Làm việc với tần số thì nên chú ý đến cộng hưởng tần số. Không cộng hưởng đúng tần số và với công suất lớn thì B. . . Ù . . . Ù . . . M là đúng rồi.
Chúc vui.
32Khz+DIODE+IGBT+L=Bùm...help
người ta điều khiển công suất bếp từ bằng cách thay đổi độ rộng xung đóng ngắt IGBT. độ rộng xung điều khiển igbt phải < 1/3 chu kỳ.bạn phải xác định tần số của mạch dao động LC để điều khiển được (khoảng 20kHz). nếu bạn dùng thạch anh, độ rộng xung bằng 50%, kết quả sẽ BÙM!!!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBạn vào google mà tìm, khoảng 7M là được con hiện sóng số rồi. Dùng tuyệt vời!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác VVM . Em nhờ bác kiếm cho em 1 cây đc kg bác. Cảm ơn bác nhiều và lại làm phiền bác rồi.
Leave a comment:
Uhm tớ cũng ở TP.HCM..! Thanks ITRON nhiu...tạm thời giữ sdt nào cày đủ tiền mới dám gọi..^^..
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtnhất đồ nhì nghề! câu nói này từ xưa đến nay vẫn đúng.
VVM là dân cơ khí nhưng vẫn thiết kế được mạch điện tử, tất cả là do tự học lý thuyết công thêm chú "hiện sóng" từ đó rút ra kinh nghiệm mà ra!
Leave a comment:
Không có tiền mua máy hiện sóng mới thì mua hàng cũ. Nếu ở TP.HCM thì bạn đến Chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh tìm bác Huy, giá tầm 1triệu là có kính thưa các loại. sđt của bác Huy đây: 0903824682. Lâu rồi ko liên lạc ko biết bác ấy còn dùng số này ko nữa.
Leave a comment:
Uhm...! Cám ơn bác nhiều..giáng sinh an lành vui vẻ bên 1 nửa yêu thương bác nhé..em sẽ cố gắn cày tiền để mua cái ốc si lô..^^
Leave a comment:
Leave a comment:
Hix....mình không có tiền mua máy hiển thị sóng chỉ có cái VOM đo tần số thôi..mà bác nói phần khóa IGBT là sao..em không hiểu..em đo được lúc bếp chạy chỉ có 29Khz ở cực B-E của IGBT nên nghĩ chắc 32.768 Khz...của Xtal vẫn chạy được ai ngờ...tối lửa tắt đèn khói đen mù mịt...mà bác có máy hiển thị sóng hả..đo giúp em xung kích của IGBT là hình gì đi..với Duty Cycle nữa...
Leave a comment:
Phần khóa IGBT của bạn không được tốt lắm. Trước khi cắm điện, khuyên bạn phải dùng máy hiện sóng kiểm tra kỹ đã, còn nếu không có máy hiện sóng thì đừng làm(100% sẽ thất bại).
Leave a comment:
Mấy bác cho em hỏi xíu....cái bếp từ nhà em..bị hỏng phần điều khiển nhưng còn mấy con công suất nên phá xíu...là thế này...em dùng mạch dao động thạch anh 32.768 Khz để kích IGBT của bếp..kết quả nó nổ bóp...liệu có sai sót nào k nhỉ..mog các cao thủ giải thích cho em mãn nguyện ạ..!Tags: None
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Leave a comment:
