Nguyên văn bởi TL494
Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
có sai sót khi tính nhanh.đả điều chỉnh lại bài.xin lổi nhé.Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtSao cuộn thứ cấp dùng dây to thế ạ . Đến 1mm mà cuộn sơ cấp có 0.5mm
Anh giúp em tính thêm cái biến áp với các thông số sau với ạ ( em cám ơn anh nhiều )Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcó sai sót khi tính nhanh.đả điều chỉnh lại bài.xin lổi nhé.
- 12v--lên ---24v
- công suất 48w--24v--dòng--2A
- lõi EE28 --diện tích trụ giữa 0.7cm x 1.1cm
- dùng 4 con D718 -- mỗi vế 2 con
- trị số điện trở
- công suất điện trởLast edited by TL494; 18-12-2013, 16:39.
- 12v--lên ---24v
- trị số điện trở
mạch ở trên lấp chạy có ổn kôg [ mạch 2trán ấy ], cho biết thế nào để biết mà điều chỉnh lại mạch sau.Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtAnh giúp em tính thêm cái biến áp với các thông số sau với ạ ( em cám ơn anh nhiều )
- 12v--lên ---24v
- trị số điện trở
mạch sau thử quấn với số liệu nầy :
-cuộn C... 8vg X2 , dk 1.4 mm .
-cuộn B... 2vg , dk 0,8 mm .
-cuộn thứ .. 16vg , dk 0,8 mm.
-R khoảng 1k -1w .
anh cho em luôn cái mạch đi . Anh nói là mạch trước , mạch sau làm em chả biết đường nào mà lần .Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmạch ở trên lấp chạy có ổn kôg [ mạch 2trán ấy ], cho biết thế nào để biết mà điều chỉnh lại mạch sau.
-R khoảng 1k -1w .
mạch trước là bài viết #251Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtanh cho em luôn cái mạch đi . Anh nói là mạch trước , mạch sau làm em chả biết đường nào mà lần .
mạch sau là bài viết #260
bực quá amh ạ.e nghe người ta nói quấn ht cùng chiều với sơ cấp.e cũng quấn như thế nhưng nó ứ chạy.toàn phải quấn ngược chiều nó mới chạy,,tuy dàng công e chơi vược chỉ tiêu của BA luôn mà dòng lại ra rất yếu.có khi nào có cách quấn BA đặc biệt nào ko.e tháo ra gắn vô,thử hàng chục lần mà kết quả vẫn vậy a ạNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmạch trước là bài viết #251
anh giúp e tận tình cách quấn BA fe với e khổ lắm rồi.số liệu anh cứ cho sẵn luôn cũng dc.
tôi có vài bài viết nhắc nhở là quấn BA thì phải tính đến sự đồng bộ của mạch , đó là sự liên quan giửa các linh kiện - về công suất- tần số[f] dao động-f lỏi fe-f cuộn dây-f trans . chứ kôg phải có gì ráp nấy là được.Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtbực quá amh ạ.e nghe người ta nói quấn ht cùng chiều với sơ cấp.e cũng quấn như thế nhưng nó ứ chạy.toàn phải quấn ngược chiều nó mới chạy,,tuy dàng công e chơi vược chỉ tiêu của BA luôn mà dòng lại ra rất yếu.có khi nào có cách quấn BA đặc biệt nào ko.e tháo ra gắn vô,thử hàng chục lần mà kết quả vẫn vậy a ạ
các bài viết của nemakuku tôi chưa nắm được ý tưởng thực hiện là mạch nào ,dùng fe gì [fe sắt miếng hay ferit],công suất bao nhiêu ?
với mạch dao động blocking cuộn dây C [cuộn chủ] và cuộn dây B [hồi tiếp] có chung điểm giửa về nguồn thì quấn dây cùng chiều là đúng .[hình giống như bài #78]Last edited by manhnha11; 22-12-2013, 20:01.
e định làm cái dao động nghẹt 2 vế. vấp phải cái biến áp như đả kể với a lúc trước là cái ba sắt từ trong tv 12 inh trắng đen nhưng rắc rối quá.ước tính khoảng 80w nhưng nó ko dc như ý muốn anh ạ.nó 1 là ko chạy.2 là chạy mà dòng yếu lắm.dao động thì như sơ đồ. e chụp rồi úp lên đóNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttôi có vài bài viết nhắc nhở là quấn BA thì phải tính đến sự đồng bộ của mạch , đó là sự liên quan giửa các linh kiện - về công suất- tần số[f] dao động-f lỏi fe-f cuộn dây-f trans . chứ kôg phải có gì ráp nấy là được.
tôi đả nói rỏ ở bài #215 ,lỏi TV trắng đen [lỏi fe sắt lá] CS chỉ 40w ,ráp 80w thì không đạt yêu cầu ,nên dùng lỏi lớn hơn.Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếte định làm cái dao động nghẹt 2 vế. vấp phải cái biến áp như đả kể với a lúc trước là cái ba sắt từ trong tv 12 inh trắng đen nhưng rắc rối quá.ước tính khoảng 80w nhưng nó ko dc như ý muốn anh ạ.nó 1 là ko chạy.2 là chạy mà dòng yếu lắm.dao động thì như sơ đồ. e chụp rồi úp lên đó
nên ráp mạch dao động đa hài để kích cặp CS để mạch chạy được ổn định hơn,
biến áp ferit nếu quấn đúng kỉ thuật có thể đạt hiệu suất đến 90%. quấn BAX khó hay dể còn tùy vào sự hiểu biết về kiến thức kỉ thuật mạch điện của người quấn, lỏi feit quấn BA dùng ở tần số cao ,tần số càng cao thì lỏi có thể thu nhỏ lại.[theo qui luật công thức].Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtbiến áp ferit thì hiệu suất nó khoảng bao nhiêu vậy anh manhnha,e thấy nó nhỏ mà sao công suất lơn hơn rất nhièu so với sắt từ, quấn nó có khó như quấn BA sắt từ ko vậy, e có cái BA ferit eer 42, cái đó theo anh khoảng bao nhiêu w vậy
-nếu lỏi ferit có cạch 1.5cm x 1.5 cm thì có thể đạt cs từ 80 -> 100w.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
