khách đem lại cái UPS SANTAK TwinGuards 500 gim điện bấm nút không lên gì hết (ko báo đèn hay kiêu tit gì hết). em tháo ra đo cầu chì còn nguồn AC vào vẫn có. nhìn xung quanh thì ko thấy con nào có hiện tượng bị nở hay cháy gì hết. đo bình thì còn khoảng 3v. anh nào có gặp qua hay có sơ đồ, cho em vài ý kiến. xin giúp đở. thanks nhiều
UPS SANTAK TwinGuards 500 KHÔNG LÊN
Tags: None
- Bạn này định chọc anh em sao vậy? Bình ắc quy 12V mà đo điện còn 3V thì hoạt động làm sao được, bạn hỏi vậy thì câu trả lời do bạn mà thôiNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtkhách đem lại cái UPS SANTAK TwinGuards 500 gim điện bấm nút không lên gì hết (ko báo đèn hay kiêu tit gì hết). em tháo ra đo cầu chì còn nguồn AC vào vẫn có. nhìn xung quanh thì ko thấy con nào có hiện tượng bị nở hay cháy gì hết. đo bình thì còn khoảng 3v. anh nào có gặp qua hay có sơ đồ, cho em vài ý kiến. xin giúp đở. thanks nhiềuTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Các Bác cho hỏi, UPS sau khi khởi động thì sau 15 phút nó tự ngắt. Bây giờ tôi muốn bỏ phần này thì cần tác động thế nào? Bác nào biết xin chỉ giáo giúp. Xin cảm ơn!TuanHung 0915535072
- Tên hãng UPS? Model? tải thế nào?Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viếtCác Bác cho hỏi, UPS sau khi khởi động thì sau 15 phút nó tự ngắt. Bây giờ tôi muốn bỏ phần này thì cần tác động thế nào? Bác nào biết xin chỉ giáo giúp. Xin cảm ơn!
- bạn kiểm tra dung lượng ắc quy chưa
Chứ bạn cung cấp thông tin vậy ai giúp bạn được đâuTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
UPS của tôi là loại SANTAK TwinGuards 500. UPS hoạt động bình thường nhưng điều tôi muốn nói đến là bỏ chế độ bảo vệ AQuy tránh xả sâu AQuy của UPSTuanHung 0915535072
- Vấn đề này đã được nhiều DĐ bàn luận, bạn có thể vào đó tham khảoNguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viếtUPS của tôi là loại SANTAK TwinGuards 500. UPS hoạt động bình thường nhưng điều tôi muốn nói đến là bỏ chế độ bảo vệ AQuy tránh xả sâu AQuy của UPS
- TG500 có tính năng chạy backup sau 30' là tự tắt, đây là tính năng mặc định của nhà máy đã được cấu hình sẵn trong IC do đó khó có thể thay đổi được. Bạn phải dùng tải nhỏ mới test đúng được thời gian lưu điện của UPS (30' tự tắt)
- Nếu bạn muốn sự dụng bình lớn thì có thể chọn dòng Santak Blazer nhé lưu điện đến khi ắc quy yếuTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
