chỉ vào trong , Tr kí hiệu C,D [ loại NPN ] chân e có mủi tên chỉ ra ngoài , về các chân BCE b688 - d718 đều giống nhau. chân C d718 đấu vào nguồn dương [ + ] còn chân C b688 đấu vào nguồn âm [ - ].
        • nemakuku
          • Nov 2013
          • 43
          #244
          vân e cảm ơn vì anh đã nhắc nhở,e sẽ cố gắng nghiên cứu thêm.vậy mà e wuên bén đi chỉ lo tới cách bố trí chân mà quên kí hiệu sai.anh manhnha là giáu viên môn điện tử hả.sao mà hay vậy,điện tử dù lỗi lớn nhỏ,cái gì cũng biết hết, ngưởng mộ thật.
          e sửa lại rồi anh xem lại giúp e như thế đúng chưa, còn thiếu hay sai gì ko
          • manhnha11
            • Feb 2010
            • 1331
            #245
            [ATTACH=CONFIG]79989[/ATTACH]
            theo sơ đồ thấy tạm ổn . góp ý thêm :
            -tr B688 [còng lớn] nên đổi lại còng trung như A 671- B633 ,vì trán dùng để kích từng cs nên kôg cần dòng lớn như B688.
            -tr 3055 & 718 nên dùng 4 con giống nhau cùng số để tránh dòng khởi động kôg đồng đều.nhớ gắn nhôm giải nhiệt càng lớn càng tốt.
            -lấy nguồn + làm mass nên kôg cần phải lót cách điện cho còng với miếng nhôm.
            -nên lấp thêm cầu chì bảo vệ cở 20A để cúp nguồn nếu có sự cố. dây dẩn điện nguồn cấp cho mạch và chân C còng phải đủ lớn để kôg bị nóng chảy.
            vài lời góp ý ,chúc n thành công.
            • dtph
              • Sep 2013
              • 3
              #246
              bạn 1004 à tôi nói với nhu vày nha.bạn ra tiệm linh kiện điện thoại mua 1 mạch đảo điện 12v ra 220v giá chỉ 25 đến 30 nghin thôi công xuất của nó 20w(ý tôi vạy cho khỏe)
              • nemakuku
                • Nov 2013
                • 43
                #247
                e chả có học gì về điện tử.nói thật e học tài chính nhưng vì đam mê từ nhỏ nên lấn sân chút.chủ yếu là tự tìm tòi học hỏi từ iternet và một vài tài liệu giấy,nên sự hiểu biết về điện tử còn ít lăm, so với mấy bác pro trên dd.có một số chi tiết e có thiếu,hay sai sót bác nào biết về điện tử xin đừng cười và chỉ bảo e với nhé.e xin cảm ơn và quyết học hỏi.
                • nemakuku
                  • Nov 2013
                  • 43
                  #248
                  số là thế này anh ạ.sau nhiều lần quấn BA tới lui e nhận thấy cuôn hồi quấn ngược chiều với sơ thì máy có chạy nhưng hầu như tuột áp và mất dao động khi có tải dù rất nhỏ
                  còn quấn cùng chiều thì hoàn toàn ko chạy luôn,mạch rất nóng.a có thể giải thích giúp e dc ko.
                  • TL494
                    Banned
                    • Sep 2013
                    • 59
                    #249
                    Cho em hỏi tí . 2 mạch này nên dùng mạch nào . Click image for larger version
                    anh tính giúp em quấn cái biến áp 12v lên 24v . công suất 24w dòng 1 A với lõi EE25 . diện tích trụ giữa là 0.6cm x 0.6cm . tóm lại là thế này . Quấn 1 cái biến áp 12v lên 24v
                    - 12V-----lên-----24v
                    -dòng 24v 1A
                    -lõi EE25 . Diện tích trụ giữa 0.6cm x 0.6cm
                    -Dùng D718
                    -nên dùng mạch nào .
                    • manhnha11
                      • Feb 2010
                      • 1331
                      #250
                      với mạch dao động blocking với hồi tiếp thuận thì mạch chạy tốt,còn hồi tiếp nghịch thì mạch kôg chạy. thuận nghịch là do đảo đầu dây ở 2 chân B. tùy tình hình cụ thể mà ta có cách giải quyết. nên đọc lại các bài đả huóng dẩn.[đả gởi tin trong hộp thư riêng]
                      • manhnha11
                        • Feb 2010
                        • 1331
                        #251
                        Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viết
                        Cho em hỏi tí . 2 mạch này nên dùng mạch nào . [ATTACH=CONFIG]80188[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]80189[/ATTACH]
                        -dòng 24v 1A
                        -Dùng D718
                        tôi cho số liệu ở mạch thứ hai nhé [ hình dưới ]
                        - cuộn C ... 12 vòng X 2 ,đường kính 1mm .
                        - cuộn B ... 2 vòng , đường kính 0,50mm
                        - cuộn thứ...26 vòng , đường kính 0,50mm
                        • TL494
                          Banned
                          • Sep 2013
                          • 59
                          #252
                          - cuộn C ... 12 vòng X 2 ,đường kính 0,50mm .
                          - cuộn thứ...26 vòng , đường kính 1mm
                          anh cho em xin luôn trị số điện trở và công suất với . http://www.dientuvietnam.net/forums/...g-inverter.gif
                          • manhnha11
                            • Feb 2010
                            • 1331
                            #253
                            điện trở lấy khoảng 1.5k-1/4w.
                            • TL494
                              Banned
                              • Sep 2013
                              • 59
                              #254
                              biến áp rít quá anh ơi .
                              • TL494
                                Banned
                                • Sep 2013
                                • 59
                                #255
                                Sao cuộn thứ cấp dùng dây to thế ạ . Đến 1mm mà cuộn sơ cấp có 0.5mm
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
