Biến đổi 12VDC lên 220VAC 50W
  • severfull5
    • Nov 2011
    • 129
Name:	8-5-2012 7-04-08 PM.png
    R1=10Mohms C4=10uF 16V IC2=4013
    R2=100ohms C5=47uF 16V IC3=4047
    R3=1.2Kohms C6=470nF 400V CR1=3.2768 MHZ crystal
    R4=560Kohms D1=5V6 0.4W T1=220Vac/2X10V 2X2.2A *see text
    R5-6=2.2Kohms D2-3=47V 1W F1=5A Fuse
    R7-8=56 ohms 5W Q1-2=BS170 F2=0.25A Fuse
    CX=22pF trimmed capacitor Q3-4=BD139 L1=1H smoothing choke
    C1-2=22pF ceramic Q5-6=BD249
    C3=8.2nF 100V MKT IC1=4060
    em mới search đc mạch này, đang có việc cần làm nhưng ko biết nguyên lý có vấn đề j ko, e ko đc học về đtcs nên ko rõ lắm, mong các anh chỉ giùm.
  • 0972568142
    • Oct 2010
    • 147
    có nhiều mạch khác đơn giản hơn mà công suất cao hơn, mạch này ra xung vuông bạn àk. chạy quạt hơi kêu àk, t pít làm mạch đơn giản hơn rất nhìu nhưng chạy quạt không kêu tí nào, giống như cắm điện lưới zậy. bạn muốn không mình send cho.
    • coconlkt
      • Feb 2011
      • 31
      Up lên đi bạn.
      • phamhung093
        • Sep 2011
        • 24
        bạn ơi up lên đi có gì gởi cho minh nha.
        mình đang rất cần mặch mày>
        mà bạn ơi mặch này chụi tải bao nhiêu A,
        phamduyhungncdt4k@gmail.com
        • KHOA1997
          • Jun 2012
          • 38
          không biết mạch này có chạy dc nguồn cho laptop, nguồn em 65w
          • 0972568142
            • Oct 2010
            • 147
            chờ chút để vẽ cái!!!!!!!!!!!!
            • aoeage1
              Banned
              • Feb 2012
              • 88
              1111111111111111111111111111111111111111111111
              • 0972568142
                • Oct 2010
                • 147
                #8
                Inverter
ID:	1366486 dùng 2 quạt máy tính , cắt hết cánh của 2 quạt, sau đó tháo 1 quạt ra cắt hết linh kiện bên trong, chỉ chừa lại cuộn dây, bên trong có 3 đầu vào 2 cuộn cảm, nối 3 đầu của cuộn cảm vào mạch như sơ đồ. trans H1061 có thể thay = con tương đương hoặc gắn song song 2 con để đủ dòng. trans gắn song song nhiều trans vào để đủ công suất. nhớ gắn tản nhiệt cho các trans. hoặc cũng có thể thay = mosfet z44.
                gắn fet z44 thì đấu trực tiếp từ diod 4001 ở cuộn cảm đi vào, không cần trans 1061. mạch đơn giản , đã test công suất khoảng 100w, quạt chạy êm như điện lưới, không kêu như xung vuông . đang sử dụng .
                Chúc thành công.
                • 0972568142
                  • Oct 2010
                  • 147
                  #9
                  làm thành công thì thanks nhe.!!!!!!!!!!!!!!
                  • hehehehehehe
                    • Aug 2011
                    • 126
                    #10
                    100w thì sờ vào sò nong lắm bạn nhỉ.mạch này hiệu suất chắc cỡ 60-70% thôi
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #11
                      Để áp ra dạng Sin không bị méo thì hiệu suất chắc chỉ 50% thôi. Hiệu suất 65% thì Sin bị cắt phẳng đỉnh, chạy quạt tạm thôi chứ không bằng điện lưới được. Công suất dùng FET e rằng khó chống nổi khi quạt bắt đầu quay (tốc độ thấp), còn chập tải đầu ra chắc chắn FET nổ tan tành.
                      • 0972568142
                        • Oct 2010
                        • 147
                        #12
                        mình gắn song song 1 bên 2 con b688 mà miến nhôm nguồn máy tính mà nghe ấm ấm à! test bóng đèn tròn 100w đó!
                        • 0972568142
                          • Oct 2010
                          • 147
                          #13
                          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                          mình gắn FET rồi hơi ấm thôi. không có nổ. chạy quạt vù vù.
                          • coconlkt
                            • Feb 2011
                            • 31
                            #14
                            pác 0972568142 làm ơn cho em xin lại cái hình rõ rõ fát. mấy con trans bác đề trên mạch chả rõ tên gì hết ạ.@@
                            • vuongvanminh
                              • Jul 2012
                              • 959
                              #15
                              Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]51080[/ATTACH] dùng 2 quạt máy tính , cắt hết cánh của 2 quạt, sau đó tháo 1 quạt ra cắt hết linh kiện bên trong, chỉ chừa lại cuộn dây, bên trong có 3 đầu vào 2 cuộn cảm, nối 3 đầu của cuộn cảm vào mạch như sơ đồ. trans H1061 có thể thay = con tương đương hoặc gắn song song 2 con để đủ dòng. trans gắn song song nhiều trans vào để đủ công suất. nhớ gắn tản nhiệt cho các trans. hoặc cũng có thể thay = mosfet z44.
                              Chúc thành công.
                              vẫn là xung vuông đó chứ bạn? chẳng khác gì dùng con 4047!
                              * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                              severfull5 Tìm hiểu thêm về severfull5
