Nguyên văn bởi thanhfdc
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtSao lại bị gãy chân vậy? Phải cẩn thận chứ, già rồi, gần 40 nên xương xẩu mủn lắm đó!
BAX TG500 nó quấn 3x3/80 vòng, bạn kia chỉ thu được 160V thì phải xem hồi tiếp đúng chưa, áp accu tốt không, nếu tất cả OK thì thay con 3525 là ra đủ thôi.Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
Nguyên văn bởi elecpro Xem bài viếtLấy đâu ra 310 vậy anh? Mọi thứ đều Ok. em còn đo trên mạch của Santak cũng chỉ có 160V thôi. Bác dùng TG 500 nào mà được 310 chụp ảnh em xem với!
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtnên dùng loại NTC nào để dò nhiệt cho tản nhiệt của converter nhỉ các bác ơi? Để tính giá trị adc cho phù hợp.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThế của bạn nó ra AC bao nhiêu V?Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtVậy chắc Santak của bạn loại 110V rồi, phải quấn thêm dây thôi. Hãy kiếm loại 220V thông dụng sẽ ra 310VĐiện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Chắc chắn mạch hay đồng hồ của bạn có vấn đề rồi, chứ bạn nói trên bo TG500 cũng chỉ đo được 160Vdc ra thì làm sao ra 200Vac được. Bây giờ bạn nối chân 1 của SG3525 xuống 0V cho nó chạy D max xem Vdc ra bao nhiêu đã, chứ các TG500 mình gặp nó toàn quấn 3T3T80T thì áp ra max khi 12V ít nhất phải 300Vdc.
Và có thể BAX đó đã bị chập vòng thứ cấp rồi, khi đó chạy không tải, đầu ra có tụ lọc thì dòng từ accu vào mạch sẽ lớn hơn 60mA rất nhiều lần.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtChắc chắn mạch hay đồng hồ của bạn có vấn đề rồi, chứ bạn nói trên bo TG500 cũng chỉ đo được 160Vdc ra thì làm sao ra 200Vac được. Bây giờ bạn nối chân 1 của SG3525 xuống 0V cho nó chạy D max xem Vdc ra bao nhiêu đã, chứ các TG500 mình gặp nó toàn quấn 3T3T80T thì áp ra max khi 12V ít nhất phải 300Vdc.
P.s mạch TG500 của mình nó ko có tụ lọc DC sau cầu diode xung nha bạn.Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Nguyên văn bởi elecpro Xem bài viếtCon TG500 của mình lúc không tải nó ra 160Vac có tải vào lên được 200Vac bạn ah.
Chà, mạch đó cũng bình thường mà. Mình không có, bạn ra chợ Nhật Tảo, từ 3 tháng 2 rẽ vào, thay vì rẽ trái vào chợ Nhật Tảo cũ thì bạn rẽ phải đi chừng 2-3 chục mét gì đấy cũng ở bên phải có tiệm đồ cũ của anh mặt hơi rô rỗ, trong đó có nhiều UPS các loại lắm, mua một cái lấy BAX về thay vậy. Còn nêú đảm bảo cái BAX và mạch hiện tại không có vấn đề thì quấn thêm 40 vòng cùng cỡ dây cũ, nối tiếp với cuộn cũ sẽ có 320V xài ( chạy EGS thì nếu được quấn luôn 46 vòng cho thoải mái).
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
