Xin các bac hỉ giúp về mạch thay đổi tốc độ đong cơ xoay chiều 1 pha
  • congtruong1
    • Nov 2012
    • 1
    em k phải dân chuyên điện. em muốn thay đổi tốc độ động cơ xoay chiều AC 220v, 1kw em muốn thay đổi tốc độ từ từ như vặn công tắc bóng đèn học sợi đốt dc không ạ
    1: muốn vậy em phải dùng mạch nào hay có cách nào
    2: em muốn hỏi em lấy mạch của núm vặn bóng đèn học sợi đốt (sáng dần, tối dần) lắp đặt thay đổi nguồn điện cấp cho đông cơ liệu có ổn k
    mong các bác giúp đỡ và chỉ bảo cho em hihi em cảm ơn nhiều ạ
  • manhquyen92
    • Jul 2013
    • 24
    được bạn à. thực chất núm vặn bóng đèn sợi đốt là 1 con biến trở thôi. đơn giản là I = U/Z mà Z tăng thì I giảm => tốc độ động cơ giảm.
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi manhquyen92 Xem bài viết
      Khéo đùa quá nhỉ ! nên nhớ là cái động cơ 1kw , chứ không phải cái bóng đèn 100-200w đâu .
      • manhquyen92
        • Jul 2013
        • 24
        vẫn giảm được vậ tốc anh à. có tải sợ gì cháy đâu anh
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          cụ non cho cái sơ đồ để chủ thớt xài xem nào! đúng là cái động cơ thì không thể cháy được rồi , mà là cháy cái khác cơ !!!
          • eprom_v
            • Apr 2011
            • 327
            thật ko hổ danh tuổi trẻ tài phá
            • STAINLESS
              • Jun 2013
              • 57
              Bạn dùng mạch pha xung ok.
              Giả mà như thật thì giả là thật.
              Thật mà như giả thì thật là giả.
              • Tuanhonglac
                Moderator
                • Mar 2010
                • 2015
                #8
                Làm ơn đi bạn! Đừng phán bừa như vậy khi mình chưa tìm hiểu kỹ! Thế nhé!
                • manhquyen92
                  • Jul 2013
                  • 24
                  #9
                  Vâng em xin tiếp thu! để em lắp thử vào cuộn đề xem sao rồi báo cáo cacs anh
                  • tjeunjnzah
                    • Feb 2009
                    • 719
                    #10
                    đây là tuổi trẻ tài cao.bạn biết trong cái mạch điều trỉnh độ sáng đèn dây tóc có những gì không mà bảo là 1 biến trở.botay.com
                    hãy làm theo cách của bạn!
                    • vuongvanminh
                      • Jul 2012
                      • 959
                      #11
                      bạn tìm trên diễn đàn : "mạch điều khiển scr" mình có post sơ đồ lên đó.
                      Về cái triết áp quạt trần hay bóng đèn đều được, bạn chỉ cẩn thay con triac nhỏ trong đó bằng con BTA41 là được nhưng có điều là.
                      Chỉnh động cơ không được tuyến tính cho lắm. Muốn làm được điều này chỉ còn một cách là tạo xung điều khiển bằng chíp hoặc khuyếch đại thuật toán hoặc UJT... trong luồng : " mạch điều khiển SCR" mình có post một sơ đồ, trong đó mình dùng trở, pc817, tụ 104 tran NPN một con khuyếch đại thuật toán.
                      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                      • vdanhp
                        • Oct 2011
                        • 210
                        #12
                        Chíu Chíu đùng. rào rào rào. đó là viễn cảnh xảy ra.
                        • manhquyen92
                          • Jul 2013
                          • 24
                          #13
                          Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                          Anh minh anh có tài liệu về phần này hướng dẫn chi tiết không!hay tên đầu sách để em đy mua với. tks anh
                          • hackerone
                            • May 2013
                            • 31
                            #14
                            trong bộ điều chỉnh của cái đèn gồm cái gì thế bác tieuninzah?
                            • vuongvanminh
                              • Jul 2012
                              • 959
                              #15
                              hướng dẫn cái gì? về nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ? hay cách tạo ra xung kích?...
                              Nếu tại sao động cơ chạy chậm được thì đó là: bằng cách nào đó ta can thiệp vào hai nửa chu kỳ dương và âm của điện lưới là co điện áp trung bình vào động cơ giảm thi động cơ chạy chậm và ngược lại.
                              Về nguyên lý mạch tạo xung thì bạn tham khảo luồng mạch điều khiển scr
                              congtruong1 Tìm hiểu thêm về congtruong1
