xem sơ đồ và đo áp ở 2 chân input non- inverted và inverted của opam xem sao. và sau đó đo áp luôn ngỏ ra của phần cutt off.
LM258/358/1458, có em nào thì xào em ấy. Cứ gỡ con 358 ở board santak ra, lắp vào là xong, khỏi nghĩ ngợi nhiều.
Chắc là nguồn yếu nên sụt áp khi khởi động và LM358 bảo vệ thấp áp khóa mạch driver lại. Đo ở chân 1 LM358, hoặc chân 10 SG3525 lúc đó sẽ ở mức cao.
- 1 like
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtLM258/358/1458, có em nào thì xào em ấy. Cứ gỡ con 358 ở board santak ra, lắp vào là xong, khỏi nghĩ ngợi nhiều.
Cảm ơn bác nhiều
Dùng BAX EC42, 4MOS, ko có totem lái, bộ này cũ gỉ rồi, hồi đó làm ẩu, thiếu nhiều LK quan trọng đấy (totem, 2 con tụ lọc chân MOS cầu H, 1 track chân shunt). Bạn mới làm mà sao lại chọn bộ này. Bộ dễ gây thảm họa cho cầu H và bo EGS nhất đây.
Cái jump đó để chuyển phần lấy mẫu bảo vệ thấp áp. Nhưng cứ bỏ nó đi, hàn thẳng chân giữa cái jump đó vào chân + tụ lọc nguồn sau switch. Bạn chưa hàn nó nên mạch bảo vệ thấp áp sau khi hết trễ khởi động sẽ khóa mạch driver lại.
- 1 like
Nghĩ cũng xót cho bạn ấy, giờ bỏ và làm lại từ đầu thì cũng... tiếc! Nhưng muốn chắc ăn và ngon thì nên thực hiện theo bác thanhfdc hoặc theo mạch MCU của mình (khó hơn tí vì lk dán ở mạch đk), Nói vậy chứ gở lk dán bên santak qua là ok. Bộ của mình có nhắc accu yếu và bảo vệ khi cạn, on/off bằng nút nhấn, nếu sự cố xảy ra tự shutdown inverter mà ko cần bật contact để tắt nguồn. Nói chung tùy bạn thấy cái nào dễ ăn thì làm nhé. Mạch cs dc-dc mình cũng edit lại của bác thanhf
Cái jump e nối sang + nguồn rồi đó bác, mà mỗi khi khởi động xong e nó im luôn. E gỡ con lm358 ra thì vẫn chạy max xung luôn bác ạ. Bóng 200w gắn vào mà Vdc vẫn ~400. Liệu e có nhầm lẫn chân lk nào ko nhỉ?
Các bác chỉ giáo dùm e với ạ!
Bác Thành có thể up cho e xin file pdf của ver mới đc ko ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtKhông biết bo điều khiển cầu H để băm sin của bạn Tp_Electro có giống EGS002 không nhỉ, chỉ cần có DC-DC rồi ráp vào là OK? Nếu có thể mình cũng làm thử cái sin xem mặt mũi sóng thế nào!
Không biết nếu nhờ bạn làm giúp cho một bo ĐK thì thiệt hại nhiều không nhỉ( vì mình mù tịt VĐK)?!
Gắn LK đầy đủ rồi thì còn phải chỉnh 2 cái VR nữa chứ. Bạn ko đo đạc các chân IC, chỉ nói thế thì mình cũng chả biết thế nào.
Hở chân con 4148 bên rìa phải ra. Kẹp nguyên cái bo driver này vào nguồn chỉnh được áp, nhớ nối thẳng chân vào so áp với + nguồn (2 chân 5-6 đó). Chỉnh nguồn ra 10.8V, vặn VR bên phải để chân 1 từ mức thấp lên mức cao. Đây là ngưỡng bảo vệ thấp áp accu. Hàn con 4148 trở lại và cắm bo vào mạch chạy thử.
Khi chạy thử thì đo HV ở chân tụ lọc cao áp và chỉnh VR bên trái bo driver để tăng giảm áp HV. Bo driver này chân 2 SG3525 nối với 5Vref. Nếu 2 con trở hồi tiếp là 150K + 150K, thì giá trị VR trên ở vào khoảng 4.4K, bạn sẽ có 350V ở đầu ra HV.
IVT chạy EGS thì nhiều bo lắm: VIN: 12/24, BAX: EC42, EE55, cách ly, ko cách ly, lọc C, lọc LC, totem rời, totem IC, DC-DC: 4MOS, 6MOS, 8MOS... Bạn muốn xin file bo nào.
- 2 yêu thích
Bác cho e xin file 4fet xài bax của tg500 đi ạ. Mạch nào đơn giản dễ chỉnh ạ vì món đt này e ko sâu lắm . Chỉ thích vọc vạch cho vui thôi ợ.
Bác cho e hỏi là e cấp nguồn 10,5v vào bo lái mà chân 1 của lm358 luôn ở mức 3,7v là sao ạ? E chỉnh VR ko thấy lên xuống j cả, bỏ con diode 4148 vào chân10 3525 thì mạch lv và vẫn chỉnh Vfb bình thường ạ
Cảm ơn bác rất nhiều, xl bác và ae vì e đã làm phiền ạ
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtHi, mình ko có làm mạch in, toàn thằng bạn trong Bình Thuận làm giúp bằng cảm quang. Nhưng mình có thể giúp bạn nạp con MCU, rất tiếc là mình mua có 4 con và dùng hết chứ còn cho bạn luôn con cũng đc. sơ đồ mạch in mình đã post ở trang đầu loại nguyên bộ, còn mạch riêng phần ac có 2 phiên bản, chạy cũng được nhưng ko ngon bằng phiên bản trọn bộ. Mình có thể tặng bạn 1 trong 2 cái đó đã dùng trước đây nhưng ko có ic và MCU, cuộn lọc!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtỪ, nếu có thể thì phiền bạn mua giúp con MCU đó rồi nạp giúp luôn, xong gởi mạch cùng nó cho mình nhé ( đã giúp thì giúp cho trót mà!!! rồi mình gởi phí về bạn).
Nguyên văn bởi haidinhvan81 Xem bài viếtBác cho e xin file 4fet xài bax của tg500 đi ạ. Mạch nào đơn giản dễ chỉnh ạ vì món đt này e ko sâu lắm . Chỉ thích vọc vạch cho vui thôi ợ.
Thế thì tải bộ TP_Electro up đầu luồng về bản gốc: SG3525_tg1000_BAV_ontotem. Và phải quấn lại BAX cho tương thích chân, nếu ko biết sửa layout. 6MOS thì lắp 2MOS, 4MOS đc, chứ 4MOS lắp 6MOS bằng niềm tin. Mạch nào thì cũng phải chỉnh feedback và LVP (low voltage protection) cả.
Mạch ấy thử tăng tụ ở chân 2 LM358 lên 22uF/10V, tụ ở chân 3 lên 100uF/10V xem. Nước cuối là thay LM358 khác.
Mạch cũ ko phải là ko dùng đc. Câu 2 con tụ milar 104 - 224/400V vào chân D MOS cao và S MOS thấp, nối thêm 1 dây từ GND ngay chân shunt về chân 2 bo EGS.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
