anh em diễn đàn giải thich hộ bộ nguồn 110v
Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâmTags: None
mạch nguồn
điện áp tại đầu A và B là 75v, điện áp tại đầu B và C là 75v . tại A và C là 150v. nếu dùng 220v thì thay tụ có điện áp 400v là ổnkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Đây là mạch chỉnh lưu nhân đôi điện áp thôi mà. Tuy nhiên phải đảo chiều 2 cái tụ thì mới đúng.Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viếttôi có cái nguồn 110v . mạch nắn lọc nó thế này.[ATTACH=CONFIG]50223[/ATTACH]
vậy cho tôi hỏi là các điển A, B, C điện áp ở đó là bao nhiêu ạ.
giờ muốn chế dùn 220vac thì là thế nào được ạ.
cảm ơn anh em nhiều.
Cho B là 0v thì A là -110*căn2 và C là +110*căn2
cái này cắm điện vào nổ to phải biết...híhi..........Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viếttôi có cái nguồn 110v . mạch nắn lọc nó thế này.[ATTACH=CONFIG]50223[/ATTACH]
cảm ơn anh em nhiều.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Cái nguồn này nó ghi 110vac giờ tôi muốn dùng 220vac, các anh em ạ, còn vẫn đề chiều tụ bị sai là vì tôi dùng mspaint của win vẽ lại bị sai thôi ạ. Mạch của nó trên thực tế thì ok ạ, nếu đây là mạch nhân áp thì cắt điểm giữa nối từ ac vào là dùng 220vac đc ko ạ. Nguồn này còn zin chưa ai sưả, . Cảm ơn anh em ạ.Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
cảm ơn bạn. Giờ mình đã hiểu, các nguồn atx cũng dùng nguyên lý thương tự, nếu dùng nguồn 110vac thì nối điểm giữa, còn 220vac thì cắt điểm giữa ra. Vì vậy điểm giưã này đc lấy ra ngoài với một cái công tắcc chuyển, ,Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMuốn dùng 220VAC, bạn chỉ cần cắt bỏ cái dây nối tới điểm giữa hai cái tụ và hai ca điện trở, là xong.
Nếu nguồn còn bị gợn thì tăng thêm tụ ở đầu ra, nhớ là bây giờ thì dùng tụ chịu được 400V nhé.
Cảm ơn bạn nhiều, chúc anh em diễn đànvui vẻ ạ.Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
em ko hiểu cách tạo điện áp này lắm. nhưng theo e nghĩ thế này ko biết có đúng ko mong các bác chỉ giáo.
Công thức tính Q cho C : Q= CU. như vậy U= Q/C.áp ra tại đầu ra sẽ là áp AC- AB.
áp AB là áp đặt trên con tụ.
các bác ném gạch nhiệt tình vào nhé. e ngu phần này quáNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Theo tôi biết thì nếu lọc nắn bình thường thì x1.4 lần. Còn loại mạch này thì trên lý thuyết chưa hình dung ra nó thế nào?Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
