Nguyên văn bởi manhnha11
Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
anh manhnha11 cho e hỏi con trở hồi tiếp của mạch dao động nghẹt có tác dụng gì vậy.Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtferit nhỏ mà có võ giữ hen.e thấy có người làm cái mạch 4047 dùng ee42 mà kéo bóng 500w nổi luôn đó
điện trở hồi tiếp dùng lấy dòng xung dao động [từ cuộn dây BAX] đưa về trán dao động dể duy trì dao động,củng có phần lấy nguồn về định thiên cho cực b trán.Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtanh manhnha11 cho e hỏi con trở hồi tiếp của mạch dao động nghẹt có tác dụng gì vậy.
vân cảm ơn anh.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđiện trở hồi tiếp dùng lấy dòng xung dao động [từ cuộn dây BAX] đưa về trán dao động dể duy trì dao động,củng có phần lấy nguồn về định thiên cho cực b trán.
trên diển đàn có nhiều cao thủ mà, có gì cần thì cứ hỏi các bác trên diển đàn sẻ góp ý.Nguyên văn bởi phuvinh9x Xem bài viếtxin lỗi vì em đã khai quật lăng mộ napoleon nhưng em có 1 vấn đề cần anh manhnha11 giúp.anh còn hoạt động ở top này thì giúp em với
chào bạn,tôi vẩn khỏe, cám ơn đả có lời hỏi thăm.Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtlâu quá ko ghé dd anh manhnha11 khỏe ko ạ
a cho e hỏi.
e lắp phần cs chạy bax eer40 (ko có khe hở) ,sơ cấp 6 sọi 75 quấn 3vg 2cuộn.thứ dây 60 quấn 115vg thứ tự quấn sc -tc -sc -tc..áp ra hơn 450v.chạy ic dao động 3525, f 38khz.khi chỉnh cầu thì tải bóng 75w sáng chói,fet lạnh tanh (ko tản nhiệt) nhưng khi lắp 2 tụ lọc 450v 100uf nối tiếp,cho tải bóng 75w thì chỉ 2giây là fet nóng bỏng tay.mổi kênh e dùng 1 con irf3205.
e nghỉ là do áp ra từ bax quá cao.vì khi lọc bằng 1 tụ thì tụ 450v 100v ở 2 cực âm dương sau cầu chỉnh lưu thì tụ sôi xèo xèo.
a cho e chút ý kiến với.
chưa hiểu đoạn nầy:Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếta cho e hỏi.
vì khi lọc bằng 1 tụ thì tụ [450v 100v] ở 2 cực
dùng vào việc gì mà lấy nguồn thứ cấp ra cao vậy ?
thì cái tụ nằm ở đầu ra phía sau cầu chỉnh lưu phần thứ cấp.nếu ko gắn tụ thì fet vô tư khi tải nhỏ.nếu 4 fet. ở 2 kênh,e có thể thoải mái kéo bóng 300w sáng chói luôn.nhưng khi lắp tụ lọc vào thì ngay cả bóng 75w nó cũng làm nóng fet.
chắc tại e tham vọng áp cao.cái này là cái thứ 2,cái trước e làm áp chỉ khoảng 380v thôi.6fet với eer42 kéo bóng 500w fet khỏe re chạy khá tốt...chắc e hạ áp cho nó quá.quấn lại BAX luôn. cái trước e wuấn thứ tự sc -tc -sc.
e làm fish electric anh ạ :vLast edited by nemakuku; 13-04-2014, 19:33.
đo áp khi có tải để xác định điện áp đầu ra là bao nhiêu vôn,Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtthì cái tụ nằm ở đầu ra phía sau cầu chỉnh lưu phần thứ cấp.nếu ko gắn tụ thì fet vô tư khi tải nhỏ.nếu 4 fet. ở 2 kênh,e có thể thoải mái kéo bóng 300w sáng chói luôn.nhưng khi lắp tụ lọc vào thì ngay cả bóng 75w nó cũng làm nóng fet.
tụ lọc bị nóng và xì là do áp thứ cấp ra quá cao hơn mức vôn chịu đựng của tụ.
theo tôi với mạch nầy nên nắn dòng bằng 1 diode [kôg nắn cầu 4 diode],dùng tụ lọc có trị số nhỏ [ 1mf - 3mf/600v ]
đả thử chưa mà biết kôg được.Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtko dc anh ạ.vì mạch này e còn cho qua dàn bâm xung 1 scr để cho ra f cở 150hz trở xuống.cái trước chạy khá tốt với áp 380v và nắn 2 tụ song song 100uf450v.fet ổn định và ko nóng khi tải nhỏ.e nghỉ do áp quá cao.
e chưa thử nhưng dự là fet hay scr sẽ bay khi đưa xuống nước.nếu scr trâu thì fet sẽ nổ lạnh lùng.e nướng khá nhiều fet rồi nên nhát tay lắm hix.thôi e hạ áp và ráp như cái trước cho lành.tại e tính đổi mới nâng áp nó lên cao tí nửa mà gặp rắt rối quá.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
