Chép cái nguồn xung cho anh em ngâm cứu nào .
  • vinhforever
    • Oct 2010
    • 670
    Trong cái món Điên nặng này thì mình khoái nhất là những bộ nguồn, xem cái máy gì thì phần nguồn luôn được ưu đãi ngắm nghía đầu tiên .Tuy ko phải cái nguồn nào xem cũng hiểu được ngay nhưng càng ko biết thì càng tò mò tìm hiểu ,thế mới đã chứ . Dạo này thấy anh em hỏi về lắp nguồn xung nhiều ,cái khó nhất là phần quấn biến áp xung.Tính toán vừa khó lại vừa it thông tin.Hôm nay rảnh liền mổ cái nguồn trong Power 5.1 class D chép cho anh em tham khảo.
    Hình thật đây :
ID:	1414281Click image for larger version
ID:	1414282Click image for larger version
    Kích thước rất nhỏ gọn : 180 x180mm ,các linh kiện bố trí rất đẹp và gọn gàng ( trí tuệ của người Đức mà lại ) , ko dông dài nữa , sau đây là trị số các linh kiện :
    VR - SVC 471-10
    CM1 ,CM2 100 nF 275 V
    C1- 220uF 450 V
    C2 -SD471K
    C2 - 103K 630V
    C3 - 101K 1KV
    C4 ko có vì đánh dấu lệch
    C5 47u F 50V
    C6 -SD 222 m
    C7 -2A 104J
    C8- 2A 104J
    C9,C10 -2200uF 50V
    C11 - 471K 1kV
    R1 - 1,5M 0,5W
    R2 -470K 0,5W
    R3,R4- 560K 0,5W
    R5 -33 0,25W
    R6 -470K -0,5W
    R7 -470K 0,25w
    R8 -470 10W
    R9- 470 0,25W
    R10- 4,7K 0,25W
    R11- 1,7K 0,25W
    R12 -1,2K 0,12W
    R13 -160 0,25W
    Q - C 3198
    TL431K
    D1 D2 D3 đều là đi ôt xung , D1 và D2 rất nhỏ còn D3 là đi ôt công suât.
    Chú ý : điểm -Hv là mass sơ cấp , phân biệt với mass thứ cấp nhé.
    IC công suất vừa tích hợp Driver và Mosfet
    Em nó đây : 1M0880.pdf
    Mình đã liên hệ với bên nhập lk từ nước ngoài về thì họ đòi giá khoảng 150k/1 em với đơn hàng 5 con, nêu nhập hơn sẽ rẻ hơn.Anh em nào có ý định lắp thử thì rủ nhau cùng mua là đẹp.
    Phần thứ cấp này ra 35VDC cung cấp trực tiêp cho mạch công suất chạy class D,ngoài ra còn 3 đường ra 5v 8v 12 v nhưng nó không liên quan đến mạch hồi tiếp so quang để ổn áp nên mình ko vẽ vào làm gì cho rối hình.
    mạch công suất cho 5 loa vệ tinh và 1 sub với tổng công suất thực 350W nên chắc chắn nguồn này cho ra công suất > 350W .Cái biến áp xung to tương đương cả biến áp xung của TV cỡ lớn.
    Anh em nào có nhu cầu chơi Amply 5.1 Class D seach từ khoá Module Power Loewe I Sound Subwoofer 5.1 Germany .
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    quấn thêm 1 cuộn thứ cấp nữa tạo nốt điện áp -35v mà chơi amly.nhưng mà bác hỏi con M0880 ở trợ trời có chưa mà đã đặt hàng.nếu con đấy 150k thì đắt quá kiếm mạch khác )
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • vinhforever
      • Oct 2010
      • 670
      Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
      tôi chẳng cần làm thế làm gì , chơi đến con này là Hi end lắm rồi.Đã chơi lên class D rồi đâu thèm bận tâm đến amply analog nữa ? và ko có ý định ráp amply vì ko đủ tuổi so sánh với nó ,dành thời gian làm cái khác chơi.Con IC này thấy bán lẻ trên ebay đã ~ 8 USD rồi chưa kể tiền Ship , với giá 150 k về đến Vn rồi mà vẫn còn đắt ?
      • m4a1kabin
        • May 2008
        • 613
        If you are making a SMPS
        there are so many more
        questions about the
        transformer than the current,
        voltage and power.
        The inductance is important,
        as are the saturation current,
        the number of turns for all
        the windings (and there are
        almost always 3 or more)
        and the leakage inductance
        on each winding.
        The construction is also
        important so that the
        secondary winding should
        always be better coupled to
        the primary than the
        auxiliary winding.
        SMPS are tricky.
        • minhmod
          • Sep 2012
          • 64
          Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]51862[/ATTACH]
          Cái TL431 hình như bác vẽ ngược rồi thì phải! Anode nối mass còn Cathode nối với opto mới phải chứ?!
          • luccodo1983
            • May 2012
            • 73
            các bác lấy nguồn pc ra lam là ok chỉ cần quấn lai BA cho ra + - 35V là chạy fe fe mình đang làm đây.kéo đôi loa bass 25 nghe vỡ làng rồi
            vinhforever Tìm hiểu thêm về vinhforever
