[Mì ăn liền] Mạch kích Fet bằng IR2110
  • thientaisodo
    • Aug 2007
    • 106
    Lâu lắm ko post bài lên đtvn, mình ko chuyên về công suất lắm nên mấy hôm loay hoay tìm cái mạch kích mostfet IRF540 bằng IR2110 khá vất vả. Hôm nay rảnh rỗi ngồi post lên chia sẻ để có anh em nào lỡ như mình trước đây thì cũng khá mệt, tính toán mất công, rồi thử côg suất liên quan đến khói lửa nguy hiểm.
    Đã test điều khiển động cơ 24V, 5A chạy ko cần tản nhiệt trong 6 tiếng ko hề nóng.
    PWM thử từ 1kHz đến 100kHz. tốt nhất là điều xung ở tần số 10kHz - 20kHz là ổn nhất.
    duty cycles từ 15% đến 95 % ok (tùy tần số PWM). Ở dải 10kHz đến 20kHz thì động cơ ko bị rít và giật.
    Linh kiện thì mua ở VN đầy, chú ý mấy con tụ 22uF là Tantalum loại >=35V. UF4007 ở Đội cấn có bán.
    mấy con 1N4148 : nếu tải nhỏ dưới khoảng 100W thì ko có cũng ko sao (cảm tính ). Nó dùng để xả tải cảm khỏi cháy mostfet thôi.
    Chú ý dễ bị nhầm: Điện áp mức cao và thấp của xung PWM vào A và B là 0V -> 5V thì VDD và VSS của IR2110 cũng phải nối với 0V -> 5V. Hoặc là 0V -> 15V thì cũng làm tuơng tự.
    Trong mạch này thì GND của các loại kia (24V, 14V, 5V) nối chung với nhau, thiết kế nguồn chống nhiễu , tụ lọc cho chuẩn và mình đang dùng PIC thì chạy ổn, kể cả chập tải nó cũng ko chết hay nhiễu đâu.
    Cấp xung PWM vào A hoặc B để đảo chiều động cơ.
    Chưa có mạch deadtime đâu nên chú ý là đảo chiều thì phải để time delay >= 10uS tránh bị trùng dẫn làm nóng mostfet.
  • fantasy
    • Aug 2010
    • 732
    bác thiết kế có vẻ thừa thãi 1 số chỗ
    diode 4148 từ chân G của fet
    diode zener 15v ,bác cấp nguồn 15v cho driver thì còn gắn thêm con này làm chi ?
    điên trở tại chân GS ko cần thiết vì bản thân IR đã làm nhiệm vu rồi,thêm vào chi cho rối
    mach này bác thử sử dung động cơ có nội trở thât lớn xem ,quay rất là ko ổn đinh
    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
    • thientaisodo
      • Aug 2007
      • 106
      cho an toàn thôi, theo appnote mà
      • thientaisodo
        • Aug 2007
        • 106
        Mà sao các bác trình cao ko post thử vài mạch và chia sẻ vài kinh nghiệm đi, dấu nghề làm gì, gạch đá vừa thôi
        • bkdnzinto
          • Feb 2012
          • 5
          các bác ơi.sao mấy cái mạch trên mạng em đều thấy dùng tụ bootrap là 2,2uf sao mấy bác dùng nhưng 22uf liệu có khác nhau gì không ah.em đang làm cái ups dùng ir2110 lái nhưng nếu nguồn vào là 12v thì chạy dc nếu đưa nguồn vào là 200v thì nó không chạy có bác nào biết tại sao không ah
          • phamennho
            • Jun 2012
            • 112
            Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viết
            góp ý để hoàn thiện mà bác. có ai gạch đá gì đâu.
            • HuynhSongLam
              • Aug 2012
              • 6
              em hỏi ngu tí mong các bác thông cảm và chỉ dẫn tận tình cho em.các bác có thể chỉ rõ vai trò của từng con tụ,trở,diot trong mạch và tại sao lại chọn thông số như vậy ạ!
              • huuthien
                • Aug 2014
                • 1
                #8
                Giúp mình với, mình đã làm theo mạch này nhưng kết quả là chết hết 1 mớ FET. Không biết mình có làm sai chỗ nào không nữa. Bạn giúp mình với.
                • thientaisodo
                  • Aug 2007
                  • 106
                  #9
                  Bạn đã làm đúng như thế chưa, mạch mình làm hơn 1 năm giờ vẫn dùng ok.
                  chú ý linh kiện
                  • kipphongtran
                    • Feb 2013
                    • 42
                    #10
                    Nguyên văn bởi huuthien Xem bài viết
                    hi Bác..Hiện em đang làm như bác, chỉ khác là Dz_15V em bỏ hết, thì gặp hiện tượng là xung ra HO 2 con đều cao hơn điện áp cung cấp cho động cơ(24),nó ra tới 36V, xung ra động cơ thì có thể đúng, nhưng nhiễu, đăc biệt là vi HO cao nên 2 con FET chịu áp động cơ rất nóng, 2 con kia thì không sao, bác chỉ em với.
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6171
                      #11
                      Cao hơn là thường, bởi vì IR2110 dùng cơ chế bootstrap, khi nguồn cấp là điện áp thấp thì điện áp kích FET phía trên có thể cao hơn cả áp nguồn ở cực D.
                      IR2110 thường dùng với nguồn cực D của FET phía trên hàng trăm V, chứ không phải vài chục V như mạch của kipphongtran.
                      • kipphongtran
                        • Feb 2013
                        • 42
                        #12
                        Hi bác bqviet , hiện tại em làm theo nguyên lý mạch như trên, thì sinh ra hiện tượng khi cắm nguồn 24V thì tín hiệu đầu ra bị nhiễu, em đo lại thì HO và các tin hiệu HIN,LIN bị nhiễu và ngay cả nguồn 24V cũng bị nhiễu,không còn là DC 24V chuẩn nữa, Không biết như thế nào, bác giải thích hộ em với, vì tín hiệu đầu ra nhìn rất xấu
                        • ladykiller
                          • Aug 2008
                          • 748
                          #13
                          Con ir2110 cực khó chịu phần thiết kế mạch, rất dễ nhiễu gây trùng dẫn, muốn chắc phải dùng thêm transistor khóa chéo, sau này mình toàn dùng dòng opto rời như TLP250 để làm driver.
                          • kipphongtran
                            • Feb 2013
                            • 42
                            #14
                            Mấy bác cho em hỏi nếu dùng tần số cao hơn thì có vấn đề gí sảy ra với mạch không, mạch trên chỉ nói 10K-50Khz là ok. Hiện tại em đang dùng tần số 1Mhz thì mạch để lâu sẽ nóng và cháy con diot xung(hiện tại em sài FR207).Không biết có phải là do Fet chịu không nổi không.
                              Linux zealot
                              • Jun 2007
                              • 6171
                              #15
                              Dùng diode và tần số chuyển mạch phải phù hợp với nhau. Ví dụ FR207 có reverse recovery time 500 ns thì chạy 100 KHz đã nóng, chạy 1 MHz một lúc chắc chắn cháy. Muốn chạy ổn 1 MHz tối thiểu phải là ultra fast, hoặc tốt hơn nên dùng Schottky.
                              thientaisodo Tìm hiểu thêm về thientaisodo
