Chào tất cả mọi người, hiện mình có 2 trường hợp như thế này, nhờ các bạn tư vấn giùm xem có làm được không:
1. Bạn mình nó có cái sạc xe đạp điện output 35V, 1.5A, nó bảo sạc chậm lắm, toàn phải đi mượn sạc của hành xóm (sạc 2.5-5A) về sạc nhờ thôi. Bây giờ nó nhờ mình "độ" lại cho dòng sạc ra cao hơn. Khoảng 2.5A hoặc cao hơn càng tốt, như thế này thì phải thay ic dao động, mosfet công suất và diode xung chỉnh lưu điện áp ra với các linh kiện có công suất cao hơn đúng không? Ngoài 3 thứ đó ra thì cần phải "nâng cấp" thêm gì nữa không?
2. Một cái sạc khác, từ 35V muốn hạ 1 nửa điện áp ra để sạc cho bình đơn 12V (cái sạc này thì phải can thiệp bên ngoài, vì còn nguyên tem bảo hành). Mình đã nghĩ đến cách mắc nối tiếp 2 bình 12V để sạc nhưng xin hỏi các cao thủ còn cách nào khác không ạ?
