Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • tychuot289
    • Nov 2011
    • 63
    #91
    Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
    lỏi EI là lỏi được gép lại từ 2 vật rời có hình giống chử E và chử I ghép khép cạnh nhau,hoặc EE.
    Lỏi playbach tv có dạng hình chử nhật được khép kín bởi 2 lỏi chử U
    xem hình ở bài viết # 64 ngày 15-07-12
    hình 1 vòng màu đen là lỏi playback.
    hinh 2 bên trái là lỏi lá sắt, bên phải cái màu vàng là lỏi ferit được ghép từ 2 lỏi EE.
    em mới tháo cái playback của tv để lấy lõi ferit rồi .anh tính toán và thiết kế dùm em mạch thắp đèn compact 20w nha .công suất mạch khoảng 40w đủ thắp 2 bóng đèn ,acquy 12v
    • tychuot289
      • Nov 2011
      • 63
      #92
      Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
      Bác để ý cục biến áp. Em hàn tụ, trở và d882 vào trực tiếp các chân của biến áp luôn.
      uh nhìn kĩ mới thấy con trở .góc chụp này k thấy hết linh kiện
      • manhnha11
        • Feb 2010
        • 1331
        #93
        Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viết
        ty...dùng đèn compact 20w hay đèn ống neon 20w[bóng 0,6m],acquy 12v bao nhiêu ampe.theo a nên mua 2 bóng com pact dùng nguồn acquy 12v về mà dùng.
        • vuthehiep
          • Aug 2010
          • 253
          #94
          Một điều các bạn cần chú ý khi quấn bax các cuộn dây phải được cách điện với nhau bằng giấy cách điện và các lớp dây của cuộn thứ cấp phải có lớp cách điện.sau khi làm song thử mạch ok thì sấy thật khô dùng nhựa nến đổ kín bax để chánh không khí ẩm vào gây chập giữa các vòng dây.giấy cách điện tôt nhất là lấy ở trong tụ hoá loại này cách điện rất tốt .mình đã từng quấn bax 12v _1000v dùng thêm mạch nhân điên áp dùng tụ và diode để diệt muỗi. đã thành công Chỉ sử dụng 1 transitor hoạt đông theo chế độ a là đc không nhất thiết phai làm việc chế độ ab vừa tốn dây tốn transitor trật lõ fr.dùng biến trơ để điều chỉnh dòng ib để đat max công xuất .
          • vuthehiep
            • Aug 2010
            • 253
            #95
            Lên quấn cuộn hồi tiếp bằng 1/2 cuộn sơ là ok
            • tychuot289
              • Nov 2011
              • 63
              #96
              bóng compact 20w .acquy 5ah .mua thì nói làm gì hả anh .dân điện tử mà đi mua thì không thích
              • manhnha11
                • Feb 2010
                • 1331
                #97
                ý e là dùng bóng compact 20w dùng điện 220v
                bóng compact a thấy thường thì nó có luôn tranfo điện tử , chỉ có bóng chử U là bóng rời.
                dùng chi 1 lần tới 2 bóng 40 w mà bình chỉ có 5a thì thời gian thấp sáng đâu có lâu.dùng khoảng 1 giờ là hết bình.e thích thì a giúp vậy cho a biết chính xác e sử dụng fe gì diện tích lỏi là bao nhiêu cm2 để a tính số liệu.
                • tychuot289
                  • Nov 2011
                  • 63
                  #98
                  anh thấy dùng bóng nào dễ làm hơn thì anh thiết kế dùm em .nói 40w chứ chủ yếu là 20w ít khi dùng tới 40w .hiện em có 2 lõi
                  1: lõi playback tv
                  2: lõi ferit dạng E I rộng 1cm dài 2,2cm dày 1,2cm .bị gãy cạnh bên đã dán keo 502 .vậy có ảnh hưởng gì không ?
                  anh thấy cái nào dễ thiết kế thì làm .phức tạp thì phiền anh quá
                  • manhnha11
                    • Feb 2010
                    • 1331
                    #99
                    1: lõi playback tv
                    lỏi playback tv đường kính bao nhiêu vậy?[đo bên thân tròn].
                    • tychuot289
                      • Nov 2011
                      • 63
                      #100
                      đường kinh 1cm .ưu tiên dây to to tí cho dễ quấn
                      • manhnha11
                        • Feb 2010
                        • 1331
                        #101
                        chờ a vài ngày sẻ có kết quả.
                        • manhnha11
                          • Feb 2010
                          • 1331
                          #102
                          làm ty phải đợi lâu,ta sẻ làm nhửng mạch đơn giản trước để thực tập rồi sau nghiên cứu nhửng mạch phức tạp hơn, dưới đây là mạch điện đèn óng 0.6m dùng bình 12v.Click image for larger version
                          • daovanhung
                            • Apr 2012
                            • 2
                            #103
                            a em hoi nha.cuon hoi tiep de lam j ha anh
                            em kung dang muon che tao mot chĩc nhu anh nhung ma em van hoi o ngo ve cach quan day bien ap xung
                            • elec1004
                              • Mar 2012
                              • 431
                              #104
                              làm ty phải đợi lâu,ta sẻ làm nhửng mạch đơn giản trước để thực tập rồi sau nghiên cứu nhửng mạch phức tạp hơn, dưới đây là mạch điện đèn óng 0.6m dùng bình 12v.[ATTACH=CONFIG]50072[/ATTACH]
                              Anh manhnha cho em hỏi tất cả các cuộn dây đều dùng dây 0,35mm à?
                              • elec1004
                                • Mar 2012
                                • 431
                                #105
                                Nguyên văn bởi daovanhung Xem bài viết
                                Thay vì dùng ic dao động kích cho transistor ta có thể quấn hồi tiếp từ biến áp để lấy xung kích cho transistor làm việc. Bạn tìm hiểu nguyên lý làm việc của transistor là sẽ hiểu tất cả. Nó như một công tắt điện tử vậy đó. thay vì dùng để nhấn công tắt thì cấp cho nó 1 dòng điện thì công tắt đó sẽ đóng lại.
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
