Nhờ các anh tư vấn giúp sửa chữa UPS KELONG KR1000L
  • thieu-bn2011
    replied
    Nhìn chung bệnh này khó sửa đấy, do bạn không chuyên về điện tử nhiều nên cũng khó hướng dẫn cho bạn dc
    - Do bạn ở xa quá nên bạn chịu khó mang qua Trung tâm Sửa chữa UPs tại 216 đường Hải Phòng- TP.Đà Nẵng nhé
    Leave a comment:
  • ptolemy
    replied
    Tình hình là đã lâu mình chưa sửa được con này. Bây giờ khi cắm DC vô nó chỉ chạy quạt, không rung lên AC được, lúc trước khi còn chạy được thì khi bật DC lên một một lát thì nghe tiếng rờ le nhảy và có AC ra
    Nhờ các bạn chỉ giúp địa chỉ sửa con này.
    Anh em nào nhận sửa thì liên hệ mình nhé. email : nguyenkimhieuha@gmail.com
    Leave a comment:
  • ptolemy
    replied
    Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
    Chào bạn
    - Nhìn chung nó cũng không dễ sửa đâu
    - Kiểm tra mạch CONVERTER trước có hoạt động tốt không
    - Sau đó kiểm tra mạch INV xem thế nào
    Nếu không quen làm thì không nên làm do loại này thường xảy ra những tiếng nổ to khi chưa sửa hết bệnh.
    Mình là dân IT, chỉ biết chút ít về điện tử, nhờ bạn chỉ chi tiết hơn.
    Leave a comment:
  • ptolemy
    replied
    - Không biết 4 con điot (V56, V57, V58, V59, khoanh tròn màu đỏ)trong hình này có tác dụng gì mà khi mình đo chế độ diot thì một chiều là 0.45V, một chều là 0.48V ?? Đúng ra một chiều là 0.45V, và chiều kia không có .
    Mạch CS:
    Leave a comment:
  • ptolemy
    replied
    Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
    UPS của bạn đang chạy ở chế độ bybass. Điện ra lấy thẳng từ đầu vào không qua inverter. Nếu bạn cắm điện lưới vào thì sẽ có điện ở đầu ra. Đèn tải 100% sáng chứng tỏ tải lớn hoặc quá tải dẫn đến máy tự chuyển bybass. Đèn fault báo chứng tỏ mạch đang lỗi. Có thể đây là nguyên nhân. Tuy nhiên mình vẫn chưa dõ một số điểm. Đèn báo tải có 4 đèn, bạn mới mô tả 3 đèn. Đèn báo dung lượng acquy báo như thế nào? Đèn inverter có sáng không? Khi thử máy bạn có cắm tải không? Nếu bạn chụp thêm được ảnh các đèn báo khi bật máy và toàn bộ mạch của UPS thì tốt.
    Chào bạn
    - Đèn Load và 2 đèn theo sau nó thì sáng xanh, đèn 100% thì nháy màu đỏ cùng lần với Fault (kèm tiếng beep)
    - Cắm AC vào thì sẽ có AV out, nhưng ngắt AC vào thì mất AC ra, nói chùng UPS không rung ra được AC .
    - Hôm qua tấy mãy mình tháo bo mạch điều khiển Panel phiá trước ra xem, nhưng khi cắm vô lại thì không lên đèn gì hết (chỉ rút các connector ra và cắm lại). Bật ON UPS thì quạt chạy bình thường nhưng các đèn LED phái trước không còn sáng nữa
    Leave a comment:
  • nguyenkimxo
    replied
    Nguyên văn bởi ptolemy Xem bài viết
    Cảm ơn bạn.
    MÌnh đã kiểm tra, các sò công suất vẫn còn tốt
    Leave a comment:
  • thieu-bn2011
    replied
    Chào bạn
    Leave a comment:
  • ptolemy
    replied
    Không thấy bạn chụp ảnh sò công suất, không biết bạn đã đo kiểm tra các sò công suất chưa?
    Cảm ơn bạn.
    Leave a comment:
  • nguyenkimxo
    replied
    Em có UPS loại KELONG KR1000L, dùng 36V DC
    TÌnh hình là em nó bị như sau:
    - Khi bật UPS (ON) thì đèn bypass màu đỏ, 2 đèn LOAD thì xanh hết, đèn Load 100% và đèn Fault đỏ với chu kỳ khoảng 3->4s , kèm theo tiếng beep.
    - Đo DC khi chưa bật UPS là 36.3V, khi bật UPS là 35.5V
    - Khi đã bật UPS, AC out không có
    Loại này có cổng RS-232 phải sau.
    Nhờ các anh từ vấn giúp em chuẩn bệnh từ xa cho em này. em cảm ơn nhiều
    Mặt trước
    [ATTACH=CONFIG]60341[/ATTACH]
    Mạch chính trong UPS
    [ATTACH=CONFIG]60342[/ATTACH]
    Mạch điều khiển Panel phía trước
    [ATTACH=CONFIG]60343[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • Nhờ các anh tư vấn giúp sửa chữa UPS KELONG KR1000L
    Mặt trước
ptolemy Tìm hiểu thêm về ptolemy
