Do nhiều nguyên nhân lắm bạn ơi.
-Do đặc tính của trasistor, và hai con D882 và B772 không phù hợp làm khóa On/Off tần số cao. Nên push/pull bằng mosfet.
-Cần thêm mạch snubber giảm gai nhiễu cho biến áp.
-Biến áp quấn và cách ly không tốt.
-Mạch in thiết kế không đạt.
Để "cắt" cái gai ấy đi thì có cách là dùng thêm mấy con diode như ở mạch nguyên thủy của PSU, tức là nguồn khiển đi qua sơ cấp BA khiển, qua BJT rồi qua 2 con diode để triệt gai rồi mới về mass.
Bạn thử gắn thêm tụ AC cỡ 1uF nối tiếp với sơ cấp BAX khiển rồi cực C của 2 con BJT trước khi nối mass thì nối thêm cho mỗi con 2 diode FR107 nữa xem tiệt được gai không nhé!
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
