Nguyên văn bởi likes
trong cái hình cầu H mà likes cung cấp cho mình bên trên thì khi fet dưới dẫn cấp GND cho tụ boostrap -> lúc này tụ tích điện áp 12v chờ để kích cho fet trên. Sau đó ngắt fet dưới và kích dẫn fet trên, lúc này tụ boostrap sẽ xả 12V đã tích trữ để tạo áp và dòng GS kín để kích fet cao (cái này bác likes đã nói rõ rồi, mình kiểm chứng thực tế và nói lại thôi), mình thử nghiệm cho fet trên kích 12V từ C boostrap dẫn 48V thì có đúng 48V tại đầu ra S trong 1.5s sau đó đầu ra tuột xuống 11V, điều này làm mình thắc mắc có phải là fet cao chỉ được kích dẫn hoàn toàn trong thời hằng xả của tụ boostrap đúng ko, và khi tụ xả gần hết thì fet cao không thể dẫn bảo hòa được (tình trạng đầu ra tuột áp còn 11V) đúng chứ, mình thấy cái từ BOOST TRAP nói lên bản chất của nó là... TRAP thôi chứ ko phải REAL, điều này còn cho mình thấy 1 điều là mạch cầu H boostrap chỉ thích hợp để tạo xung tần số cố định chứ không thể làm mạch ON- OFF motor DC với thời gian đóng ngắt lâu phải ko?? cũng vì thế nên mình phải tính toán chính xác thông số tụ boostrap cho phù hợp với tần số đóng ngắt tránh trùng dẫn hay đứt gánh (sụt áp) giữa đường đúng ko?? nếu những gì mình hiểu là đúng thì xin cho mình hỏi là nếu mình muốn có 48V ra tại fet trên trong thời gian khoảng hơn 10s thì phải chăng mình phải cắm con tụ boostrap tầm 4200uF phải ko?? (hỏi cho biết nguyên lý chứ mình chẳng làm chuyện vô lý này đâu)
