Trả lời câu hỏi về mạch kích SCR
Mình xin trả lời zerophh như sau:
+Để kích SCR ta có nhiều phương pháp, bạn có thể dùng phương pháp so sánh, nguyên lí làm trễ hay bộ đếm. Mình sẽ chỉ bạn cách làm đơn giản, rẻ tiền nhất là dùng pp. so sánh. Bạn theo dõi sơ đồ sau nghe.
Trong đó, khối lệch pha được dùng để thay đổi thời điểm bắt đầu góc kích, góc theta. Mạch khám phá zero sẽ cho ra xung ngay tại thời điểm áp đã làm lệch pha đi qua điểm 0. Đây chính là thời điểm bắt đầu của tín hiệu điện áp đồng bộ. Bạn chọn điện áp đồng bộ dạng răng cưa cho dễ vì ta có thể thực hiện dễ dàng bằng mạch tích phân. Điện áp đồng bộ này sẽ được so sánh với điện áp điều khiển. Ngay khi Udb> UDk thì thực hiện việc xuất xung kích. Do ta chỉ cần kích xung nên phải qua mạch đơn ổn để quyết định bề rộng xung. Sau đó, ta có mạch tổ hợp xung kích để đưa xung về các SCR cần thiết. Cuối cùng là khuếch đại xung, đưa đến SCR.
Tiện thể, mình upcho cậu luôn sơ đồ mạch kích SCR đây, cậu tham khảo, có gì không hiểu thì hỏi mình nghe.
Còn đây là kết quả của xung kích nhận được V0
Chú ý: mạch này, mình kích ở cả 2 bán kì, cậu ghép với mạch phân phối xung ở hình bên dươi để đưa về 2 cặp SCR đối nhau nghe.
Ứng dụng vi điều khiểntrong điên tử công suất
encoder
mấy bác giúp mình cách kết nối phần cứng và chương trình điều khiển encoder nha! mình ko biết viết như thế nào cả
Leave a comment:
Mọi người đi đâu hết cả rùi .Đến lúc mình cần giúp đỡ thì mọi người lại chán đề tài này rồi à
có ai bit dùng vi điều khiển để kích thyristor thì gôm những j kô.Mình chỉ làm cho cầu 1 pha thôi ,mong mọi người giúp đỡ
Leave a comment:
Cám ơn bác đã chỉ giáo. Em rất muốn biết cái máy mà bác nói nhưng em ở cần thơ bác à. Chắc em ngồi dưới đáy giếng sâu quá nên không thấy trời cao. Quả là hiểu biết của em chỉ bằng một phần tỉ của hạt cát trên sa mạc tri thức. Bác có thể nói thêm về nạp hóa thành và chu kỳ là gì không? lần đầu em nghe nói về nó.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi nkcantho Xem bài viếtMình nói cái này ra, các bạn đừng chửi mình nhé!
Dùng MCU để điều khiển góc mở của SCR hoặc Triac là một ý tưởng rất thú vị. tôi cũng đã có suy nghĩ này nhưng tôi đã không làm bởi các lý do sau:
Về lý thuyết, thuật toán tính toán chúng ta có thể dùng MCU để giải quyết vấn đề. Khi dùng cầu chỉnh lưu 3 pha thì vấn đề rất phức tạp. mà càng phức tạp thì càng dễ nướng thiết bị nên không an toàn.
Trong thực tế, tôi thấy rất nhiều máy sạc cần có độ ổn định điện áp DC ra thì người ta không dùng MCU để điều khiển điện áp ra mà dùng mạch số + mạch analog. MCU chỉ làm nhiệm vụ giám sát cái máy và giao tiếp với con người và thiết bị khác.
Tuy nhiên, nếu các bạn nghiên cứu vấn đề này thành công thì cái lợi rất lớn. có điều kiện tôi có thể đặt hàng.
Nếu bạn ở HN và có nhu cầu có thể ghé qua chỗ tôi để xem một thiết bị nạp hóa thành cho các nhà máy sản xuất ắc quy.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nạp acquy 12V-300Ah thì ko cần phải dùng chỉnh lưu 3 pha vì tốn kém và điều khiển phức tạp. Dòng nạp cho acquy này cho phép tối đa là 30A nhưng nên nạp dòng 20A vì vậy chỉ cần dùng chỉnh lưu 1 pha 2 nửa chu kỳ là đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mà lại kinh tế. Muốn tự động dừng nạp khi acquy đã no chỉ cần dùng mạch so sánh để ngắt nguồn nạp là được. Muồn điều chình dòng điện nạp thì dùng mạch điều khiển thyristor dạng tương tự cho đơn giản đỡ tốn kém (dùng TCA 780) hoặc dùng chuyển mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều trước nắn.
Một vấn đề ko yêu cầu cao về chất lượng điện áp thì không cần làm mạch phức tạp như ý tưởng của em.
Chúc em thành công!
Leave a comment:
Em nghe nói khối điều khiển dùng 8051 cần có một bộ chốt, một bộ khuyếch đại xung, một bộ cách ly quang trước khi đưa vào Mosfet nhưng không biết cụ thể phải làm thé nào. Lam thế nào để đồng pha, nhận biết thời điểm phát xung a?
Leave a comment:
Các anh ơi em đang dịnh làm một mạch hoàn chỉnh dùng vi điều khiển để điều khiển bộ mạch nạp ácquy (3 giai đoạn Bulk, trick và float), với ácquy la 300Ah 12v acquy axit. sau một hồi tính toàn em quyết định dùng sơ đồ chỉnh lưu tia 3 pha 220/380V có điều khiển. Vậy giờ êm càn làm phần điều khiển phat xung cho bộ mạch này thì cần làm những gì ạ? có anh nào có thể vẽ cho em hay nói cụ thể mạch điều khiển của em càn có những khối nào, linh kiện dùng là gì không a? em định dùng con 8051 dể lap. trình và mắch mạch liệu có được không hả các anh? Cảm ơn các anh, mong các anh sớm hồi âm.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tranvanthuon Xem bài viếtmấy cái bóng 220v,e cho no chop tắt nhưng chỉ 1 tháng là rụi relay.
nay em muốn thay bằng điều khiển moc va triac. em chỉ cần mấy cái bóng đèn đó nó chớp tắt cao lắm là 4hz thôi.Mong các cao thủ giúp đở!!!
Leave a comment:
Leave a comment:
các bác chỉ em với:
trước kia em dùng Pic điều khiển để kick rờ le nối dến=
Leave a comment:
Optotriac với solid state relay (SSR) có khác nhau k0 các bác nhỉ?
Theo tôi thì SSR chính là optotriac chứ còn gì?
Nếu đầu ra một pha, các bác dùng SSR thì vừa tiện, vừa rẻ. Dễ dàng mua được một SSR của Tàu (mới) hoặc đồ cũ xịn với giá vài chục nghìn, dòng vài chục A - đủ dùng cho hầu hết ứng dụng 1pha AC, kể cả lò nhiệt.
Leave a comment:
trước đây tui dùng rùi.Xài Triac, VD vài trục W thì dùng MAC97a, 2-300W thì BT137...OK luôn
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
