Dựa theo sơ đồ nguyên lý đã có được từ trên mạng (sơ đồ đính kèm) và một số clip trên youtube của một số bác nước ngoài đã làm thành công. Em đã bắt tay vào làm quyết tâm tạo cho mình bộ nguồn công suất nhưng có một số vấn đề muốn được các bác trong diễn đàn góp chút kiến thức và kinh nghiệm để em hoàn thành mạch này và cũng để các bạn chưa biết muốn tự tay thiết kế một bộ nguồn cho mình
(chắc không rẻ hơn mua nhưng sẽ có đươc nhiều kinh nghiệm & sẽ rất vui.. lần đầu mà..
Mong là sẽ có nhiều bạn cùng mình nướng Fet..
Trước khi vẽ mạch in em đã làm thử trên testboar, mạch này dạng đối xứng nhưng em chỉ quấn một cuộn sơ cấp để phù hợp với mục đích của mình (nguồn dơn 12V) . so với mạch nguyên lý thì em sử dụng boar SG3525 của Santak 1000 tần số 35Khz và chưa hồi tiếp cho mạch này và max duty nên áp ra 21V ( dự định 12V), Biến áp xung EE55 lõi chợ sơ cấp 30T, thứ cấp 4T. Mosfet K2611.Nguồn cấp cho IC bằng adaptor.
Sau khi cấp nguồn đầy đủ thì mạch đã chạy, dạng sóng đầu ra không bị biến dạng. Nhưng con trở 4.7/2W rất nóng để lâu sẽ khét, vì chưa mua được tụ 470pF/400v nối với cuộn sơ cấp nên em thay bằng con 103/600v có trị số nhỏ nhất mà em có, không rõ điện trở nóng có phải do sai số tụ này không
vì em chưa hiểu và cách tính rất mong được các bác giúp
. Còn vài điều chưa rõ chờ cao nhân chỉ giúp rồi em sẽ hỏi tiếp ạ, Cảm ơn các bác đã ghé thăm..
Link rất hay, cảm ơn bác Việt.
rất mừng vì chưa biết cấp nguồn nuôi ic như thế nào, vừa hay có con TYN267 trong bo ATX cũ nên có thể sử dụng mạch này vì nó có thể test riêng được nên có sai sót sẽ dễ hơn, lúc đầu em định dùng điện trở mồi rồi quấn thêm cuộn 12v cho IC nhưng chưa có chút kinh nghiệm nào cả. Cảm ơn bác nhiều..
hư hỏng ở đâu sẽ rút kinh nghiệm ở đó, vẫn mong được các bác giúp đỡ
