Mình đang sử dụng 1 nguồn xung AC/DC (220VAC/5,12,24VDC), nó bị tình trạng là khi mình nhấn công tắc ngắt nguồn AC thì màn hình của thiết bị chớp tắt 3 lần mới tắt hẳn, màn hình này gắn vào 1 bo điện được cấp nguồn 5,12,24VDC từ bo nguồn, mình thay bo nguồn mới thì không bị nữa. mình nghĩ là có một con tụ nào đó bị khô, mở bo ra kiểm tra thì không thấy con nào phù cả, đo thấy bình thường. Bạn nào biết thì chỉ giúp mình với nhé, cảm ơn nhiều
Nguồn xung bị chập chờn khi ngắt nguồn AC???
cảm ơn loveelectron, bạn có nhận định gì về bệnh này không? linh kiện nào chết có thể gây ra tình trạng này. mình đồng ý với bạn về chuyện cái tụ, mình cũng hay gặp trường hợp tụ bị khô, nó nạp xả không được nên chớp tắt lúc mở nguồn, thường là những tụ đầu vào hay bị nhất. trường hợp mình gặp lần này đúng là hơi khó. mong được các bạn giúp đỡ
Có thể do nguyên nhân từ nguyên lý hoạt động của mạch. Cái nguồn dùng sau này dùng IC PWM khác, hoặc mạch FB khác, hoặc mạch nuôi cho IC khác một chút.Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếttrường hợp của bạn mình nghĩ không phải tụ bị khô đâu nếu tụ khô thì khi mới bật lên nó mới bị chớp tăt cơ bạn kiểm tra phần khác đi đừng kiểm tra tụ nữa.
Cái này cần xem lại ngay chính con IC PWM, có thể cái nguồn bị chớp tắt, nguồn nuôi cho IC PWM để tụ trị số lớn quá, nó không tắt dao động ngay khi mất nguồn mà còn bập bùng vài lần nữa. Nếu đúng thế thì mắc con trở dập song song với tụ này (nhớ là tụ lọc cấp nguồn nhỏ để nuôi con PWM nhé).
Nếu là PWM kiểu tích hợp sẵn trong cùng con công suất 3 chân rồi, thì bó tay. Nó bị thế thì nên thay sớm, có thể bên trong nó đứt con trở nào đó rồi. Để nguồn nhấp nháy kiểu đó cực kỳ hại thiết bị.
Kết luận: Đồ rởm, mà lại rởm từ nguyên lý ---> vứt luôn.
Mình chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng có điều có thể khẳng định chắc chắn, đây không phải là nguồn rởm như bạn nghĩ. Nguồn này của hãng Bulgin Power của Anh.Mình sử dụng rất nhiều, cái nguồn này là cái duy nhất bị tình trang này, nó đã xài được 5 nămNguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtCó thể do nguyên nhân từ nguyên lý hoạt động của mạch. Cái nguồn dùng sau này dùng IC PWM khác, hoặc mạch FB khác, hoặc mạch nuôi cho IC khác một chút.
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
