Inverter dông anh in 501e cần anh em giúp
  • quangdai2007
    • Sep 2009
    • 164
    Mình có cái inverter đông anh mã số IN501E màu đen , bị kẹp nhần vào điện 24v ---> cháy. mình đã kiểm tra mạch và test thử dao động xong xuôi, nhưng 2 con FET công xuất (to bằng con D718) đã bị xóa số nên không biết loại nào. Anh em nào biết xin chỉ giúp.
    Máy dùng biến áp sắt . xin lỗi vì không có máy ảnh
    ĐÀ LẠT một ngày không có em
  • quangdai2007
    • Sep 2009
    • 164
    Hình ảnh em nó đâyClick image for larger version
ID:	1371781Click image for larger version
ID:	1371783Click image for larger version
ID:	1371784Click image for larger version
ID:	1371785Click image for larger version
    • quangdai2007
      • Sep 2009
      • 164
      và đây nữa:Click image for larger version
ID:	1371787Click image for larger version
ID:	1371788Click image for larger version
      Nhờ anh em xem giúp nó là con fet nào, Anh em thông cảm vì chụp bằng webcam nên hình hơi xấu
      • eprom_v
        • Apr 2011
        • 327
        bạn ở chỗ nào mang qua mình coi xem sao mình cũng đang ở đông anh
        • suachua.tn
          • Nov 2012
          • 93
          con này là irf460 bạn à!chúc bạn thành công.
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viết
            và đây nữa:[ATTACH=CONFIG]57814[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57815[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57816[/ATTACH]
            nếu 2 con sò trên chạy cho biến áp để kích điện DC lên thì có thể là IRFP 064 hoặc IRFP 054 đó bạn à!
            • eprom_v
              • Apr 2011
              • 327
              con này IRF85N03 bạn nhé
              • quangdai2007
                • Sep 2009
                • 164
                #8
                Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
                Cảm ơn lòng nhiệt tình của bạn nhưng mình ở Lâm Đồng bạn ạ.
                Mình coi kĩ lại thì nhìn thấy nửa trên chữ IRF ... số sau không thấy gì.
                À quên mạch này phần tạo xung và Driver sử dụng nguồn 3v
                Bạn có biết cặp 064 giá bao nhiêu không bạn
                • eprom_v
                  • Apr 2011
                  • 327
                  #9
                  Mình coi kĩ lại thì nhìn thấy nửa trên chữ IRF 8... số sau không thấy gì.
                  bạn tham khảo thêm nhé con này công suất cũng lớn lắm nhé IRF8010
                  • quangdai2007
                    • Sep 2009
                    • 164
                    #10
                    con nay giá bao nhieu 1 cặp vậy bạn
                    • eprom_v
                      • Apr 2011
                      • 327
                      #11
                      mình chưa mua con này bao giờ bạn ghé qua yahoo nhé tiện nói chuyện hơn :new1149
                      • trungkien201
                        • Jun 2011
                        • 76
                        #12
                        Con đó chính là con IGBT con công suất ở trong bếp từ ấy.
                        • quangdai2007
                          • Sep 2009
                          • 164
                          #13
                          Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viết
                          Vậy hả bạn. Bạn đã thử chưa
                          • suachua.tn
                            • Nov 2012
                            • 93
                            #14
                            con này không phải igbt đâu bạn.bạn cứ lắp những con mà các bạn nói ở trên là ok.chỗ mình là 20k 1 con.
                            • quangdai2007
                              • Sep 2009
                              • 164
                              #15
                              Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viết
                              Bạn ở đâu vậy bạn. Chỗ mình nghe chừng khó mà mua nổi Fet ccoong xuất bạn ạ
                              quangdai2007 Tìm hiểu thêm về quangdai2007
