mọi người cho mình hỏi vì sao mạch snubber của mình bị nóng mình đã cho trở lên 4w mà nó nóng rang luôn mình có mấy cái nguồn xung mua ở chợ mạch snubber của nó mát rượi à ai biết nguyên nhân vì sao không thông số mạch snubber của mình là điện trở 16.6k 4w tụ 30n 630v diot xung fr307 tần số 20khz trong khi đó cho chạy khoảng 10s fet rất là mát
thắc mắc về mạch snubber cho flyback converter điện trở bị nóng?
Tụ lên tới 30n nó lại chả nóng. Thông thường tụ này chỉ trong khoảng 3,3 - 4,7nF. Một số IC dùng MOSFET chịu điện áp cao trên 700V thì tụ snubber chỉ vài trăm pF. Điện trở snubber là để tụ snubber xả năng lượng tích lũy. Tụ snubber càng lớn thì năng lượng tích lũy nhiều => nóng điện trở.
- 2 yêu thích
em mới gặp một vấn đề nữa là khi gắn mạch snubber vào thì cắm điện vào mạch flyback lúc chạy lúc không tháo mạch snubber ra thì hết cắm phát chạy liền anh biết vì sao không ạ
còn em mới thay đổi mạch snubber bằng điện trở 47k tụ 3n thì thấy nó hơi ấm một chút fet hơi ấm (chạy khoảng 10s)
Mạch snubber mà snub ... nhiều quá thì nguồn không chạy nổi, vụ này cũng là bình thường.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMạch snubber mà snub ... nhiều quá thì nguồn không chạy nổi, vụ này cũng là bình thường.
sẵn đây anh xem giùm em tài liệu này có tin tưởng được không ạ em thiết kế ra 2a mà nó chỉ ra có vài trăm mma à (có phải do biến áp lởm không ạ) lên 1-2a thì nó bị sụt áp
Snub nhiều quá nghĩa là giá trị của tụ snubber lớn quá. Công suất ra không đủ (mà không nổ IC) nguyên nhân phần lớn gây bởi biến áp : lõi bé quá, hoặc bị bão hòa sớm.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtSnub nhiều quá nghĩa là giá trị của tụ snubber lớn quá. Công suất ra không đủ (mà không nổ IC) nguyên nhân phần lớn gây bởi biến áp : lõi bé quá, hoặc bị bão hòa sớm.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtTụ lên tới 30n nó lại chả nóng. Thông thường tụ này chỉ trong khoảng 3,3 - 4,7nF. Một số IC dùng MOSFET chịu điện áp cao trên 700V thì tụ snubber chỉ vài trăm pF. Điện trở snubber là để tụ snubber xả năng lượng tích lũy. Tụ snubber càng lớn thì năng lượng tích lũy nhiều => nóng điện trở.
Biến áp xung nóng không liên quan gì tới phần snubber. Nhiều mạch nguồn flyback vẫn chạy tốt khi không có tí snubber nào, miễn sao áp chịu đựng của đèn công suất đủ lớn.
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
