kinh nghiệm quấn biến áp
  • kinh nghiệm quấn biến áp
    các anh chị em trên diễn đàn có thể cùng giúp em các kinh nghiệm và lí thuyết quấn biến áp không ?cụ thể là nếu ta biết công suất phụ tải ,điện áp sơ cấp ,thứ cấp vậy ta tính thiết diện dây như thế nào ,thiết diện lỏi sắt như thế nào? tất nhiên tần số =hằng số ? em mới học hết cấp 3 nên em chưa biết !
    cảm ơn
    Mua sách tính toán quấn máy điện, trong sách có mấy chương nói về tính toán quấn máy biến áp kỹ lắm
      Nguyên văn bởi thanh_yoko Xem bài viết
      bạn biết Hà Nội mua chỗ nào không mình thích sách lắm đặc biệt là sách điện
        Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viết
        mọi nguoi có thể nêu tên chính xác nhửng cuốn sách đó hay ko
          Thường thì biến áp nếu bị cháy thì chỉ bị cháy cuộn thứ cấp thôi.cuộn sơ cấp thường ít cháy hơn.
          bjo mình giới thiệu cho cách quấn nhé
          về tiết diện dây thì còn phải phụ thuộc vào lá thép kỹ thuật(đối với biến thế loi sắt) và số vòng dây mình cần quấn.
          trước hết bạn cần tính diện tích S của biến áp như sau S=a*b
          trong đó a là chiều dài của biến áp.b là chiều rộng (lấy phần ở giữa của biến áp nhé,phần giữa của chữ E đấy).
          tinh số vòng Vôn=f/S (f là tần số nhé)
          số vòng cuộn sơ cấp=220*số vòng vôn (220 là điện áp vào nhé.thường thì 220 hoặc 230 thôi)
          số vòng cuộn thứ cấp=(điện áp cần lấy ra)*(số vòng vôn)*1.1
          ghép các lá thép kỹ thuật chp kín và đẹp là OK
          (1.1 ở đây là phí tổn hao)
          cách quấn biến áp lõi ferit(biến áp xung) thì phức tạp hơn 1 tí thôi
          chúc bạn thành công
            biến áp xung và cao áp
              cho minh hoi ban luongcdt da lam thu bien ap theo cach cua ban chua?co chay tot ko?cach cua ban minh thay cung kha quan lam.minh da lam thu theo cach cua ban nhung bien ap lai nong.
                Nguyên văn bởi loctv Xem bài viết
                bạn luongcdt nói như thế là đúng đó nhưng chưa đủ thôi. cái f/s của bạn đó không hoàn toàn chính xác. bởi nó phụ thuộc vào chất lượng của lõi biến áp bạn ạ.cái f đó nó dao động từ 40 đến 60. lõi biến áp tốt mình có thể lấy thấp còn loại xấu thì phải lấy cao lên. bạn quấn bị nóng thì do nguyên nhân này mà thôi. muốn biến áp không nóng nữa hãy quấn thêm dây vào và nhớ đừng mua loại biến áp họ bán bằng sắt tây đó loại đó nóng là không phải bàn rồi.
                  Quấn biến áp từ 220V ra 12V thì dễ rồi, còn tôi đang làm một biến áp từ 12V ra 220V nhưng phải sử dùng cầu transistor 4 con C1815 cùng loại, được phân ra T1-T3 dẫn nhờ mạch kích đa hài phi ổn để cấp cho T1-T3 và T2 - T4. Nguồn cấp vào là 12V DC, 4 transistor đó làm việc theo từng cặp và làm việc luân phiên, nếu ko làm việc luân phiên thì sẽ bị ngắn mạch. Do mình ko bik quấn BA ngược nên ai bik chỉ mình với và thêm 1 cái nữa là mạch đó mình ko thể up hình lên mạng được. Mong các tiền bối hãy giúp mình.
                  Ah` qua đây mình cũng nói chút luôn coi mình quấn kiểu này dc ko nhé. Về thông số kĩ thuật thì các bạn đã chỉ rồi, chỉ còn vòng dây quấn mình tính như sau : V1/V2=N1/N2. Mình tính như sau:
                  Giả sử biết cuộn sơ cấp là 10 vòng thì ta tính dc : N2=(N1*V2)/V1=(10*220)/12=~184 vòng.
                  Mình chỉ tính số vòng dây thôi mình chưa tính dc tiết diện.
                    neu nhu them vong day nhu ban noi.thi minh co the nhan them 1.1 la phi ton hao o phan so cap dc ko?giong nhu ban luongcdt da noi.minh nhan ca so cap lan thhu cap.minh cung da lam nhu vay roi.chay rat tot.giong nhu bien ap o cho ban vay
                      Nguyên văn bởi Isawabiladen Xem bài viết
                      mình cũng muốn làm 1 cái như bạn nhưng ko biết tính cái bién áp xung dó lên đây tìm mà nghe chừng các bác ấy giấu nghề wá chả tìm được gì
                      [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
                        Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viết
                        bạn vào luồng NGUỒN tham khảo bài "giup-minh-tinh-đương-kinh-day-quan-bien-ap-nguon-ampli-121673/"
                          đang làm bài tập dài thiết kế mba mửa mật ra đây. thích thú gì...
                            Nguyên văn bởi luongcdt Xem bài viết
                            chúc bạn thành công
                            Biến áp thường hay bị tan cuộn sơ cấp chứ bác, vì chủ yếu chúng ta dùng lọai hạ áp nên sơ cấp quấn nhiều vòng ,dây nhỏ, dễ die hơn ,thứ cấp dây to khó die hơn chứ bác
                              Phải có kinh nghiệm đánh giá FE sắt mới chuẩn được, nếu không quấn ít vòng BA rất nóng =>> nhanh cháy ! còn nhiều vòng quá thì CS nhỏ Tính số vòng /vôn thì phải lấy hệ số FE để chia chứ hệ số từ 30->60 FE tốt hệ số nhỏ FE kém hệ số lớn(Vòng/vôn =Hệ số FE/Diện tích lõi thép) ; Nếu là ta quấn lại thì tốt nhấ lấy hệ số từ 35 trở nên Dù FE tốt đến dâu do tháo ra ghep lại thì các FE xẽ cách điện với nhau kém hơn vì theo lí thuyết các FE được ghép cách điện với nhau thì BA xẽ hoạt động hết CS IT hao tổn, tỏa nhiệt nhỏ !
                              ep_fire Tìm hiểu thêm về ep_fire
