Nguồn một chiều???
  • Nguồn một chiều???
    Các bác cho em hỏi cái nhé.
    Em cần nguồn (cấp điện áp 5V) dùng cho thiết bị di động cầm tay thì dùng nguồn loại nào .Pin thì có những loại pin nào ?cấp điện áp ? Có loại pin nào có cấp điện áp 5V không?Em chỉ biết có mỗi một loại pin 9V thôi.Dùng cái này cũng được nhưng hơi mất công một tí.Mà dùng loại pin 1.5V thì lại phải dùng nhiều cục rất không nhỏ gọn.
    Làm sao để biết được công suất của pin, để tính xem bao giờ cần phải thay cục pin khác?
    Hỡi mặt trời hay chính trái tim em trong ngực
    Soi cho tôi ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài
    Re: Nguồn một chiều???
    Nguyên văn bởi hoaibk54
    Theo anh biết thì:
    Pin bội của 1.2 thì nạp được: ví dụ: 1.2*3=3.6V(pin điện thoại mẹ con).
    Pin ko nạp được thì bội của 1.5, ví dụ:1.5*2=3V(Pin CMOS máy tính).
    Pin vừa bội của 1.2 và 1.5 ví dụ:9V thì có loại nạp được, có loại ko.
    Bởi thế có lẽ ko có loại PIN 5V để chúng ta sung sướng đâu
    Nói là bội của 1.2 hay 1.5V nhưng thực tế, khi Pin no thì lớn hơn tý chút.
    Thực tế theo anh được biết có các loại PIN sau:
    1.2V
    1.5V
    3V
    3.6V
    9V
    12V
    Với pin nạp được thì thường cho dòng nạp = 1/10 dung lượng Pin.
    Hình như em dùng PSoC? nó có chế độ zoom nguồn đó, thử dùng xem sao? dùng pin 1.5 V là nó tự zoom được. Ngoài ra có thể dùng các con IC chuyên dụng để zoom nguồn khác, thử tìm mấy con của Microchip xem sao?
    Ngoài ra, nếu dung nguồn 9V thì thử liên hệ với anh em nhà Micro_study xem sao? họ đang có con IC chuyên dụng kiểu giống 7805 nhưng dòng tiêu thụ rất bé=1uA.
    Xin mọi người góp ý, tui cũng ko rành về cái này.
      Bạn muốn làm các ứng dụng dùng đến Pin (batttery) thì việc quan trọng nhất đấy là làm sao tiết kiệm được công suất tiêu thụ. Ngoài việc chọn các IC dạng Low Power (có thể là very low hoặc ULTRA low power) thì bạn cũng không nên để con vi điều khiển nó chạy continously mà nên dùng đến chế độ Power Down (hầu hết mọi họ đều có), một số thiết bị ngoại vi thì chỉ cấp nguồn cho nó khi cần hoạt động còn không thì cắt hết. có như thế mới tiết kiệm được Pin.
      Còn về công suất của Pin nó tính theo kiểu AMPE HOUR Ah hoặc mAh, chỉ các Pin do các hãng có tiếng sản xuất nó mới có thông số còn mấy cục pin mua ngoài chợ trời thì ko biết được
      Tôi cũng đang làm một đề tài yêu cầu tiết kiệm năng lượng, tôi có con tạo nguồn 3.3V, 5V tên của nó là S818 do bọn Seiko sản xuất, tiêu thụ cực ít...nhưng khó mua lắm
      Work is glory
        Dùng nguồn pin 9V cho các thiết bị yêu cầu điện áp làm việc 5V thì có hai cách :
        1.Dùng IC ổn áp chuyên dụng : 7805,LM317...
        2.Dùng Diot ổn áp Zenner:5V
        Em biết mỗi hai kiểu này
        Theo các bác thì kiểu nào ưu điểm hơn!
        Trong PSoC tất nhiên cũng có chế độ tiết kiệm năng lượng.Gọi là Sleep Operation.
        Nó còn có kiểu hoạt động ở điện áp làm việc 1.5V(ở chế độ SMP-Switch Mode Pump).Quả thật là em cũng chưa nghiên cứu mảng này.Bác nào rành thì làm một bài trong Box PSoC đi!
          Với thiết bị cầm tay dùng nguồn 5V mà dùng 7805 hoặc LM317 thì không tốt vì chỉ riêng mấy con này cũng đã tiêu thụ khá lớn rồi. Có rất nhiều loại IC ổn áp tiêu thụ dòng cực nhỏ như loại S818 mà tôi nói ở trên, một số loại IC này còn có chức năng Enable/Disable tức là có thể cho nó hoạt động hoặc không bằng một tín hiệu điều khiển. Khi đó nó còn tiêu thụ công suất ít hơn. Search trên google bằng các từ khóa " Low Dropout Regulator" đảm bảo sẽ được rất nhiều loại
          Về PSoC cũng có chế độ Sleep nhưng nếu so sánh với một số con họ PIC thì còn thua xa. PSoC khi Sleep thì dòng tiêu thụ cỡ 5uA (config đúng) còn với một số con của PIC thì khi sleep nó chỉ có vài trăm nA...và dòng tiêu thụ khi hoạt động cũng nhỏ hơn
          Work is glory
            nếu bạn không dùng tới dòng quá lớn tôi nghĩ dùng một pin 1,5V rồi tăng áp lên là được,tôi cũng có thấy trên mạng mạch đo tụ dùng AT89c2051 và chỉ dùng 1 pin là đủ , cũng có một vài IC như MAX688-689 của Dallas là loại IC nguồn xung có thể tăng áp.Các bác thử xem.
              xoi, cac pac cu viec ra tiem nokia mua ve cuc sac chi co 18K, dien ap 5.7V, dong max thi dat 800mA lan do. muon dien ra thap hon nua thi gan them con zenner o dau ra la duoc... kha` kha`, thu xem nao. no con co chuc nang tu ngat khi pin da "no" nua, khoi so hu. con muon tu lam thi khoi coi bai nay dzay
                Con IC MC34063A ( 8 chân ) đó chạy hiệu quả ra phết . Nhưng không nhất thiết là 5.7v . Nó còn điều chỉnh được và còn tạo ra -v mà chỉ cần một cuộn dây thôi
                Tôi đã lắp mạch đó trong bộ nạp room và cấp nguồn trong đầu máy VCD ( 450mA )
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                hoaibk54 Tìm hiểu thêm về hoaibk54
