xem hộ em cái biến áp này với
  • vitconiloveu
    • May 2012
    • 72
    em dỡ đc trong cái âm li ra cục biến áp thấy ghi loại 8A .thứ cấp ra 12-0-12. sơ cấp lại ghi 0-110-0-110, nếu nối điểm 0 đầu tiên với điểm 110 ở cuối cùng thì có phải sẽ thành 0-220 không hả các bác ? em định làm cái inverter chạy 4 con D718 (mỗi vế 2 con mạch inverter in sẵn em mua ngoài chợ sắt) em muốn dùng luôn cái biến áp kia có đc ko nếu đc các bác tính hộ em xem công suất tối đa đc bao nhiêu
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viết
    Bạn hàn nối 2 trạm 0 và 110 ở giữa vào nhau, sử dụng 2 trạm ngoài bìa sẽ có cuộn sơ cấp 220V (do cách này bạn nối tiếp 2 cuộn 110V lại với nhau). Tuy nhiên, dùng biến áp này làm inverter thì sẽ khó ra được điện áp 220V. Lý do là cuộn thứ cấp (khi làm INV nó sẽ là sơ cấp)được quấn tới 12V. Thường thì ta chỉ quấn cuộn này khoảng từ 10V đến 11V , để trừ đi sụt áp trên các transistor công suất.
    • vitconiloveu
      • May 2012
      • 72
      cám ơn mod đã xem bài của em em dùng đồng hồ đo thấy tất cả các điểm đều thông nhau mod ạk còn cuộn thứ cấp của nó em ghi nhầm phải là 30-0-30 mới đúng chắc em phải đi quấn lại cả cục mới làm inverter đc =)) theo như mod nói thì nếu làm inveter 12=>220 thì phải dùng biến áp 10-0-10 và 0-220 phải không ạk
      vitconiloveu Tìm hiểu thêm về vitconiloveu
