Các bạn cho mình hỏi nguyên lý của mạch trên với. mình k hiểu sao nó lại có thể ra được 20V ở đầu ra được nếu chỉ dùng nguyên Tranistor với tụ điện
mạch tăng áp từ 12V lên 20V dùng ic555
IC NE555 có chức năng phát xung vuông, hoạt dộng với tần số khoảng 8.5 KHz để chuyển đến hai transistor là Q1 và Q2 .Tần số dao động được xác định nhờ các điện trở phân áp R1, R2 và tụ C1 : ton=0,69.(R1+R2).C1 và toff=0.69.R2.C1
Ở ngõ ra của chân số 3 của IC có dặt điện trở R3 dùng để hạn dòng. Chân số 4 nối đến nguồn +Vcc nên chức năng reset ở đây không được sử dụng. Còn chân số 7 thì được nối vào giữa 2 điện trở R1, R2 dùng để phân cực IC và tạo đường xả điện cho tụ C1.
Khi mức điện tại chân số 3 của IC xuống mức thấp thì Q1 ngưng dẫn, khi đó Q2 dẫn, kết quả là cực âm của tụ C3 được nối mass và tụ điện được nạp qua diode D1 (tụ nạp đầy trong thời gian rất ngắn).
Vì thế khi mức điện xuất ra của IC tại chân số 3 lên mức cao thì Q1 dẫn và Q2 ngưng. Lúc này thì tụ C3 không thể phóng điện qua diode D1 do D1 phân cực ngược. Nhưng tụ C4 được nạp điện bằng nguồn cung cấp +12V , và dòng điện chạy qua từ C3, D1.Nhờ đó điện áp trên tụ C4 tăng khá cao, khoảng +20V.
Dòng điện thường không vượt quá 70 mA, khi đó thì điện áp ra khoảng 18V.
1, Bạn thử nâng ngưỡng điện áp của 2 tụ C3,C4 lên 50V
2, Thay đổi giá trị điện trở R2 để tần số ngõ ra 3 thay đổi tác động lên Q1,Q2. Điều này cũng ảnh hưởng tới giá trị điện áp ra đó.
Bạn thử đi nhé!Mời các bạn vào góp sức cho trang web tự động hóa đầu tiên của HP.
Thank
Điều kiện lý tưởng thì điện áp ra sẽ là gấp đôi điện áp vào. Nhưng có 2 sự cản trở khiến điện áp bị sụt giảm khá nhiều. Đó là các đi ốt và các trans mắc theo cách như vậy. Mạch này điều chỉnh một chút thì điện áp ra sẽ xấp xỉ đến 23V!Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
. bạn hd mình tý nhé
