Tặng bạn mạch này, mạch này sử dụng trong 1 mạch công suất lớn của 1 loại máy công nghiệp, mình ko hiểu lắm nhưng chắc là có ích, Chân kích G1 G2 là điểm a và b, được kích qua 1 mạch gồm có 1 con biến áp sắt, mình ko rõ nhưng chắc là kích kiểu cách li thoai,
Giúp em kích SCR đẳng hiệu (Thuyristor kép) thay thế triac
Không muốn cuốn biến áp thì bạn có thể dùng cách ly quang .... Nên dùng các con MOC30xx.....Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtPhương án này của bác quả thực rất hợp lý. Tuy nhiên bản thân em thấy cái vụ biến áp để cung cấp tín hiệu ngược là rất khó. Chẳng lẽ chúng ta phải tự cuốn ạ. Em có thấy chị Lan Huong trong diễn đàn. Này nói về vấn đề mắc đẳng hiệu, nhưng cũng không rõ ràng. Cảm ơn bác đã nhiệt tình hỗ trợ. Rất mong nhận được ý kiến từ bác
Dùng optocouplers thì "chẳng lẽ" lại phải kiến đường cấp điện cho các linh kiện lối ra của optocoupler thì mới có điện áp mở cổng SCR ?Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtKhông muốn cuốn biến áp thì bạn có thể dùng cách ly quang .... Nên dùng các con MOC30xx.....Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bạn chủ ngại cuốn biến thế thì đành phải thế thôi bác ạ !Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtDùng optocouplers thì "chẳng lẽ" lại phải kiến đường cấp điện cho các linh kiện lối ra của optocoupler thì mới có điện áp mở cổng SCR ?
Cảm ơn bác. Đúng theo kiểu em làm. Nhưng a và b em nối chung vào chân kích của mạch kích triac. Nhưng nó không kích được mà luôn dẫn ạNguyên văn bởi anhchienk433 Xem bài viếtTặng bạn mạch này, mạch này sử dụng trong 1 mạch công suất lớn của 1 loại máy công nghiệp, mình ko hiểu lắm nhưng chắc là có ích, Chân kích G1 G2 là điểm a và b, được kích qua 1 mạch gồm có 1 con biến áp sắt, mình ko rõ nhưng chắc là kích kiểu cách li thoai,
Thưa các bác chưa hiểu ý em ạ. Em đã làm mạch kích triac có cả biến áp, có cả cách ly để phát hiện điểm 0. Phần kích cũng dùng MOC3021 để kích dẫn triac. Vấn đề ở đây em muốn hỏi là thay con triac đó bằng SCR đẳng hiệu. Thì nối chân G của nó thế nào ạNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtKhông muốn cuốn biến áp thì bạn có thể dùng cách ly quang .... Nên dùng các con MOC30xx.....
Luôn dẫn là đúng rồi bạn ạNguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtCảm ơn bác. Đúng theo kiểu em làm. Nhưng a và b em nối chung vào chân kích của mạch kích triac. Nhưng nó không kích được mà luôn dẫn ạ
SCR nó khác Triac ở chỗ là có 2 cực G riêng biệt,nối 2 cực G của SCR với nhau để mong nó giống Triac là ko thể được. Để điều khiển SCR người ta có mạch điều khiển riêng, mạch đk SCR thì có thể dùng kích đc cho Triac nhưng mạch kích Triac thì ko dùng được cho SCR. Tất nhiên trường hợp nếu ko cần điều khiển góc mở mà chỉ On/off thôi thì kích mở sẽ như nhau.
Trong mục ĐTCS có các bài của bác Vương Văn Minh điều khiển SCR ở dạng đơn giản nhất, bạn có thể tham khảo.
Biến áp em đang dùng cùng với cách ly quang để phát hiện điểm 0. Vấn đề cái biến áp cuốn ngược để nó có chiều ngược mà không khả thi ạNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBạn chủ ngại cuốn biến thế thì đành phải thế thôi bác ạ !
Bạn dùng 2 mạch kích để kích vào riêng từng chân G . ... Hai mạch kích đó chung đầu vào nhưng riêng đầu ra ... Đầu vào và đầu ra phải cách ly , hai đầu ra cũng phải cách ly ...Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viết
ĐÚng rồi bác, mạch ở trên của mình 2 điểm a và b nó được kích qua mạch có 1 biến áp, 1 đầu vào và 2 đầu ra riêng, có thêm trở và diot j nữa, mình k tháo cái đó nên chỉ nhìn qua thấy vậy thoaiNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBạn dùng 2 mạch kích để kích vào riêng từng chân G . ... Hai mạch kích đó chung đầu vào nhưng riêng đầu ra ... Đầu vào và đầu ra phải cách ly , hai đầu ra cũng phải cách ly ...
Bác có cái sơ đồ hoặc tài liệu nào về cái này không ạ. Gửi giúp lên đây để mọi người cùng bàn luậnNguyên văn bởi anhchienk433 Xem bài viếtĐÚng rồi bác, mạch ở trên của mình 2 điểm a và b nó được kích qua mạch có 1 biến áp, 1 đầu vào và 2 đầu ra riêng, có thêm trở và diot j nữa, mình k tháo cái đó nên chỉ nhìn qua thấy vậy thoai
Bạn đã làm được cái mầu đỏ . Vậy bạn làm 2 cái như thế để kích vào 2 chân G .... Hai cái đó chung riêng cái gì thì bạn đọc ở #23.Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viết
SCR có 2 cực G nên cần 2 xung kích cách ly khác nhau, do vậy mạch kích SCR khác mạch kích Triac. Bạn không thể đấu chập 2 cực G của SCR dạng modul kép để cho nó "giống" với Triac.
Mục Điện tử công suất có topic của bác VuongVanMinh hay có mạch kích SCR dạng đơn giản nhất, bạn có thể xem và tham khảo !
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
