Mạch tăng tốc độ kích MOSFET, IGBT!
  • #61
    Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
    2) với cách nạp bù tụ khi đang hoạt động thì bác bảo ko ai làm thế cả, trong khi thực tế ai cũng làm thế cả.
    _ Bác có để ý là bác nói là bác đang dùng xung PWM ko, với xung cạnh lên thì cấp điện mở fet cho motor chạy, xung cạnh xuống là off fet nhưng motor ko dừng do còn quán tính (cái này trình bày hoài mệt quá), do đó PWM làm ta có cảm giác động cơ ko chạy hết 100% công suất. Mà đối với xung PWM trong cầu H thì khoảng thời gian xung xuống ko phải là off cầu H thì là gì đây??, và người ta tận dụng khoảng thởi gian xung xuống đó để mở fet dưới nạp lại cho tụ boostrap 1 cách chính xác tránh gây trùng dẫn, trong trường hợp bác dùng xung PWM cao tần với Duty trên 85% thì deadtime ko đủ để nạp tụ (ko đủ để chống trùng dẫn luôn chứ nói chi đến nạp tụ) thì ko còn cách nào khác là phải dùng cầu H 2 loại Fet kênh P và N kết hợp, lúc đó cũng phải xài con driver khác rồi.
    Bác duong_act xem có đồng ý được với cách giải thích của mình ko, nếu ko xin góp ý chỉ giáo thêm.
    bạn đã nói rất chính xác , cách số 2 này bây giờ đc xài nhiều ,phải có thời gian nghỉ để tu còn nap lai điện .mình vừa mới test xong với con IR2184 theo cách này,kết quả là động cơ chay ngọt lâu dài theo 1 chiều ( chiều còn lại chắc cũng thế ) tuy nhiên,cũng cần phải cân chỉnh lại tu boótrap lại cho chuẩn vì mình xài motor lớn chay ok,xài motor nhỏ (quay rất nhanh ) thì khi max xung PWM thi motor dừng lai .
    mình cũng test luon IR2101 cho 1 chiều quay nhất đinh,kết quả cũng ok luôn rồi
    lưu ý các bác là khi test cầu H thì nên cấp nguồn có dòng thấp,tuyêt đối ko dùng acquy hoăc biến áp A cao,sơ xẩy là bùm
    • #62
      dạo này bận bù đầu, không kịp lên diễn đàn viết bài tiếp.
      coi như phần mạch cầu H và pwm cầu H đã xong, nhưng các bạn có test mạch với dòng cao chưa, từ 10A--->200A. ở tần số cao, dòng cao, áp cao (40v, đối với tôi 40VDC là khá cao rồi, nhưng chưa giật là thích rồi), sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan về việc mạch chạy ổn định, hiệu xuất cao, và giá thành hạ.
      hôm nay tôi quay lại diễn đàn tiếp tục viết tiếp, các bạn xem lại ở #22 sẽ thấy tôi dùng điện áp âm để chống chế tạm thời và vẫn còn gai ở cực G khi cắt, hệ thống vẫn còn nhiễu, mất ổn định. sau 2 ngày nghiên cứu, tôi đã tìm ra được các vấn đề liên quan đến sự ổn định của mạch như: chất lượng board mạch, layout(cực kỳ quan trọng), tụ lọc nguồn, linh kiện đóng cắt( năng lượng Qg, quan trọng thứ 2), tính toán trở Rg(quang trọng thứ 3), và mạch snooper bảo vệ lọc các gai xung.
      lần thử nghiệm thứ nhất, tôi làm trên mạch thuỷ tinh(mắc rát mặt), đường mạch được tính toán kỹ, từng độ rộng(Zc), từng độ dài(ZL), và được bẻ góc rẽ hình cung tròn(các bạn để ý mạch trên main máy tính hoặc line trên RAM sẽ thấy họ cố tình vẽ vòng vo nhưng lại cua tròn, có ý đồ của họ cả).
      về board sừng không đạt độ tinh khiết cao, có quá nhiều tạp chất, nên khi chạy mạch công suất lớn, tần số cao sẽ là đại hoạ, vì thế tôi chọn board thuỷ tinh để test, mặc dù giá cao 1 tí, các bạn để ý thấy rằng các board xịn nước ngoài toàn chơi board "trong"(cái này làm từ a-mi-ăng, chắc cũng 1 thứ với board thuỷ tinh, giống trong board điện thoại), hoặc các board RF.
      về tụ lọc nguồn công suất lẫn tín hiệu, tôi khuyên các bạn dùng tụ có áp chiệu đựng cao, ít nhất gấp 2 lần áp làm việc(h tôi mới thấy tại sao bọn châu âu chịu khó bỏ tiền mua con tụ tổ chảng), lý do đơn giản thôi, chỉ là lọc nguồn bình thường thôi, nhưng tụ có áp cao, sẽ có điện môi tốt, khoảng cách tấm dẫn điện xa(tụ hoá) sẽ tránh được đáng kể các gai điện áp cao chui qua, mặc dù áp làm việc hằng định là thấp hơn nhiều.
      lần test này dòng xêm xêm 20A(50% công suất hiện tại) thôi, áp chỉ có 24v, mạch chạy rất mát, không có cảm giác nóng dù không có cái tản nhiệt nào, điện áp cực G rất tốt, không còn gai nhiễu, chỉ còn 1 chút xíu ngắn ngủi cho bác miller thôi, mạch đã giảm được giá thành vì không cần phải tắt cưỡng bức nữa.
