em cần 1 mạch chức năng như bộ ups nhưng out 12v vậy,ko mất điệngiữa chừng khi mất lưới 220v , có máy bác bảo vừa sạc accu 12v vừa sài như vậy ko tốt ko bền cho acquy, hơn nữa nếu sài dòng lớn thì adapter phỉa lớn để đủ dòng , lúc ko sìa nó lại nạp vào accu quá mức nên mau hư. Nếu có thì mạch phổ thông xíu, em search rồi nhưng vẫn chưa ra , máy bộ lưu điện máy chấm công e thấy giá trên trời quá. cảm ơn ace
Mạch ups nhưng out 12vDC
Cái gọi là "bộ lưu điện 12V" công suất ra nhỏ giá đâu đó đôi trăm bạc, có gì mà "trên trời quá".
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtem cần 1 mạch chức năng như bộ ups nhưng out 12v vậy,ko mất điệngiữa chừng khi mất lưới 220v , có máy bác bảo vừa sạc accu 12v vừa sài như vậy ko tốt ko bền cho acquy, hơn nữa nếu sài dòng lớn thì adapter phỉa lớn để đủ dòng , lúc ko sìa nó lại nạp vào accu quá mức nên mau hư. Nếu có thì mạch phổ thông xíu, em search rồi nhưng vẫn chưa ra , máy bộ lưu điện máy chấm công e thấy giá trên trời quá. cảm ơn ace
Đằng nào cũng phải dùng accu, làm thêm bộ lưu điện chi cho rắc rối ?
Lắp đồng thời 1 cái accu dự phòng và 1 cái adaptor qua diode để cấp nguồn cho máy chấm công.
Bây giờ lắp thêm cái mạch sạc tự ngắt cho accu, khi nào accu đầy thì nó không nạp nữa.
Thế là vẹn cả đôi đường.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
thì mua cái ắc qui. biến áp sạc. mạch ngắt khi sạc đầy. 1 con rờ le. bình thường cái sạc có điện rờ le hút công tắc thường mở cấp điện cho tải. khi mất điện nó nhảy sang bên thường đóng lấy điện ác qui. thêm con tụ to bằng cổ chân bạn ht... mắc song song với tải để tránh gián đoạn khi rờ le đóng cắt. sợ dòng sạc lớn quá thì làm 2 nguồn sạc ác qui riêng sạc nuôi tải khi chưa mất điện riêng...
Hoặc lắp lấy một cái mạch DC-UPS, bản chất là nguồn xung flyback có thêm phần ổn áp - hạn dòng để xạc ắc-quy. Toàn bộ chi phí phần điện tử (không tính ắc-quy) chưa tới 50 ngàn.
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtthì mua cái ắc qui. biến áp sạc. mạch ngắt khi sạc đầy. 1 con rờ le. bình thường cái sạc có điện rờ le hút công tắc thường mở cấp điện cho tải. khi mất điện nó nhảy sang bên thường đóng lấy điện ác qui. thêm con tụ to bằng cổ chân bạn ht... mắc song song với tải để tránh gián đoạn khi rờ le đóng cắt. sợ dòng sạc lớn quá thì làm 2 nguồn sạc ác qui riêng sạc nuôi tải khi chưa mất điện riêng...
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
