xem sơ đồ và đo áp ở 2 chân input non- inverted và inverted của opam xem sao. và sau đó đo áp luôn ngỏ ra của phần cutt off.
LM258/358/1458, có em nào thì xào em ấy. Cứ gỡ con 358 ở board santak ra, lắp vào là xong, khỏi nghĩ ngợi nhiều.
Chắc là nguồn yếu nên sụt áp khi khởi động và LM358 bảo vệ thấp áp khóa mạch driver lại. Đo ở chân 1 LM358, hoặc chân 10 SG3525 lúc đó sẽ ở mức cao.
- 1 like
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtLM258/358/1458, có em nào thì xào em ấy. Cứ gỡ con 358 ở board santak ra, lắp vào là xong, khỏi nghĩ ngợi nhiều.
Cảm ơn bác nhiều
Dùng BAX EC42, 4MOS, ko có totem lái, bộ này cũ gỉ rồi, hồi đó làm ẩu, thiếu nhiều LK quan trọng đấy (totem, 2 con tụ lọc chân MOS cầu H, 1 track chân shunt). Bạn mới làm mà sao lại chọn bộ này. Bộ dễ gây thảm họa cho cầu H và bo EGS nhất đây.
Cái jump đó để chuyển phần lấy mẫu bảo vệ thấp áp. Nhưng cứ bỏ nó đi, hàn thẳng chân giữa cái jump đó vào chân + tụ lọc nguồn sau switch. Bạn chưa hàn nó nên mạch bảo vệ thấp áp sau khi hết trễ khởi động sẽ khóa mạch driver lại.
- 1 like
Nghĩ cũng xót cho bạn ấy, giờ bỏ và làm lại từ đầu thì cũng... tiếc! Nhưng muốn chắc ăn và ngon thì nên thực hiện theo bác thanhfdc hoặc theo mạch MCU của mình (khó hơn tí vì lk dán ở mạch đk), Nói vậy chứ gở lk dán bên santak qua là ok. Bộ của mình có nhắc accu yếu và bảo vệ khi cạn, on/off bằng nút nhấn, nếu sự cố xảy ra tự shutdown inverter mà ko cần bật contact để tắt nguồn. Nói chung tùy bạn thấy cái nào dễ ăn thì làm nhé. Mạch cs dc-dc mình cũng edit lại của bác thanhf
Cái jump e nối sang + nguồn rồi đó bác, mà mỗi khi khởi động xong e nó im luôn. E gỡ con lm358 ra thì vẫn chạy max xung luôn bác ạ. Bóng 200w gắn vào mà Vdc vẫn ~400. Liệu e có nhầm lẫn chân lk nào ko nhỉ?
Các bác chỉ giáo dùm e với ạ!
Bác Thành có thể up cho e xin file pdf của ver mới đc ko ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtKhông biết bo điều khiển cầu H để băm sin của bạn Tp_Electro có giống EGS002 không nhỉ, chỉ cần có DC-DC rồi ráp vào là OK? Nếu có thể mình cũng làm thử cái sin xem mặt mũi sóng thế nào!
Không biết nếu nhờ bạn làm giúp cho một bo ĐK thì thiệt hại nhiều không nhỉ( vì mình mù tịt VĐK)?!
Gắn LK đầy đủ rồi thì còn phải chỉnh 2 cái VR nữa chứ. Bạn ko đo đạc các chân IC, chỉ nói thế thì mình cũng chả biết thế nào.
Hở chân con 4148 bên rìa phải ra. Kẹp nguyên cái bo driver này vào nguồn chỉnh được áp, nhớ nối thẳng chân vào so áp với + nguồn (2 chân 5-6 đó). Chỉnh nguồn ra 10.8V, vặn VR bên phải để chân 1 từ mức thấp lên mức cao. Đây là ngưỡng bảo vệ thấp áp accu. Hàn con 4148 trở lại và cắm bo vào mạch chạy thử.
Khi chạy thử thì đo HV ở chân tụ lọc cao áp và chỉnh VR bên trái bo driver để tăng giảm áp HV. Bo driver này chân 2 SG3525 nối với 5Vref. Nếu 2 con trở hồi tiếp là 150K + 150K, thì giá trị VR trên ở vào khoảng 4.4K, bạn sẽ có 350V ở đầu ra HV.
IVT chạy EGS thì nhiều bo lắm: VIN: 12/24, BAX: EC42, EE55, cách ly, ko cách ly, lọc C, lọc LC, totem rời, totem IC, DC-DC: 4MOS, 6MOS, 8MOS... Bạn muốn xin file bo nào.
- 2 yêu thích
Bác cho e xin file 4fet xài bax của tg500 đi ạ. Mạch nào đơn giản dễ chỉnh ạ vì món đt này e ko sâu lắm . Chỉ thích vọc vạch cho vui thôi ợ.
Bác cho e hỏi là e cấp nguồn 10,5v vào bo lái mà chân 1 của lm358 luôn ở mức 3,7v là sao ạ? E chỉnh VR ko thấy lên xuống j cả, bỏ con diode 4148 vào chân10 3525 thì mạch lv và vẫn chỉnh Vfb bình thường ạ
Cảm ơn bác rất nhiều, xl bác và ae vì e đã làm phiền ạ
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtHi, mình ko có làm mạch in, toàn thằng bạn trong Bình Thuận làm giúp bằng cảm quang. Nhưng mình có thể giúp bạn nạp con MCU, rất tiếc là mình mua có 4 con và dùng hết chứ còn cho bạn luôn con cũng đc. sơ đồ mạch in mình đã post ở trang đầu loại nguyên bộ, còn mạch riêng phần ac có 2 phiên bản, chạy cũng được nhưng ko ngon bằng phiên bản trọn bộ. Mình có thể tặng bạn 1 trong 2 cái đó đã dùng trước đây nhưng ko có ic và MCU, cuộn lọc!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtỪ, nếu có thể thì phiền bạn mua giúp con MCU đó rồi nạp giúp luôn, xong gởi mạch cùng nó cho mình nhé ( đã giúp thì giúp cho trót mà!!! rồi mình gởi phí về bạn).
Nguyên văn bởi haidinhvan81 Xem bài viếtBác cho e xin file 4fet xài bax của tg500 đi ạ. Mạch nào đơn giản dễ chỉnh ạ vì món đt này e ko sâu lắm . Chỉ thích vọc vạch cho vui thôi ợ.
Thế thì tải bộ TP_Electro up đầu luồng về bản gốc: SG3525_tg1000_BAV_ontotem. Và phải quấn lại BAX cho tương thích chân, nếu ko biết sửa layout. 6MOS thì lắp 2MOS, 4MOS đc, chứ 4MOS lắp 6MOS bằng niềm tin. Mạch nào thì cũng phải chỉnh feedback và LVP (low voltage protection) cả.
Mạch ấy thử tăng tụ ở chân 2 LM358 lên 22uF/10V, tụ ở chân 3 lên 100uF/10V xem. Nước cuối là thay LM358 khác.
Mạch cũ ko phải là ko dùng đc. Câu 2 con tụ milar 104 - 224/400V vào chân D MOS cao và S MOS thấp, nối thêm 1 dây từ GND ngay chân shunt về chân 2 bo EGS.
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