      đây là 1 số hình ảnh cho cực G.
      board thuỷ tinh và sừng đã rữa:
      miller lên, được zoom lên:
      xuống:
      đi nấu cơm đây, lát nữa sẽ viết tiếp phần layout v.v...
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • #63
        board thuy tinh nay mua o dau z bác ? cho e cái đia chỉ
        không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
        • #64
          bên hông tiệm Ngọc có cái hẻm, đỉ thẳng vào, thấy cái tiệm có để bảng, làm mạch in. Q10. tp.hcm
          092 2838 712 --->>
          • #65
            Mình có tí thắc mắc ngoài lề cần thỉnh giáo, cái board thủy tinh còn được gọi board sợi đúng ko?? mình trước giờ nghĩ board sợi là làm từ sợi thủy tinh tránh lọt điện tử giữa 2 lớp rất tốt, gần đây có 1 thằng bạn nó bảo board sợi làm từ sợi cacbon, mình và nó cãi nhau tung chảo vì theo mình biết, trừ kim cương ra thì kết cấu cacbon ở mọi dạng khác đều dẫn điện, board sợi cacbon khác nào thông quách 2 lớp mạch với nhau còn gì, mình nghĩ mình có khả năng đúng cao hơn vì thằng bạn mình là dân điện công nghệp, các bác cho ý kiến để mình được rõ đúng sai (mình nên cá độ với nó 1 trận thật lớn về vụ này mới được).
            • #66
              cá độ thắng thí nhớ đến tui nha, còn thua thì tạm quên giây lát.
              theo tôi thấy board sợi là board la,2 từ a-mi-ăng, sợi a-mi-ăng trong, chịu nhiệt, gión như thuy tinh, mà nó chích vào da là nghe nhói 1 cái, sau đó ngứa cả ngày. giống như băng keo thuỷ tinh vậy
              Cung cấp băng keo sợi thuỷ tinh 3M, keo 3M và các sản phẩm 3M khác
              hỏi bác [MENTION=45]queduong[/MENTION] bác ấy rành board lắm.
              092 2838 712 --->>
              • #67
                các bác cho e hỏi,e đã làm thành công mach cầu h bằng ir2101,nhưng ko hiểu tại sao fet phía cao quá nóng,fet phía dưới mát lạnh, e pwm fet phía trên và mơ hoàn toàn fet phía duoi. điện trở kích fet là 22ohm
                • #68
                  Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                  nếu làm theo bác duong_act thì phải tốn 4 con IC, chứ ko làm sao mà mở luôn được, hoặc 2 con IC rồi chế thêm mạch đóng FET.
                  Sơ đồ của mình là sơ đồ cầu H trong datasheet của IR2184. Cầu H có đủ 4 chế độ ( 2 chế độ đảo chiều và DC, 2 chế độ hãm ). Nói chung là một cầu H hoàn chỉnh. Còn nó hoạt động thế nào là tùy cách điều khiển vào 4 chân SD, IN của 2 con IR.
                  • #69
                    đo dạng sóng cực G trên với mass rồi mới tính được
                    092 2838 712 --->>
                    • #70
                      "ốc địch" 150Mhz, 1G sp/s chỉ 25tr thôi.
                      http://welecw2000a.sourceforge.net/d..._GDS-1152A.pdf
                      http://el-chammas.com/papers/Manar_ICECS_handouts.pdf
                      hơi nâng bi tí
                      http://cp.literature.agilent.com/lit...989-5732EN.pdf
                      • #71
                        nhờ anh supperhieu1 tư vấn cho e cái
                        e dùng pin 7v2 cho mach cầu H ,nếu sử dung IR2101 kích fet cầu H thì e có thể nâng áp 7,2v thành 20v cấp cho IR2101 . sau đó dùng IR2101 kích trưc tiếp fet phía cao của cầu H luôn đc k ? lúc này ko cần xài tu hay diode boostrap gì nửa
                        vì e nghĩ 20v - 7,2v ---> 12,8v đủ để fet dẫn bão hòa
                        • #72
                          chào bạn!
                          Việc kích mosfet dù bằng cách nào đi chăng nữa, ở tải cảm, dòng cao, thì bạn nên chú ý là áp kích đủ bảo hòa trong mọi trạng thái hoạt động của mosfet và cẩn thận khi ngắt mosfet vì co thể áp tắt của bạn <20v thì mosfet sẽ chết.
