Mình có một UPS của opti mã như tiêu đề . Lúc đầu máy không khởi động j cả, mình tháo ra kiểm tra thì thấy 7805 ổn áp cấp nguồn cho bo VXL hỏng. Thay 7805 thì máy khởi động động rồi biến áp xung rít lên và hiện lỗi High O/P V. Theo mình hiểu nó báo lỗi áp đầu ra cao, và đã lần đường hồi áp đầu ra để kiểm tra nhưng không có kết quả. Bạn nào làm qua dòng này rồi giúp mình với. Thanks.
Xin giúp đỡ UPS Opti Durable series 1000B báo lỗi High O/p V
Bạn chụp cái main xem nào, đèn báo O/P-V thì là cảnh báo điện áp đầu ra. Có thể quá áp, thiếu áp hoặc chưa hoạt động. Biến áp khi cahyj có kêu rít to ko, nếu rít to và hơi rung thì còn chập tảiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
- 1 like
Bạn sửa được nó chưa?
nếu chưa xong thì khi khởi động lên bạn đo điện áp DC +- Bus xem lên được bao nhiêu, khi start lên bạn có đo ngõ ra bao nhiêu volt chưa?
Nếu DC Bus lên được khoảng +350 và -350 thì tìm bên khối INV, xem áp ra có hay chưa, áp bao nhiêu, tụ lọc ngõ ra ok ko? lúc đó mới tính tiếp phần hồi tiếpupscenter.vn
0909.456.541
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
