Mấy bác cho e hỏi. em có làm mạch cs phát xung bằng sg3525.như sơ đồ interve 1kw của tàu.em làm như mạch ở duới có thay đổi so với bản gốc là bỏ áp hồi tiếp về chân 1.bỏ phần bảo vệ ở chân 10.làm như ở hinh thôi. khi chay ko hiểu sao ko có xung ra ạ.rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của các bác.em thanks rất nhiều
Xin hỏi về mạch interver dùng sg 3525
bác dùng cái này đi đây là PCB của con SG3525 em vẽ trên ProteusNguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtMấy bác cho e hỏi. em có làm mạch cs phát xung bằng sg3525.như sơ đồ interve 1kw của tàu.em làm như mạch ở duới có thay đổi so với bản gốc là bỏ áp hồi tiếp về chân 1.bỏ phần bảo vệ ở chân 10.làm như ở hinh thôi. khi chay ko hiểu sao ko có xung ra ạ.rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của các bác.em thanks rất nhiều
bác chỉ cần nối các jak cho đúng theo mạch là chạy ngon em đã làm mấy bộ Inverter từ nó rùi chạy rất ổn định ăn dòng thấp nếu BA quấn chuẩn cái nào em làm phần DC chậy ko tải cũng chỉ 0.2 - 0.3A
còn nếu không cần cái PCB đó thì bác nối chân 10 với mát = con trở 2k đấu // với con trở là 1 con tụ 104 như trong hình nếu không chạy nữa thì tháo IC ra thay con #
vì em e là con IC đã bị bác làm hỏng ??
chúc thành công !
Attached FilesLast edited by known; 06-02-2013, 13:49.Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
bác cho e hỏi hiện tại em làm với mục đích ko phải sử dung điên sinh hoat trong gd lên chỉ cần phần cs thôi.vì thế ko cần dung tới đường hồi.em co thể làm phần DC-DC như mạch DC của a ko và cần thay đổi nhưng gì ạ.Nguyên văn bởi known Xem bài viếtbác dùng cái này đi đây là PCB của con SG3525 em vẽ trên Proteus
chúc thành công !
trong mạch của mình chân hồi tiếp (1) nằm ở số 1 . 2 chân phát xung nằm ở chân 2 và 4 chân 3 là GND của Jack phía bên tay trái hình còn jak bên phải là GND ( 1 và 2 ) VCC ( chân 3 và 4 )Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtbác cho e hỏi hiện tại em làm với mục đích ko phải sử dung điên sinh hoat trong gd lên chỉ cần phần cs thôi.vì thế ko cần dung tới đường hồi.em co thể làm phần DC-DC như mạch DC của a ko và cần thay đổi nhưng gì ạ.
bạn chỉ cần cấp nguồn vào jack bên phải nếu ko cần hồi tiếp thì bạn bỏ con trở R31 đi đấu tắt cái biến trở 20k = 1 con trở 10k là mạch hoạt động đc đường tín hiệu ra vẫn lấy từ hai chân 2 và 4 của jak bên trái tôtnhaats là lấy từ đó vì nó đã có driver gate lên bảo vệ ic rất tốt mình dùng cho mạch nghich luu mà mấy con MOS chết làm chấy đen cả con trở 10R mà IC vẫn không hề gì
còn bạn muốn thay đổi F thì thay đổi Rt và Ct phía trênLý Thuyết Và Thực Hành
bác dung cho mạch băm xung akNguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtbác cho e hỏi hiện tại em làm với mục đích ko phải sử dung điên sinh hoat trong gd lên chỉ cần phần cs thôi.vì thế ko cần dung tới đường hồi.em co thể làm phần DC-DC như mạch DC của a ko và cần thay đổi nhưng gì ạ.Lý Thuyết Và Thực Hành
Kết quả thế nào rồi bácNguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtDạ.chân 10 của 3525 qua r2k xuông mat.chân 1qua 10k xuông mat.như thế liệu có xung ra ko a?tại em lam mạch như mạch mà em dưa lên thì ko có xung raLý Thuyết Và Thực Hành
Mình thy công mạch = ProteusNguyên văn bởi machinAnh Known cho em hỏi 1 chút là Anh vẽ đường mạch thế nào để vẽ mạch in đc như của anh thể anh hướng dẫn em cách vẽ như vậy đc ko, có phải anh vẽ bằng protuse ko, em cũng vẽ bằng phần mềm đó nhưng mà ko đc đường mạch như của anh, anh chỉ em với nhé gmail của em là thongies@gmail.com
Cách vẽ đó mình cũng học đc của bác thanhfdc trên 4rum này bây h mình share lại cho bạn
- Tất cả các đường mạch trên mình sử dụng Zone Mode để vẽ nếu bạn chưa hiểu mình sẽ làm 1 video hướng dẫn nhưng có vẻ hơi sai luồng 1 chútLý Thuyết Và Thực Hành
bạn có thể tải video lên hoặc gửi qua mail cho mình cùng đang cần quá email . minhson041978@gmail.com thanks bạn nhiềuNguyên văn bởi known Xem bài viếtMình thy công mạch = Proteus
Mạch chạy ok rồi bác ạ.nhân đây em cũng xin họi mọi người.e đang muốn làm 1cái interver 700w-1kw dùng sinh hoat trong gd.thì lên dùng lõi nào .theo e được biết thì ngoài thị trường có lõi ee55,65,70.mới mức cs như vậy e lên chọn loại nào và chạy ở tân số bao nhiêu?.các bác tính giúp em số vòng và tiêt diên dây sơ và thứ luôn với ạ.e muốn chạy bằng fet tốt thì lên mua loại nào.đặc biệt là cái lõi.ai biêt ở nhật tảo thì cho nào bán lõi chất lượng thì cho em xin cái dc.e thanks nhiều
Hiện nay mình đang bận chưa làm Video đc các bạn thông cảm đầu tuần sau mình sẽ share cho các bạnNguyên văn bởi machinbạn known có thể chỉ cho mình cách vẽ đó đc ko, hay gửi video hướng dẫn vào gmail của mình là thongies@gmail.com
thanks bạn known
Srr
chúc vui
nút thank's bên kia ==========>Lý Thuyết Và Thực Hành
- 1 like
hôm nay, 16:26 -
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
