bác manhha11 ơi em mới mua cục biến áp âmly 18cmvuôg giờ em muốn làm mạch kích bàng 16sò d718 mà chưa biết quân dây cho biến áp bác gúp em vs em làm mạch e chung.
Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
bạn vào đây đọc có bài hướng dẩn ->Sạc điện thoại từ vợt muỗi điện!!!Nguyên văn bởi phung1997 Xem bài viếtbác manhha11 ơi em mới mua cục biến áp âmly 18cmvuôg giờ em muốn làm mạch kích bàng 16sò d718 mà chưa biết quân dây cho biến áp bác gúp em vs em làm mạch e chung.
đọc từ bài #25 có hớng dẩn cách tính.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-dien-108412/Last edited by manhnha11; 16-08-2014, 21:02.
-được, nếu dây còn tốt.Nguyên văn bởi phung1997 Xem bài viếtem tháo ra thì hình như họ lấy hệ số 50 nên em tính cuộn sc của họ khoản 600v dây Q0.4 bây giờ em muốn lấy cuộn sc của họ để làm tc cho em có dc kog
- 1,25 là số lập trình cho cố định.Nguyên văn bởi phung1997 Xem bài viếtBác manhha11 ơi phần tính tiết diện lỏi sát em chưa hiểu lắm bác lấy 1,25cănP =1.25x10 vậy 1.25 đâu ra và 10 dâu ra
có lẽ em dọc chưa kỹ lắm mà mong bác giải thích dùm
- 10 là số căn của P = 100W , 100W là công suất tính được của máy biến áp.
Bác manhha11 ơi kích của em lỏi 18cmv TC 600v Q0,4 HT 7v x2 Q0.7 SC 13V x2 Q1.5 mác 2vế e chung 12so d718 trở dùng cuon cảm của mạch dánh lửa bếp gas khoản 1kom tải bóng tròn 60w sáng kog nổi 15s sau sò nóng có con phỏng tay có con rờ dc khoản 6>7s là thả kẻo phỏng luôn
nếu chọn thứ cấp ra 220v như vậy số vòng/vôn là - 600/220 =2,7 vg/v.Nguyên văn bởi phung1997 Xem bài viếtBác manhha11 ơi kích của em lỏi 18cmv TC 600v Q0,4 HT 7v x2 Q0.7 SC 13V x2 Q1.5 mác 2vế e chung 12so d718 trở dùng cuon cảm của mạch dánh lửa bếp gas khoản 1kom tải bóng tròn 60w sáng kog nổi 15s sau sò nóng có con phỏng tay có con rờ dc khoản 6>7s là thả kẻo phỏng luôn
mạch dùng bình 12v ,sơ cấp sẻ là 12x2,7 = # 32vg X 2.
nên ráp mạch dao động đa hài để kích mạch sẻ ổn định hơn.
cuộn hồi tiếp lấy khoảng 2/10 cuộn chủ, 32vg x 2/10 = #6vg x2.Nguyên văn bởi phung1997 Xem bài viếtVậy theo kinh ngjiệm bác thỳ HT la mấy v dể kích tran
trở định thiên cở 680 om/5w,trở phân áp cở 120 om/5w.
ráp 6 con d718 cho 2 vế là vừa. sò nóng thì tăng trị số R định thiên lên hoặc giảm R phân áp xuống.
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
