nguồn atx dùng sd6109
  • daovanmau
    • Jul 2012
    • 72
    như tiêu đề em có bộ nguồn atx dùng sd6109 chứ không phải tl494 mà em từng biết.vậy có thể can thiệp vào mạch để tăng điện áp 12v lên 15v được như tl494 được không ,và có thể hướng dẫn cho em được không.em mong được các bác giúp.thank
  • daovanmau
    • Jul 2012
    • 72
    rồi em đã làm ok rồi nhưng áp ra chỉ được 13,8v thôi nhưng chắc nạp acquy vẫn được.
    • I_lycafe
      • Dec 2010
      • 97
      chỉnh lại đường hồi tiếp cấp sau về IC là áp thay đổi
      • daovanmau
        • Jul 2012
        • 72
        thì em phải chỉnh hồi tiếp cấp sau thì mới thay đổi được áp ra.nhưng chỉnh áp cao quá là mạch bảo vệ ngắt nguồn.không như tl494 thì có con zen bảo vệ quá áp,con này nó đưa thẳng về ic đã tích hợp sẵn mạch bảo vệ thì phải.
        • Laivung
          • Apr 2013
          • 132
          xin hỏi AE ai có kin nghiệm dùng nguồn ATX để nạp ắc quy 25ah, Mình có 3 cái nguồn ATX, một cái dùng ic SD6109
          một cái dùng ic AT2005B, một cái dùng ic SG6105DZ, 3 loaị nguồn này ngoài con ic ra không thấy mạch bảo vệ nào khi điện áp
          quá 14v5 cả, nhưng khi tăng điện lên quá 14v5 thì nó cúp nguồn ngay, vậy làm sao cho điện lên 17v mà không bị nó ngắt
          có lẻ mạch bảo vệ nằm trong con ic, Vậy AE cao nhân nào biết cách bỏ mạch bảo vệ để chạy được 17v cho 3 loại ic nêu trên,
          Xin AE chỉ giáo, Cảm ơn nhiều nhiều lám..?
          Điện Tử Vi Tính-Phi Dũng
          Chuyên Sửa: Nguồn-Màn Hình LCD Vi Tính
          ĐC:275 K2 Thị Trấn Lai Vung-Huyện Lai Vung-Tỉnh Đồng Tháp
          Phi Dũng 0913 837 638
          • Laivung
            • Apr 2013
            • 132
            daovanmau Tìm hiểu thêm về daovanmau