                          nếu dùng năng áp thì dũng được thôi, nhưng nâng áp qua cuộn dây boost thì lọc thật kỹ, nếu ko nó lại tèo. tôi từng sờ tay vào 1 board mạch làm 8 con mosfet IRF90N20D lên đường cùng lúc.
                          092 2838 712 --->>
                          • #73
                            Mọi người bình tĩnh, mình thấy mọi người đều nhiệt tình và có kiến thức rất tốt, chỉ là mỗi người hiểu 1 kiểu nên rắc rối, giờ mình xin tập trung vào bác duong_act vì bác có vẻ hiểu biết nhiều đồng thời gây cho anh em thắc mắc cũng nhiều.
                            1) với cái cách hạn chế xả điện mà bác trình bày về cơ chế lý thuyết mình hoàn toàn đồng ý, nhưng có 1 số thắc mắc sau:
                            _Bác nạp điện vào tụ boostrap lúc nào thế, mình ko thấy đề cập tới, giả sử mình cho là tụ đã được nạp đầy lúc đầu vậy nếu mình cho động cơ chạy liên tục trong 24h thì cho dù bác duong_atc có cắm siêu tụ cỡ vài Farah vào thì nó cũng gục sau vài tiếng là cùng, vậy là cũng là phải off công suất để nạp lại tụ thôi.(chưa tính đến việc tụ cỡ đó mà nạp chắc nó quánh nổ cọc acquy luôn quá).
                            chưa thấy bác duong hoang trả lời vấn đề này .nếu mở toang Fet trên thì không biết khi nó hết điên thì nap theo đường nào ? Ir21xxx lúc này chắc sơ đồ kích cầu h có thể thay đổi
                            • #74
                              Mình trả lời bạn như sau :
                              1. Tụ boost được mồi 1 lần nạp trước khi sử dụng cầu H, cụ thể là sau khi cấp nguồn và trước khi cho cầu H hoạt động bằng cách mở 2 con Fet dưới tương đương với việc kéo 2 cái Vs ( chân - của tụ boost xuống GND ) và điện áp 12V sẽ qua con diode nối với Vb để nạp cho tụ boost.
                              Với cách mắc cầu H của mình thì mình không PWM Fet trên và cũng không có Rgs của Fet này và do đó điện tích tụ boost chỉ có thể xả từ Vb ( cực + tụ boost )vào GS và từ GS xả về Vs (cực - của tụ ). Nhưng bạn để ý ở đây mình không PWM nên nó chỉ xả 1 lần vào GS đến khi nó đảo chiều lần 2 vậy sao nó hết điện được. Ừ thì cho là linh kiện kém, rò rỉ đâu đó nhưng chắc cũng thừa lâu và cầu H để dành cho ứng dụng có tốc độ đảo chiều cao và tần suất lơn mà tiếp điểm cơ khí không đáp ứng được. Vậy nếu chạy mấy tiếng đồng hồ thôi thì mắc con rơ le cho khỏe
                              Bạn muốn biết tụ boost của mình nó hết điện trong thời gian bao lâu thì có thể lấy 1 con tụ boost nạp cho nó rồi mắc vào GS rồi bấm giờ xem con Fet nó dẫn trong thời gian bao lâu thì thời gian của mình cũng vậy.
                              2. Chưa hiểu lắm ý bạn.
                              Bạn nói ai cũng dùng cách tắt cầu H để nạp lại tụ vậy sao ai cũng kêu ầm lên là làm thế nào để chạy chế độ DC, nếu nạp lại thì đơn giản quá còn gì ?
                              Dĩ nhiên điều khiển cầu H cũng có 1 vài kiểu điều khiển, bạn dừng cầu H để nạp lại tụ cũng không sao và cách của mình là không PWM Fet trên cũng vậy.
                              Cách của mình thì tụ Boost được nạp lại mỗi khi đảo chiều và nó chỉ xả 1 lần trong toàn bộ 1 quá trình DC và cũng không quan tâm gì Duty bằng bao nhiêu vì nó chả ảnh hưởng. Chỉ cần con Fet dưới bỏ 1 chu kì xung để nạp thì có kích tá lả rồi. Và cũng không cần loại NP làm gì.
                              • #75
                                chưa thấy và cũng chưa biết mach của bác chay thế nào ,nhưng mà điều khiển PWM Q4 và ON Q1 của bác thấy có vẻ rắc rối . chỉ xét về 1 chiều quay của đông cơ ( ko đảo chiều ) thì tụ boótrap xả điên vào Q1 mãi mà ko thấy hết ,làm thưc tế thì ko phải như vậy .
                                vả lai ,cách diễn đạt kĩ thuât của bác có vẻ như lòng vòng,ko sát vấn đề cho lắm.
                                superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
